Киа Соренто 3 UM
Сообщений в теме: 97
Отправлено 26 April 2021 - 15:29
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C1812 Блокировка по превышению времени CAN шлюза
C1817 Ошибка сообщения CAN шлюза
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C124102 Неисправность датчика усилия
C124204 Не откалиброван датчик силы
C152001 Ошибка сигнала муфты сцепления
C161608 Отключена шина C-CAN
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Power Seat Module > Power Seat Module
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Power Tail Gate > Power Tailgate
B160200 Ошибка линии CAN
B24B100 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG
B24B300 Ошибка датчика защиты от защемления PTG
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки AEB
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16A008 Превышение лимита времени локальной CAN — SCC для AEB
C16A108 Ошибка счетчика включений локальной CAN — SCC для AEB
C16B808 Ошибка связи AEB
C174308 Несоответствие программного обеспечения
C174408 Несоответствие кодирования SCC и AVN/Navi
C200000 Превышение лимита времени локальной CAN — AEB для SCC
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
Отправлено 26 April 2021 - 15:30
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Unit
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Steering > Motor Driven Power Steering(UM)
C1262 Неисправность датчика температуры
C1541 Неисправность переключателя адаптивного рулевого управления
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1711 Неправильное завершение программы
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Ошибка сигнала LKAS CAN
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Surround View Monitor > Surround View Monitor System(UM)
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка P-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C180B Истечение времени ожидания CAN CGW 1
 G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System(UM)
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P0018 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение распределительного вала «A» — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы
P0024 Положение распределительного вала «B» — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода, низк. (ряд 2, датчик 1)
P0052 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода, выс. (ряд 2, датчик 1)
P0056 Цепь управления нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 2)
P0057 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода, низк. (ряд 2, датчик 2)
P0058 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода, выс. (ряд 2, датчик 2)
P0070 Цепь датчика температуры окружающего воздуха
P0071 Диапазон / характеристики датчика температуры окружающего воздуха
P0081 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала впускных клапанов
P0082 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала впускных клапанов, низк.
P0083 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала впускных клапанов, выс.
P0084 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала выпускных клапанов
P0085 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала выпускных клапанов, низк.
P0086 Цепь электромагнитного клапана изменения положения распределительного вала выпускных клапанов, выс.
P013A Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1, датчик 2)
P013B Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1, датчик 2)
P013C Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 2, датчик 2)
P013D Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 2, датчик 2)
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Медленный отклик в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 1)
P0155 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 1)
P0156 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2)
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0200 Цепь форсунки/разомкнуто
P0205 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 5
P0206 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 6
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0331 Цепь датчика детонации 2, сигнал выходит за допустимые пределы
P0345 Цепь датчика положения распределительного вала «A (впуск)» (ряд 2)
P0346 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впуск), сигнал выходит за допустимые пределы (ряд 2)
P0365 Неисправность цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0390 Цепь датчика положения распределительного вала «B»
P0391 Цепь датчика положения распределительного вала «B», сигнал выходит за допустимые пределы
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0606 Процессор ECM
P0630 Код VIN не запрограммирован или несовместим, ECM
P0663 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение/обрыв в цепи управления (ряд 2)
P0664 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение в цепи управления (ряд 2)
P2098 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком бедная смесь (ряд 2)
P2099 Задний датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, слишком богатая смесь (ряд 2)
P2177 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P2178 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P2179 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 2
P2180 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 2
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2227 Диапазон/характеристики цепи датчика барометрического давления
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2240 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P2247 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P2254 Цепь опорной «массы» датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P2272 Сигнал датчика кислорода постоянно указывает на бедную смесь (ряд 2, датчик 2)
P2273 Сигнал датчика кислорода постоянно указывает на богатую смесь (ряд 2, датчик 2)
P2298 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), выход за нормативные пределы при ускорении
P2415 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), недопустимые характеристики ОГ
P2610 ECM, внутренний таймер простоя двигателя, характеристики
P2629 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
G 3.5 V6 MPI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle(8-Speed)
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «B» управления переключением передач (46/C)
P076300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «C» управления переключением передач (37R/C)
P076800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» управления переключением передач (OD&LR)
P077300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «E» управления переключением передач (28/B)
P079100 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала «А»
P099500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Нет данных EOL
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач - электрическая неисправность
