[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Immobilizer > IMMO(Bosch)
P167900 Иммобилайзер, сбой данных EMS (кадр данных, КЗ, ошибка сообщения)
P169300 Иммобилайзер, ошибка транспондера
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Lane Departure Warning System > Lane Departure Warning System
C153212 Неисправность переключателя LKAS
C153286 Неисправность переключателя LKAS
C160649 Ошибка программного обеспечения ECU
C161687 Отключена шина CAN
C181686 Некорректный сигнал CGW
#51
Отправлено 26 April 2021 - 15:36
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 26 April 2021 - 15:37
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Parking Assist > Smart Parking Assist System(Valeo)
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C1812 Блокировка по превышению времени CAN шлюза
C1817 Ошибка сообщения CAN шлюза
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C124102 Неисправность датчика усилия
C124204 Не откалиброван датчик силы
C161608 Отключена шина C-CAN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Power Seat Module > Power Seat Module
C160300 Отключена шина CAN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Power Tail Gate > Power Tail Gate
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Сбой связи ACC
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Smart Key > Smart Key Code Saving
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Smart Key > Smart Key Unit
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C1541 Неисправность переключателя адаптивного рулевого управления
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
Отправлено 26 April 2021 - 15:38
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring(Continental)
C180B Истечение времени ожидания CAN CGW 1
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Brake > ESP(Mando)
C123702 Датчик давления — прочие
C128602 Неисправность датчика рыскания и продольного ускорения - замена SRSCM
C165208 Ошибка сигнала CAN EPB
C211201 Ошибка реле клапана
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Engine > [D4HB] 2.2 DOHC CRDI
P003100 Цепь нагревательного элемента HO2S, низк. (ряд 1/датчик 1)
P003200 Цепь нагревательного элемента HO2S, выс. (ряд 1/датчик 1)
P004700 Цепь вакуумного модулятора VGT, низк.
P004800 Цепь вакуумного модулятора VGT, выс.
P006900 Давления наддува Датчик - неисправность
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха – высокое входное значение
P011200 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1, низкое входное значение
P011300 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1, высокое входное значение
P012200 Цепь датчика положения привода дроссельной заслонки, вход низкого уровня сигнала
P012300 Цепь датчика положения привода дроссельной заслонки, вход высокого уровня сигнала
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 1)
P014D00 Медленный отклик датчика O2 – от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 1)
P019200 Давление в топливной рампе Датчик — низкое входное напряжение
P019300 Давление в топливной рампе Датчик — высокое входное напряжение
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P023700 Давления наддува Датчик — низкое входное напряжение
P023800 Давления наддува Датчик — высокое входное напряжение
P025200 Давление топлива Регулятор (MPROP) — сверхток в цепи
P025300 Давление топлива Регулятор (MPROP) — низкий ток в цепи
P025400 Давление топлива Регулятор (MPROP) — высокий ток в цепи
P026A00 Эффективность охладителя поступающего воздуха ниже порогового значения
P033500 Цепь датчика положения коленчатого вала А
P033600 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала А
P034000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (ряд 1 или отдельный датчик), неисправность
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (ряд 1 или отдельный датчик)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040500 Цепь датчика рециркуляции отработавших газов А, низк. (R2.2)
P040600 Цепь датчика рециркуляции отработавших газов А, выс. (R2.2)
P047200 Низкое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления сажевого фильтра
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления сажевого фильтра
P048900 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низкое напряжение
P049000 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, высокое напряжение
P050100 Диапазон/характеристики датчика А скорости транспортного средства
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P052200 Датчик/реле давления моторного масла, низк.
P052300 Датчик/реле давления моторного масла, выс.
P053300 Высокое входное значение в цепи датчика А давления хладагента в кондиционере
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P060600 Процессор ECM/PCM, сбой самодиагностики ECM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P062D00 Регулятор № 1 напряжения форсунки, неисправность
P064300 Цепь A опорного напряжения датчика, выс.
P064A00 БУ топливного насоса
P065300 Цепь B опорного напряжения датчика, выс.
