Киа Соренто 3 UM
Сообщений в теме: 97
#41 krionika
Отправлено 26 April 2021 - 15:35
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Active Hood System > Active Hood System
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1395 Перекрестное соединение
B139A Слишком высокое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139B Слишком низкое сопротивление ЛЕВ. подъемника петли
B139C Замыкание на массу сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B139D Замыкание на источник питания сопротивления ЛЕВ. подъемника петли
B1437 Слишком высокое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1438 Слишком низкое сопротивление ПРАВ. подъемника петли
B1439 Замыкание на массу сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B143A Замыкание на источник питания сопротивления ПРАВ. подъемника петли
B1602 ОШИБКА ЛИНИИ CAN
B1624 Ошибка EEPROM
B1665 Ошибка в данных о скорости транспортного средства
B16A6 Сбой шины CAN состояния двигателя
B1809 Неисправность датчика системы активного подъемника капота
B2343 Ошибка датчика температуры
B2357 Вывод срабатывания
B2360 Превышение на счетчике срабатывания
B2594 Сигнальная лампа системы активного подъемника капота
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Adaptive Front Lighting System > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B159487 Неисправность автом. сигнала положения M/F
B160388 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
B163688 Ошибка LIN
B220381 Ошибка LIN-связи, экран прив. Влево
B220481 Ошибка LIN-связи, экран прив. Вправо
B220581 Ошибка связи LIN, левый балласт
B220681 Ошибка связи LIN, правый балласт
B246109 Неисправность электродвигателя левого экрана
B246209 Неисправность электродвигателя правого экрана
B246309 Неисправность левого балласта
B246409 Неисправность правого балласта
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Air Conditioner > Dual auto (DCC)
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Airbag > AUTOLIV(Depowered)
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Amplifier > Amplifier
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Around View Monitoring > Surround View Monitor System
B161A00 Внутренняя неисправность AVM
C161600 Отключена шина C-CAN
Отправлено 26 April 2021 - 15:36
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Assist Door Module > Assist Door Module
C160300 Отключена шина CAN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Autonomous Emergency Braking System > Autonomous Emergency Braking System
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки AEB
C161608 Отключена шина C-CAN
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B008 Ошибка AEB из-за ошибки SCC
C16B108 Ошибка AEB из-за ошибки LDWS(LKA)
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C180508 Ошибка сигнала LKAS CAN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection(MANDO)
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Body Control > Body Control Module
B163A00 Ошибка приема канала2 LIN
B163C00 Ошибка приема канала3 LIN
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Central Gateway > Central Gateway
B158100 Ошибка сигнала BCM замка зажигания
B160400 Истечение времени ожидания CAN BCM
B160900 Истечение времени ожидания CAN SJB
B162100 Неисправность ECU
B281000 Истечение времени ожидания CAN AVM/PGS
C160F00 Шина CAN отключена (D-CAN)
C166700 Истечение времени ожидания CAN SCC
C166A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C169600 Истечение времени ожидания CAN SPAS
C181800 Истечение времени ожидания CAN LCA
C181900 Истечение времени ожидания CAN СКДШ
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Cluster Module > Cluster Module
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Driver Door Module > Driver Door Module
[D4HB] 2.2 DOHC CRDI > Driveshaft > 4WD FULLTIME(FF)-ELECTRIC
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
U0126 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
