неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#41 krionika
Отправлено 01 June 2012 - 22:56
Можно ли на спуске переключать с движения на нейтралку на АКПП и в обратной последовательности?
Этого делать не рекомендуется, так как экономии топлива не будет, а коробку вы убьете :huh:
#42 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 06 June 2012 - 18:01
Ребята всем привет! Нужна консультация. Не включается P(паркинг) те через раз. Остается в R. Соответственно не запускается пока не поставишь в N. Можно ли ехать в сервис или на эвакуаторе?
#43 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 06 June 2012 - 20:33
Привет, возможно дело всего лишь в
4676007000 Трос рычага селектора акп
 В сервис ехать нужно, можно своим ходом. Это при условии если все остальное в работе АКПП - нормально. Она не дергает при переключении?
#44 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 13 June 2012 - 15:58
Здраствуйте! Подскажите пожалйста у меня проблема с АКПП. При нагреве авто коробка дает сильные толчки при переключении с 1 скорости на 2. Поменяли фрикционные диски а неисправность неисправлена.
#45 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 13 June 2012 - 16:43
во время этого переключения с 1 на 2 обороты подпрыгивают? Масло какого цвета?
#46 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 15 June 2012 - 15:28
Я неправильно вопрос задал. Сильный толчок при включении на первую скорость. Обороты не прыгают а масло заменили и толку нет.
#47 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 15 June 2012 - 16:11
Проверьте датчики входных и выходных оборотов на коробке они могут глючить и их надо будет заменить
#48 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
*Евгений*, Пиканта у вас какого года?
#49 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 22 June 2012 - 00:23
2007, пробег 51000км.
#50 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 26 June 2012 - 08:42
Здравствуйте. Проблема с АКПП 2006 г.в. пробег 32000 Иногда заводится и с паркинга и с нейтралки только после манипуляций ручкой селектора взад вперед, т.е. как на передаче - машину заводишь, а стартер не крутит. Подскажите, в чем может быть проблема, и надо ли искать специальный сервис по акпп?