P068400 Диапазон/характеристики линии связи ЭБУ свечей накаливания с PCM
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P082000 Датчик нейтральной передачи, неисправность
P083000 Датчик сцепления, неисправность
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P117300 Контроль режима CPC – превышено максимальное давление PCV
P118500 Контроль давления топлива – превышено максимальное давление
P118600 Контроль давления топлива – слишком низкое минимальное давление на конкретном уровне частоты вращения коленчатого вала
P123000 Неисправность топливного насоса низкого давления
P12BF00 ЭБУ контроля крутящего момента – недостоверный сигнал
P140400 Недостоверное дифференциальное давление (неисправность шлангопровода) (дизельный двигатель)
P158600 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P158700 Сбой CAN-связи (ошибка распознавания МКПП/АКПП)
P158800 Изменение сигнала в линии МКПП/АКПП (при работающем двигателе)
P159300 Недостоверное автоматическое распознавание 2WD/4WD
P159400 Изменился сигнал автоматического распознавания 2WD/4WD
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P159700 Недостоверное автоматическое распознавание датчика уровня масла
P167000 Ошибка классификации форсунки
P181500 Ошибка автоматического распознавания ESP
P200000 Эффективность адсорбера оксида азота ниже порогового значения (ряд 1)
P200200 Эффективность сажевого фильтра ниже порогового значения
P200900 Цепь электропривода управления турбулентностью, низк.
P201000 Цепь электропривода управления турбулентностью, выс.
P201500 Неисправность электропривода управления турбулентностью
P201600 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, низкое входное значение
P201700 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, высокое входное значение
P210100 Диапазон/характеристики цепи электропривода дроссельной заслонки
P210200 Цепь электропривода дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
P210300 Цепь электропривода дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
P212300 Цепь «D» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P212700 Цепь датчика положения педали акселератора 2, низкое входное значение
P212800 Цепь «E» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P213800 Датчик положения педали акселератора, корреляция напряжений D/E
P223800 Цепь управления током накачки HO2S (ряд 1, датчик 1), низк.
P223900 Цепь управления током накачки HO2S (ряд 1, датчик 1), выс.
P225100 Обрыв цепи опорной «массы» HO2S (ряд 1, датчик 1)
P226300 Ошибка выходного диапазона привода VGT (двигатель R)
P226400 Вода в топливе
P229900 Одновременные сигналы от выключателя тормоза и датчика положения педали акселератора
P22AC00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22AD00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P22B200 Обрыв цепи управления отрицательным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P22B600 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22B700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P242C00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), низк. (перед LNT)
P242D00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), выс. (перед LNT)
P245400 Низкий входной сигнал датчика дифференциального давления сажевого фильтра "A"
P245500 Дифференциальное давление ниже предельного значения
P245700 Эффективность охладителя EGR А ниже предельного значения
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P24DA00 Ошибка образца отработавших газов датчика твердых частиц (ряд 1)
P250B00 Диапазон/характеристики цепи датчика уровня моторного масла
P250C00 Цепь датчика уровня моторного масла, низк.
P250D00 Цепь датчика уровня моторного масла, выс.
P250F00 Слишком низкий уровень моторного масла
P252F00 Слишком высокий уровень моторного масла
P262700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низк.
P262800 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), выс.
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
U041600 Получены недопустимые данные от модуля управления динамикой автомобиля
U111100 ECU Обнаружена неисправность датчика аккумуляторной батареи
U111200 Ошибка связи LIN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Transmission > A6LF3
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Active Hood System > Active Hood System
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1395 Перекрестное соединение
B139A Слишком высокое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139B Слишком низкое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139C Замыкание на массу сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B139D Замыкание на источник питания сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B1437 Слишком высокое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1438 Слишком низкое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1439 Замыкание на массу сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B143A Замыкание на источник питания сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B1602 ОШИБКА ЛИНИИ CAN
B1624 Ошибка EEPROM
B1665 Ошибка в данных о скорости транспортного средства
B16A6 Сбой шины CAN состояния двигателя
B1809 Неисправность датчика системы активного подъемника капота
B2343 Ошибка датчика температуры
B2357 Вывод срабатывания
B2360 Превышение на счетчике срабатывания
B2594 Сигнальная лампа системы активного подъемника капота
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
сцеплениеАвтор krionika, 03 Jan 2015 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
не заводитсяАвтор Lisa, 31 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
калибровка TCUАвтор mazynov, 27 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
зависают передние дворники при работеАвтор Игорь 152, 01 Nov 2024 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
блок TCM (ЭБУ акпп)Автор krionika, 08 Oct 2024 |
