неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#101 krionika
Отправлено 10 November 2012 - 00:13
*Михаил*,
Никто не знает что было о этого с коробкой, посмотрите плиз что с маслом в ней, уровень, цвет и запах.
#102 Termit Re: неисправности АКПП (автомат)
Termit
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 09:17
Т.е. мне может лучше съездить на диагнлстику ? Если да, подскажите какую диагностику провести что бы понять правильную работу автомата ?
#103 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 10 November 2012 - 10:22
Для начала будет достаточно самой простой - проверьте уровень масла в АКПП и его цвет. Это самая первичная диагностика которую можно сделать почти везде. Дальше считать ошибки если есть. ну а потом только специализированный тех центр :)
#104 Termit Re: неисправности АКПП (автомат)
Termit
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 12:38
Проверил уровень масла, на заглушенной машине он выше метки HOT, после пуска двигателя, уровень падает ровно до средины между отметками COLL, на горячую еще не проверял, сейчас машина молотит, как прогреется пойду посмотрю. Масло касноватого оттенка, по запаху масло как масло. За одно проверил уровень масла в двигателе на холодной машине он ровно по низкой метки, это норма ? Или нужно добавить что бы тоже было по середине ?
#105 Termit Re: неисправности АКПП (автомат)
Termit
  • 6 сообщений
А как считать ошибки ? Должно ли в случае ошибки что нить загарется на панели приборов ?
#106 ChipsaEstrella Re: неисправности АКПП (автомат)
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 21:21
Ну "масленка" в любом случае должна загореться. Не знаю как на новой машине, но на прошлой обязательно проверяла раз в 2 недели, здесь сколько не пыталась, все окей.
Всегда держу, чтобы масло было на середине, но не на прогретой, а на более менее остывшей.
#107 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 22 November 2012 - 12:12
Уважаемые форумчане,хотел купить именно киа пиканто ,долго колебался с выбором кпп,механика вроде надежнее да и в обслуге полегче,а с акпп движок помощнее,пишут что на акпп замена масла идет после 90 тыс км.да и надежный старый 4 ст. гидротрансформатор,а тут еще и жена права получила,вообщем после долгих мучений выбрал акпп.Суть вопроса действительно ли этот акпп неплох в эксплуатации и проходит да сервиса эти 90 тыс.или менять масло чаще,тем самым продлить срок службы и сколько вообще эти акпп ходят при нормальной эксплуатации.Спасибо
#108 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 22 November 2012 - 14:00
Отвечу несколько лаконично - любая коробка прослужит долго, если ее не убивать.
#109 Олег Re: неисправности АКПП (автомат)
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 12:27
А я походу пристроился на много денег.Появился гул,я думал подшипник ступицы колеса,добрался до своих мастеров,итог-люфт привода с обеих сторон,с правой стороны при вывешенном колесе,при прокручивание отчетливо слышен шелест подшипника дифференциала в коробке... Масло с коробки не давит через сальники,короче сказали либо катайся пока так или колоть коробку и менять подшипники и плюс еще что найдут...Промониторил рынок,у нас одни ребята в городе занимаются профессионально профильно по АКПП,почитал отзывы их них клиентов по качеству выполненных работ вопросов нет,но ценник у людей колеблется от 600 до 1500$
#110 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 23 November 2012 - 12:30
пробег около 70 000?
