неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#61 ИгорьШ
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 14:42
уровень норм (как контролировать знаю). Цвет темнее, чем новое, но не черное. Частиц нет. Запах не горелый
#62 ИгорьШ Re: неисправности АКПП (автомат)
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 14:44
именно так.
А тогда поясните плиз. В чем фишка обращения к вам, а не непосредственно в акппшный сервис?
#63 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 05 July 2012 - 15:01
нет никакой фишки. мы чиним машины, а там делают только АКПП. Хотите туда - без проблем  К нам едут потому что привыкли и людям как-то спокойнее оставить машину нам.Но собственно ни кто не навязывает :) Клиент вправе выбирать сам :rolleyes:
#64 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 05 July 2012 - 15:07
Еще может быть засор фильтра АКПП (Как вариант) или несоответствие масла в АКПП. Какой пробег у машины и меняли ли раньше масло?
#65 ИгорьШ Re: неисправности АКПП (автомат)
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 15:41
пробег за сотню. Масло меняли. На это самое, 3314. Сеточка была не забита
#66 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 05 July 2012 - 16:21
ИгорьШ,А когда началось дерганнье?
#67 ИгорьШ Re: неисправности АКПП (автомат)
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 09:36
прим на 70 тысячах. В пробке усугубляется. "R" с места - отлично. "На месте" переключения без ударов. По ощущениям "D" включается прим через секунду после перемещения селектора. Замена масла (частичная, дважды через пробег 100-200 км) незначительно улучшила ситуацию на пару недель.
#68 ИгорьШ Re: неисправности АКПП (автомат)
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 10:49
Нашел текстик любопытный (про Пиканту и старт с рывком)
"Вывод: механика работает (допустим), гидравлика в норме, остается электрика и электроника. Снял разъем, выходящий с коробки. Семь проводов: два на датчик температуры масла, два на соленоиды управления переключениями, один на соленоид блокировки гидротрансформатора, один на управление соленоидом линейного давления и один очень веселый проводок - масса, приходящая с электронного блока управления кпп (ground return line). Померил сопротивления соленоидов - укладываются в паспортные, стал мерить напряжения, приходящие с эбу, вроде всё в норме, только на управление *линейником* вместо 12 В приходит 9,7 и, опа-на, между минусом и массой, приходящей с мозга, обнаруживаются те же 9,7-9,8 Вольта. Задумчивость, попытки вспомнить физику в школе, в универе, звонки друзьям... В итоге перерезал на фиг приходящий с мозга земляной провод. Завёл. Работает. При включении драйва ощутимый толчок, отпускаю тормоз и мафынка плавно катицца вперед. Тестовый прогон по району показал, что пикант плавно трогается, адекватно переключает передачи, посторонних звуков нет, в общем и целом всё хорошо и красиво. "
Может ли кто из знающих прокомментировать?
#69 ИгорьШ Re: неисправности АКПП (автомат)
ИгорьШ
  • 8 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 09:48
В вск полез таки в этот разъем. Действительно на этом проводе нет "0". Я не столь радикален, как этот товарищ, но. Кинув доп заземляющий провод на коробку получил объективное улучшение. Толчек остался, но он стал сущ меньше. Мож кто прокомментировать?
#70 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 09 July 2012 - 10:12
Проверьте датчики входных и выходных оборотов на коробке они могут глючить и их надо будет заменить
Значит электроника глючит
