неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#131 Nataly Portman
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2092 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 17:03
Michael Swan,
Тема перенесена в профильный раздел, а именно:
Общие вопросы по автоматической КПП на Kia Picanto
https://mykia.club/t...dpost__p__44615
#132 *Юрий* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Юрий*
Отправлено 19 July 2013 - 13:09
Всем привет! Пиканта 7 года, 1,1, автомат, пробег 100т. При длительном движении в пробке дальнейшее переключение на 2 передачу происходит с рывком. При обычном движении рывка нет. Ваши предположения? Масло поменял на 80т.
#133 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 19 July 2013 - 13:22
*Юрий*, Привет :) Масло делали полную замену ?
#134 ЯлиЯ Re: неисправности АКПП (автомат)
ЯлиЯ
  • 4 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 12:36
Здравствуйте!машина 06 года, брали с рук.пробег 89 тыс.Первоначально было замедленное переключение передач.А неделю назад в момент троганья на светофоре машину очень сильно дернуло. Потом около 1 км проехала нормально. Затем опять начались странности - едет 40 км\ч, жму на педаль газа - обороты растут, скорость не изменяется.Дня два назад опять был рывок при старте, но не такой сильный.Сейчас машину поставили в гараж, чтоб не доламать(При считке ошибок на СТО обнаружена Р0741 цитирую"сцепление преобраз. крутящ. момента остается открытым"Масло еще не меняли(на СТО пока отговорили - смысл менять, если придется коробку разбирать). Уровень на "горячую" на 1-1,5 см выше отметки HOT. Прозрачное, с красноватым оттенком. Запах горелого присутствует.Рекомендации - заменить весь комплект соленоидов, "а там видно будет".Подскажите, что делать? И каков будет диагноз?
#135 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 July 2013 - 14:01
ЯлиЯ, Привет, для начала 2 момента.
    [*]При покупке с рук не факт что пробег 89 ткм
    [*]Если за коробкой не ухаживали (быстрый разгон, газ в пол и т.д.), то пробег 70 ткм для нее как бы критичен (обычно все везут в ремонт)
    [/list]Расшифровка ошибки P0741 тут: https://mykia.club/topic/1226/ как видите причин поломок там может быть несколько, а именно:
      [*]Неисправность муфты блокировки гидротрансформатора или системы регулирования давления ATF
      [*]Неисправность электромагнитного клапана TCC
      [*]Неисправность блока управляющих клапанов
      [*]Неисправность блока PCM/БУТ
      [/list]По факту - я подумаю и отпишу, но учтите, что диагноз по инету штука сложная, а я не Кашпировский :)
  • ЯлиЯ это нравится
#136 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 July 2013 - 17:00
Подумал+ как вариант повреждение пакета фрикционных дисков (2-й передачи)Но на самом деле причину неисправности покажет только вскрытие. КПП однозначно поломалась, везите срочно в сервис, если будут какие вопросы - пишите, подскажу. :)
#137 ЯлиЯ Re: неисправности АКПП (автомат)
ЯлиЯ
  • 4 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 22:02
krionika, спасибо за ответ!
"неисправность блока управляющих клапанов" - это и есть те самые соленоиды, или нет?
я почему спрашиваю - есть ли смысл их заказывать ДО вскрытия?
и извиняюсь за глупые вопросы, если что
ПС точного диагноза я и не прошу. Хоть знать, в каком направлении "копать" - мастеров по "автоматам" у нас раз-два и обчелся, а методом научного тыка тоже не хочется действовать
#138 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 30 July 2013 - 10:46
ЯлиЯ, Да это и есть те самые соленоиды.
Но смысла заказывать их до вскрытия - нет. Так как возможно что причина не только в этом (или совсем не в этом). Поэтому может оказаться что вы купите не ту запчасть и потом будете иметь большой гемморой с ее возвратом. Я бы на вашем месте полностью возложил бы на сервис ремонт и покупку запчастей, так как если они ошибутся с запчастями, то сами и будут их перезаказывать, а вы сэкономите свои деньги и нервы :)
#139 ЯлиЯ Re: неисправности АКПП (автомат)
ЯлиЯ
  • 4 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 08:54
krionika, у нас сервисы за автомат не берутся( Пока найдены только гаражные умельцы
#140 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 31 July 2013 - 10:41
ЯлиЯ, Если стоимость ремонта будет зашкаливать, то поищите БУ коробку, хотя там тоже надежды не очень много. К слову сказать, коробка на Пиканто самая дорогая, по сравнению с остальными моделями Киа того же периода.
