Киа Соренто 3 UM
Сообщений в теме: 97
#31 krionika
Отправлено 26 April 2021 - 15:32
G 2.4 MPI THETA II > Immobilizer > Immobilizer
P167900 Иммобилайзер, сбой данных EMS (кадр данных, КЗ, ошибка сообщения)
P169300 Иммобилайзер, ошибка транспондера
G 2.4 MPI THETA II > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
G 2.4 MPI THETA II > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C1812 Блокировка по превышению времени CAN шлюза
C1817 Ошибка сообщения CAN шлюза
G 2.4 MPI THETA II > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C124102 Неисправность датчика усилия
C124204 Не откалиброван датчик силы
C152001 Ошибка сигнала муфты сцепления
C161608 Отключена шина C-CAN
Отправлено 26 April 2021 - 15:33
G 2.4 MPI THETA II > Power Seat Module > Power Seat Module
G 2.4 MPI THETA II > Power Tail Gate > Power Tailgate
B160200 Ошибка линии CAN
B24B100 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG
B24B300 Ошибка датчика защиты от защемления PTG
G 2.4 MPI THETA II > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки AEB
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16A008 Превышение лимита времени локальной CAN — SCC для AEB
C16A108 Ошибка счетчика включений локальной CAN — SCC для AEB
C16B808 Ошибка связи AEB
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C174408 Несоответствие кодирования SCC и AVN/Navi
C200000 Превышение лимита времени локальной CAN — AEB для SCC
G 2.4 MPI THETA II > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
G 2.4 MPI THETA II > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.4 MPI THETA II > Smart Key > Smart Key Unit
G 2.4 MPI THETA II > Steering > Motor Driven Power Steering(UM)
C1262 Неисправность датчика температуры
C1541 Неисправность переключателя адаптивного рулевого управления
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1711 Неправильное завершение программы
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 2.4 MPI THETA II > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 2.4 MPI THETA II > Surround View Monitor > Surround View Monitor System(UM)
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 2.4 MPI THETA II > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка P-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.4 MPI THETA II > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C180B Истечение времени ожидания CAN CGW 1
Отправлено 26 April 2021 - 15:34
G 2.4 MPI THETA II > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 2.4 MPI THETA II > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System(UM)
G 2.4 MPI THETA II > Engine > Engine Control
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P9017100стема слишком обедненная (ряд 1)
P026300 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026600 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026900 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027200 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, вход высокого уровня сигнала
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U016400 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
G 2.4 MPI THETA II > Transmission > A6MF2
P270900 Электромагнитный клапан "F" управления переключением передач (SS-B) - электрическая неисправность
