неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#31 krionika
Отправлено 20 March 2012 - 12:43
Почитала.. значит все же коробка у Пикнаты не такая надежная? Пишу вот почему. У меня почти тоже самое, но только с задней передачей. Не всегда включается. Коробка автомат. То есть иногда включаю и не еду никуда.... а так с ней все хорошо....
Варианта тут 2 Когда вы переключаете, то может глючить электронная плата, которая ответственная за переключение (то есть вы прищелкнули на реверс, а контакта нет). Второй вариант хуже - проблема с коробкой. Если есть еще и рывки при переключении с нейтралки на драйв то...проблем может быть много. Есть у вас рывки?
#32 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 20 March 2012 - 12:46
Здраствуйте, и меня постигла трагедия.... меняли масло в оф СТО, после замены при переключении на заднюю передачу раздается удар. До масла замены все было ОК. На СТО сказали что надо еще раз заменить, объясняя тем что новое масло смешалось со старым, и видимо стало неоднородным. Заменили масло еще раз, но все осталось так же. Подскажите, что это может быть и что делать? На СТО разводят руками и говорят что они не причем! машина 2008 года, пробег 39000 км....
Добрый день У вас скорее всего след ситуация. Когда сильно изношены фрикционы, то при замене масла продукты износа могут забить каналы в плите управления. Второй вариант - не долили масло до уровня. Если это так просто проверьте на горячую в паркинге (по щупу).
#33 HoneyBee Re: неисправности АКПП (автомат)
HoneyBee
  • 217 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 11:44
Доброе утро всем! Расскажите если знаете, то чего нужна кнопка овер драйв? Ехала сегодня с подругой на работу, так у нее в машине есть эта кнопка. Она хвасталась что это спорт режим, но я что-то особо не поверила. Какой спорт режим на Киа Пиканто???
Мне говорили,что это резко в пол педаль и сразу ускорение придается!Не знаю какой это режим. обороты возрастают и она резко стартует сразу!Пусть мужчины нам все разъяснят!)))
#34 BugsBunny Re: неисправности АКПП (автомат)
BugsBunny
  • 51 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:37
Автоматические коробки передач: Что такое овердрайв (OD). Овердрайв - зачем он нужен, как, и где, и чем его включать. АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) - она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости приблизительно больше 40-50 кмч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит топливо, и бережёт мотор. Есть две категории людей - те, кто ездит в городе с ОД и те, кто ездит без ОД. У каждого свои аргументы. За ОД: 1. Экономит топливо (я не замечал). 2. Мотор меньше крутится - меньше изнашивается. 3. Когда ОД выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в порядке, значит гореть не должна и ОД надо включать. Против ОД: 1. В инструкциях написано, что в тяжёлых условиях движения ОД надо выключать, а город - это тяжёлые условия. 2. С ОД больше переключений делает АКПП, что для неё хуже. 3. С ОД машина очень слабо тормозит мотором.
#35 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 01 May 2012 - 09:50
Проблема с АКПП. У меня машина 2007г., пробег 55000. первая передача не хочет включаться, машину дергает.
У меня тоже дергалась при переключении, после посещения официалов выяснилось что сидит ошибка в датчике переключения передач. В формулировке могу ошибаться так как не спец. Заменили - больше не дергает :)
#36 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 03 May 2012 - 11:12
Добрый день)Поясните мне если можете, у Пиканты 2005 АКПП "4-ступенчатая с электронным управлением" - это что такое? Традиционный гидро автомат с электоронным уплавлением или это наподобие робота как на пежо?? У этой коробки можно передачи вручную переключать??Рассматриваю как возможную покупку
#37 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 18 May 2012 - 10:58
привет всем, потмогите советом - на пиканте 2005 при переключении автомат коробки ( с паркинга на драйв или реверс ) раздается писк. Что это такое?
#38 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 18 May 2012 - 11:28
Добрый день) Поясните мне если можете, у Пиканты 2005 АКПП "4-ступенчатая с электронным управлением" - это что такое? Традиционный гидро автомат с электоронным уплавлением или это наподобие робота как на пежо?? У этой коробки можно передачи вручную переключать?? Рассматриваю как возможную покупку
Да, это традиционный гидро автомат с электронным управлением. И у этой коробки нельзя переключать передачи вручную :)
#39 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 18 May 2012 - 11:30
Первое - надо подтянуть ремень генератора. При смене нагрузки писк в большинстве случаев это простое проскальзывание ремня на шкиве при изменение оборотов. В автомате свистеть просто нечему. Если только гидротрансформатор не собирается умереть. Но там другие симптому в виде ударов и пахнет еще паленым бывает....
#40 161РЕГИОН Re: неисправности АКПП (автомат)
161РЕГИОН
Отправлено 01 June 2012 - 20:42
Можно ли на спуске переключать с движения на нейтралку на АКПП и в обратной последовательности?
