Киа Соренто 3 UM
Сообщений в теме: 97
#91 krionika
Отправлено 26 April 2021 - 15:43
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Parking Brake > Electric Parking Brake
C110301 Напряжение зажигания
C124102 Неисправность датчика усилия
C124204 Не откалиброван датчик силы
C161608 Отключена шина C-CAN
#92 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Power Seat Module > Power Seat Module
C160300 Отключена шина CAN
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Power Tail Gate > Power Tail Gate
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Сбой связи ACC
#93 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving
#94 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 26 April 2021 - 15:44
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Smart Key > Smart Key Unit
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C1541 Неисправность переключателя адаптивного рулевого управления
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
#95 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring(Continental)
C180B Истечение времени ожидания CAN CGW 1
#96 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Brake > ESP(Mando)
C123702 Датчик давления — прочие
C128602 Неисправность датчика рыскания и продольного ускорения - замена SRSCM
C165208 Ошибка сигнала CAN EPB
C211201 Ошибка реле клапана
#97 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Engine > [G6DF] 3.3 D V6 MPI
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0325 Цепь датчика детонации 1 (ряд 1 или единичный датчик)
P0330 Цепь датчика детонации 2 (ряд 2)
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0355 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P0356 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0641 Цепью опорного напряжения «А» датчика/разрыв
P0663 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение/обрыв в цепи управления (ряд 2)
P2104 Режим Lime Home - принудительный холостой ход
P2105 Режим Lime Home - принудительное отключение двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Режим Lime Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P2135 Корреляция напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки 1 и 2
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (- добавление) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P2610 ЭБУД/PCM, работы таймера остановки двигателя
U1112 Сбой связи LIN
#98 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
[G6DF] 3.3 D V6 MPI > Transmission > A6LF1
P0705 Неисправность в цепи датчика диапазона трансмиссии (вход PRNDL)
P0706 Электрическая неисправность датчика диапазона трансмиссии
P0753 Электромагнитный клапан "А" управления переключением - электрическая неисправность
P0758 Электромагнитный клапан "B" управления переключением, электрический сигнал
P0763 Электромагнитный клапан "С" управления переключением, электрический сигнал
P0768 Электромагнитный клапан "D" управления переключением, электрический сигнал
P0773 Электромагнитный клапан "Е" управления переключением передач - электрическая неисправность
P2709 Электромагнитный клапан "F" управления переключением передач - электрическая неисправность
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
