неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#251 Mikle
Mikle
  • 39 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 15:58
*Денис*, если подойдет по креплениям, то могут быть разные блоки управления.
#252 Михаил Донбасс Re: неисправности АКПП (автомат)
Михаил Донбасс
Отправлено 16 November 2023 - 08:57
Помогите!!! Такая проблема. Киа пиканто 1,1акпп, 2005 г.в. Купили с пробегом 151000 км. Когда гнали домой, загорелся чек и после сброса ошибки все равно периодически загорается. Ошибка р0741 - неправильно отрегулирована муфта сцепления. (Через елм327 смотрел). На работу машины по сути не влияла. Заменили все расходники, кроме охлаждайки. И вот возникла проблема: на холодную, горячую при включенной передаче (реверс или драйв) стоя на тормозе удары, будто она пытается ехать. На ходу тяги нет, но иногда пробивается и машина прям выстреливает на мгновение, потом опять тяга падает. Масло после замены и 1000 км не прошло. Проверил уровень, дажена холодную налито выше уровня горяч. Начал через щуп откачивать, а оно чернющее. Скажите, что может быть, к чему готовиться? Спасибо
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 16 November 2023 - 13:33
перенесла
#253 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 16 November 2023 - 14:24
Михаил Донбасс, Возможно неисправен клапан блокировки гидротрансформатора. В любом случае ее снимать и разбирать для обнаружения дефекта, но сначала можно попробовать поменять масло.
#254 Михаил Донбасс Re: неисправности АКПП (автомат)
Михаил Донбасс
Отправлено 23 November 2023 - 12:36
Спасибо. А может кто знает нормальных спецов по акпп в Донецк ДНР?
#255 modnik123 Re: неисправности АКПП (автомат)
modnik123
Отправлено 20 September 2025 - 19:13
Всем доброго, подскажите, на трасе ехал и коробка переклчалась 4 раза и разгонялась до 100-110 при 2-2.5 тыс. об. но потом перестала переклчаться на 4 скорость и еле набирала 90 км/ч при 2.5 тыс. об, в чем может быть проблема?
#256 Тавров Re: неисправности АКПП (автомат)
Тавров
  • 17 сообщений
Отправлено 20 September 2025 - 21:29
modnik123, в аварийный режим упала, советую почитать ошибки
#257 modnik123 Re: неисправности АКПП (автомат)
modnik123
Отправлено 21 September 2025 - 05:31
Тавров,может быть проблема в том, что я пожадничал и заказал с вб масло дешовое для двигателя и после того как на трассе оно разогрел ось стало как вода и перестало цеплять или смазывать нормально, потому что какое-то время пока не начал газульку в пол жать она нормально ехала
#258 kia1 Re: неисправности АКПП (автомат)
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 08:27
modnik123, а причём тут масло ДВС? Смотри коробку.
