[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Parking Assist > Smart Parking Assist System(Valeo)
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C1812 Блокировка по превышению времени CAN шлюза
C1817 Ошибка сообщения CAN шлюза
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C124102 Неисправность датчика усилия
C124204 Не откалиброван датчик силы
C161608 Отключена шина C-CAN
#71
Отправлено 26 April 2021 - 15:40
Re: коды ошибок, расшифровка
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Power Seat Module > Power Seat Module
C160300 Отключена шина CAN
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Power Tail Gate > Power Tail Gate
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Сбой связи ACC
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Smart Key > Smart Key Unit
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C1541 Неисправность переключателя адаптивного рулевого управления
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
Отправлено 26 April 2021 - 15:41
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring(Continental)
C180B Истечение времени ожидания CAN CGW 1
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Brake > ESP(Mando)
C123702 Датчик давления — прочие
C128602 Неисправность датчика рыскания и продольного ускорения - замена SRSCM
C165208 Ошибка сигнала CAN EPB
C211201 Ошибка реле клапана
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Engine > [G4KE] 2.4 DOHC MPI
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P9017100стема слишком обедненная (ряд 1)
P026200 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 1
P026300 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026500 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 2
P026600 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026800 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 3
P026900 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027100 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 4
P026900 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 1)
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P069900 Цепь «С» опорного напряжения датчика, низк.
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, вход высокого уровня сигнала
P219500 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 1 датчик 1)
P219600 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 1 датчик 1)
P227000 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 1 датчик 2)
P227100 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 1 датчик 2)
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U010100 Потеря связи с TCM (C-CAN)
U016400 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
[G4KE] 2.4 DOHC MPI > Transmission > A6MF2
P270900 Электромагнитный клапан "F" управления переключением передач (SS-B) - электрическая неисправность
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Active Hood System > Active Hood System
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1395 Перекрестное соединение
B139A Слишком высокое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139B Слишком низкое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139C Замыкание на массу сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B139D Замыкание на источник питания сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B1437 Слишком высокое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1438 Слишком низкое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1439 Замыкание на массу сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B143A Замыкание на источник питания сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B1602 ОШИБКА ЛИНИИ CAN
B1624 Ошибка EEPROM
B1665 Ошибка в данных о скорости транспортного средства
B16A6 Сбой шины CAN состояния двигателя
B1809 Неисправность датчика системы активного подъемника капота
B2343 Ошибка датчика температуры
B2357 Вывод срабатывания
B2360 Превышение на счетчике срабатывания
B2594 Сигнальная лампа системы активного подъемника капота
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B159487 Неисправность автом. сигнала положения M/F
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
B220381 Ошибка LIN-связи, экран прив. Влево
B220481 Ошибка LIN-связи, экран прив. Вправо
B220581 Ошибка связи LIN, левый балласт
B220681 Ошибка связи LIN, правый балласт
B246109 Неисправность электродвигателя левого экрана
B246209 Неисправность электродвигателя правого экрана
B246309 Неисправность левого балласта
B246409 Неисправность правого балласта
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Air Conditioner > Dual auto (DCC)
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
сцеплениеАвтор krionika, 03 Jan 2015 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
не заводитсяАвтор Lisa, 31 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
калибровка TCUАвтор mazynov, 27 Jan 2025 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
зависают передние дворники при работеАвтор Игорь 152, 01 Nov 2024 |
Киа Соренто 3 UM
Киа Соренто клуб →
блок TCM (ЭБУ акпп)Автор krionika, 08 Oct 2024 |
