горит Check Engine
Сообщений в теме: 47
#31 Денчик
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 13:15
Если ошибка будет то отпишусь обязательно, но на первых двух ошибок не было.
#32 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 10:29
Всем привет, отписываюсь как и обещал. ошибка P0741 system-stuck off с коробкой что то, подскажите что конкретно.
#33 getAway Re: горит Check Engine
  • 4009 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 12:24
Пробег под 70 000 км?
#34 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 15:40
Пробег 85 000тысПо итогу то что получаетя ехать коробку на ремонт отдавать? хотя в работе коробки ничего плохого не почувствовал.
#35 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 26 February 2013 - 16:15
Пробег 85 000тыс По итогу то что получаетя ехать коробку на ремонт отдавать? хотя в работе коробки ничего плохого не почувствовал.
Вам однозначно сюда: Неисправности автоматической коробки передач на Kia Picanto В описании ошибки написано что:
При обнаружении пробуксовывания гидротрансформатора (разности между частотами вращения коленчатого вала и турбины) блок PCM/БУТ увеличивает коэффициент заполнения управляющего сигнала муфты его блокировки . Это приводит к увеличению гидравлического давления, в результате чего гидротрансформатор блокируется. Если при коэффициенте заполнения 100 % обороты пробуксовывания не падают ниже определенного значения, блок PCM/БУТ делает вывод о застревании муфты в разомкнутом состоянии и регистрирует этот код.
Поэтому и расход вырос. А вообще на пробеге примерно 70 000 пикантные коробки обычно имеют свойство ломаться. Значит лучше предупредить серьезный ремонт :)
#36 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 17:04
Короче попадос,спасибо за информацию
#37 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 19:00
Сьездил к дзузьям они сказали поменять масло в коробке и покататься
#38 Денчик Re: горит Check Engine
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 19:33
Кстати по цвету масла, его пора менять, подскажите какое масло лучше, стоимость не имеет знаечения......
#39 *Andrei* Re: горит Check Engine
*Andrei*
Отправлено 24 February 2014 - 22:26
Podskajite pojaluista 4to mojet biti takoe. u menia vidaet oshibku na EGR (gorit check). no zametil 4to zagoraetsea kogda na ulitze vishe 0 gradusov tepla, a kogda na ulitze holodno, ne zagoraetsea.... oseniu gorel, vsiu zimu ne gorel, sheas opeati na4al. izmenenii v povedenii motora net, teaga ne umenshilasi....neujeli nado EGR meniati?
#40 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 25 February 2014 - 07:42
дайте плиз номер ошибки
