горит Check Engine
Сообщений в теме: 47
#21 asty
asty
  • 9 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 13:00
да, вы могли испортить машину :)
блин, и как определить?
#22 MonaKia Re: горит Check Engine
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 13:25
asty, Доехать до сервиса, если конечно сможете :)
#23 asty Re: горит Check Engine
asty
  • 9 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 13:28
то есть если я до сих пор езжу, то это означает, что все нормально и я ничего не испортила? фуф напугали..
просто, я после этого случая уже ездила в автосервис и диагностика и осмотр нчиего не выявили. а лампочка "Check Engine " стала гореть после замены масла.
я наверно запутала вас :)
Сообщение отредактировал asty: 11 December 2012 - 13:30
#24 ** Re: горит Check Engine
Отправлено 26 December 2012 - 13:56
незнаю будет ли кому интересно, но думаю информация полезная. Насчет моей проблемы с "Check Engine ". Мигала при скорости свыше 40 км/ч. Приехав на диагностику с горящей лампочкой, мне сказали, что проблема в высоковольтных проводах. Их нужно заменить. Теперь все в порядке)
#25 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 26 December 2012 - 14:27
Будет :) Еще бы код ошибки для полного удовольствия :)
#26 asty Re: горит Check Engine
asty
  • 9 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 10:09
а вот кодом ошибки со мной не поделились)
#27 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:02
Всем привет, на киа пиканто 2004год, 1,1 автомат загорелся чек, расход увеличился примерно до 14 литров, 2 раза ездил на диагностику, сказали все нормально, все работает исправно, может кто подскажет в чем причина кроется, заправляюсь на лукойле, свечи новые, масло,фильтра новье.
#28 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 20 February 2013 - 10:18
Привет :)
Если чек загорелся, то это уже не нормально.
Для того что бы понять в чем проблема - нужен код ошибки со сканера после считывания. Если чек горит - значит есть и ошибка. Без нее - как без рук :) Не может быть все нормально если горит чек... :nyam:
#29 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 13:01
Сегодня утром чек горел, потом начал мигать и патух, минут через 5 загорелся((( поеду в субботу на очередную диагностику((( в наличии есть Kia ceed, с ним вообще нет проблем, с этой же головная боль(((
#30 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 21 February 2013 - 13:11
Любая головная боль лечится правильным подходом к авто :nyam:
напиши потом код ошибки плиз, посмотрю что это такое :)
