[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B159487 Неисправность автом. сигнала положения M/F
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
B220381 Ошибка LIN-связи, экран прив. Влево
B220481 Ошибка LIN-связи, экран прив. Вправо
B220581 Ошибка связи LIN, левый балласт
B220681 Ошибка связи LIN, правый балласт
B246109 Неисправность электродвигателя левого экрана
B246209 Неисправность электродвигателя правого экрана
B246309 Неисправность левого балласта
B246409 Неисправность правого балласта
#61
Отправлено 26 April 2021 - 15:38
Re: коды ошибок, расшифровка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Air Conditioner > Dual auto (DCC)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Airbag > AUTOLIV(Depowered)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Amplifier > Amplifier
Отправлено 26 April 2021 - 15:39
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Around View Monitoring > Surround View Monitor System
B161A00 Внутренняя неисправность AVM
C161600 Отключена шина C-CAN
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Assist Door Module > Assist Door Module
C160300 Отключена шина CAN
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Autonomous Emergency Braking System > Autonomous Emergency Braking System
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки AEB
C161608 Отключена шина C-CAN
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B008 Ошибка AEB из-за ошибки SCC
C16B108 Ошибка AEB из-за ошибки LDWS(LKA)
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C180508 Ошибка сигнала LKAS CAN
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection(MANDO)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Body Control > Body Control Module
B163A00 Ошибка приема канала2 LIN
B163C00 Ошибка приема канала3 LIN
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Central Gateway > Central Gateway
B158100 Ошибка сигнала BCM замка зажигания
B160400 Истечение времени ожидания CAN BCM
B160900 Истечение времени ожидания CAN SJB
B162100 Неисправность ECU
B281000 Истечение времени ожидания CAN AVM/PGS
C160F00 Шина CAN отключена (D-CAN)
C166700 Истечение времени ожидания CAN SCC
C166A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C169600 Истечение времени ожидания CAN SPAS
C181800 Истечение времени ожидания CAN LCA
C181900 Истечение времени ожидания CAN СКДШ
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Cluster Module > Cluster Module
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Driver Door Module > Driver Door Module
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Driveshaft > 4WD FULLTIME(FF)-ELECTRIC
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
U0126 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
Отправлено 26 April 2021 - 15:40
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Immobilizer > IMMO(Bosch)
P167900 Иммобилайзер, сбой данных EMS (кадр данных, КЗ, ошибка сообщения)
P169300 Иммобилайзер, ошибка транспондера
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Lane Departure Warning System > Lane Departure Warning System
C153212 Неисправность переключателя LKAS
C153286 Неисправность переключателя LKAS
C160649 Ошибка программного обеспечения ECU
C161687 Отключена шина CAN
C181686 Некорректный сигнал CGW
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
сцеплениеАвтор krionika, 03 Jan 2015 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
не заводитсяАвтор Lisa, 31 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
калибровка TCUАвтор mazynov, 27 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
зависают передние дворники при работеАвтор Игорь 152, 01 Nov 2024 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
блок TCM (ЭБУ акпп)Автор krionika, 08 Oct 2024 |
