горит Check Engine
Сообщений в теме: 47
#41 *Andrei*
*Andrei*
Отправлено 25 February 2014 - 21:19
Nomer oshibki - P0401
#42 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 26 February 2014 - 10:51
https://mykia.club/topic/905/
В этом случае проверьте, не заклинило ли привод EGR и нет ли утечек из канала впуска воздуха.
#43 *Andrei* Re: горит Check Engine
*Andrei*
Отправлено 27 February 2014 - 17:28
ne zaklinilo, razbiral ego. ta igla v tzentre (ili kak ona nazivaetsea) najimaetsea svobodno, tem bolee 4to kompiuter pokazivaet 4to klapan otkrivaetsea pri 4000 oborotov i zakrivaetsea kogda do 4000 oborotov. ute4ka dumaiu eslib bila, vsegda gorel bi check, a tak toliko kogda vishe nulea na ulitze. odin avto elektrik skazal 4to vozduhomer nado meniati....
#44 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 28 December 2015 - 16:04
Пиканто 2010года пробег 100000. Загорается чек и пишет ошибка P0016 Раза с 10го заводится. Что делать?
предположу что менять датчик коленвала
https://mykia.club/t...az-s-polozheni/
#45 *Даша* Re: горит Check Engine
*Даша*
Отправлено 08 March 2022 - 11:39
сколько можно проехать с горящим чеком? Пиканто 2006 года, загорелся вчера...
#46 Mikle Re: горит Check Engine
Mikle
  • 39 сообщений
Отправлено 08 March 2022 - 19:12
*Даша*, целую вечность, если ничего не беспокоит конечно.
А так - заедь на сервис и посмотри что вызвало его появление.
#47 *Геннадий* Re: горит Check Engine
*Геннадий*
Отправлено 27 March 2022 - 10:20
Подскажите, как удалить самостоятельно чек на киа пиканто 2005?
#48 Garry Re: горит Check Engine
Garry
  • 28 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 18:24
*Геннадий*, а толку то? потом снова появится если ошибка сидит в памяти. В общем сбрось минусовую клемму с акка, и подержи нажатой тормоз секунд 20. Должно помочь.
