неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#121 olgusha
olgusha
Отправлено 05 December 2012 - 18:29
Нет, не горит. В остальном всё в порядке. Только овердрайв не горит и не работает. Но скорости все нормально плавно переключаются!
#122 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 07 December 2012 - 13:22
Долго думал. Проблема скорее всего механического характера, то есть кнопка просто не включается. Думаю что проблема в ней, но это покажет только вскрытие :)
#123 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 27 December 2012 - 21:00
Проблема та же - пытаюсь решить, не могу вскрыть разъем около ручника.Подскажите как снять пластиковую панель ?
#124 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 28 December 2012 - 09:39
Пиканта какого года?
#125 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 December 2012 - 10:30
Пиканта 2007 года, панель вчера снял, на отдельной теме написал все подробно. Причина не включения режима OD OFF - обрыв провода идущего к кнопке включения в месте перехода его от кузова к рычагу переключения передач. Машинку покупал в первые Московские -20, проблему обнаружил после покупки. К сожалению фото обрыва не сделал - но впечатление такое, что провод попал между движущимися частями рычага и тупо был "перекушен". Провода спаял, за изолировал - проблема ушла. Попутно - при выполнении данной работы можно проверить целостность лампы OD OFF на панели приборов путем перемыкания контактов 4 и 5 на разъеме мамы рычага переключения не путайте с 1 и 2 это подсветка и соответственно можно получить "коротыша", при включенном зажгании, лампа должна загореться (если не горит - меняйте лампу). На этом же разъеме - только папе и без напряжения ОМметром проверяем исправность самой кнопки на контактах с теми же номерами, т.е. 4 и 5.
#126 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 03 June 2013 - 10:32
а вот при остановке когда с D переключаю на Р слышно секунду какое то потрескивание,
Сложно отдиагностировать по инету, но потрескивает обычно катализатор :)
#127 Сергей D Re: неисправности АКПП (автомат)
Сергей D
Отправлено 02 July 2013 - 20:53
В нетральном положении КПП автомобиль не катится назад. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
#128 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 02 July 2013 - 21:16
Объем двигателя :0,8
Удивлен что она вообще едет )) ПО сабжу (хочу уточнить) - вы ставите АКПП в нейтраль и она (на нейтрали) не катится назад. А вперед катится?
#129 Michael Swan Re: неисправности АКПП (автомат)
Michael Swan
Отправлено 16 July 2013 - 15:26
Уровень АТФ на горячей АКПП в районе верхней метки: то чуть выше, то чуть ниже (в пределах 1 мм).Вопросы:а) практические:1. Предпочтителен уровень вблизи верхней метки или посередине меток HOT?2. Каково допустимое отклонение стояночной площадки от горизонтали (в направлениях вправо-влево и вперед-назад) при измерении уровня АТФ? Строительным уровнем контролировать актуально?3. Какова должна быть загрузка автомобиля в момент измерения (полный бак - пустой бак, передние сиденья пустые или с водителем и пассажиром)?4. Учитывая, что насечки уровня на щупе и закрепление планки щупа на пробке выполняются с некими допусками, какое превышение уровня АТФ над верхней меткой HOT является уже губительным для коробки (1 мм, 1,5 мм, 2 мм и т.д.)?б) теоретические:5. Если уровень АТФ так важен для здоровья коробки, то почему практически никто из производителей не выводит датчик её уровня на приборную панель или ботовой компьютер?6. Если уровень АТФ так существенно зависит от её температуры, то почему практически никто из производителей не выводит температурный датчик АТФ на приборную панель или ботовой компьютер?7. На холодной коробке уровень АТФ должен быть между метками COLD при температуре 20...30 оС. Как мерить зимой в минус 20, весной в плюс 5 или летом в плюс 40? Как ловить эти 25 оС, при которых показания достоверны?8. Как понять, что температура ATF "на горячую" действительно лежит в диапазоне 75...85 оС, которому соответствуют метки HOT?9. Перегрев ATF выше 85 градусов вреден только повышением уровня жидкости или деструкцией и самой жидкости тоже?10. Каковы в принципе, по техническим спецификациям, рабочие диапазоны температур жидкостей JWS 3314 и SP-III ? 11. Как ведёт себя уровень жидкости и как при этом чувствует себя коробка при пуске в минус 25? в плюс 40? на склонах? на кренах в поворотах? при посадке водителя весом, скажем, 100 кг?12. Заливалась ли в Пиканты 2004-2007, хотя бы в последние месяцы выпуска, жидкость SP-III ?13. Заливалась ли в Пиканты Нью 2007-2011, хотя бы в первые месяцы выпуска, жидкость JWS 3314 ?14. А что вообще означают аббревиатуры SP и JWS ?
#130 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 16 July 2013 - 16:57
Michael Swan,
Никогда не заморачивался такими вещами в применении к своим авто :39:
    [*]Предпочтительно вблизи верхней метки HOT
    [*]Горизонтальная ровная поверхность (проверить давление в шинах)
    [*]Загрузка: сиденья пусты,топливо в баке не актуально.
    [*]Превышение недопустимо вообще.(лучше пусть немного не доходит до верхней метки)
    [*]Проверка каждые 10-15 тыс.км (Данный датчик неактуален на АКПП жидкость находится под давлением.)
    [*]Температура жидкости АКПП не влияет на работоспособность АКПП.
    [*]Измеряется в теплом гараже (зимой,весной,осенью)
    [*]Примерно 40-45 мин размеренной езды.Зимой немного более 1 часа.
    [*]Перегрев ATF выше 120 градусов ведет к разрушению свойств масла.
    [*]Спецификация по данному маслу заводом изготовителем не предоставлена в широкое пользование.
    [*]Уровень жидкости в данном спектре вопросов заводом изготовителем не тестировался. Кроме низкотемпературного пуска.(АКПП требует прогрева перед началом движения)
    [*]В каждом автомобиле масло залито в соответствии инструкции по эксплуатации.
    [*]см пункт 12
    [*]Аббревиатура "SP-III" является изобретением Mitsubishi. Чья вторая - не знаю.
    [/list]чуть позже дополню..
