неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#91 Олег
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 19:47
А прогреваете машину на нейтралке?Долгое время не обращал внимание,заводил грел на паркинге до того как обороты не упадут до 1100,потом прогнал селектор по передачам с задержкой не большой и особо не насилуя в путь.А потом заметил что на нейтралке при прогреве обороты слегка падают(как если на холодной включить Drive) и в последнее время уже прогреваю на нейтралке
#92 Олег Re: неисправности АКПП (автомат)
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 19:57
То есть получается мне вообще не надо трогать ручку? один раз поставить на езду и ехать??? А потом обратно??
Да,на то он и автомат включили Drive поехали,приехали паркинг!
#93 YA-NINA Re: неисправности АКПП (автомат)
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 13:26
И снова про «Over Drive»
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом, у кого на машинках была или есть функция (кнопка) Over Drive, кто и как ею пользовался в городских условиях… ( малые расстояния, частые светофоры, пробки и т.д.) Теоретической информации об этом много, а вот отзывов мало…
#94 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 17 October 2012 - 13:35
в городских условиях она не нужна. По большому счету она нужна на трассах для совершения обгонов, то есть что бы принудительно переключать коробку на низшую передачу (на третью). Так же она нужна при подъеме в крутую горку (длительную) это избавит коробку от частых переключений с четвертой и на третью и обратно (то есть горные дороги)
#95 YA-NINA Re: неисправности АКПП (автомат)
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 14:08
Б-р-р-р, запуталась совсем))) режим Over Drive должен быть включен, т.е. на панели приборов не должно гореть O/D OFF, я правильно поняла? ) ;)
#96 Олег Re: неисправности АКПП (автомат)
Олег
  • 100 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 21:43
Если на панели горит O/D OFF,то коробка автомат использует 3 передачи 1-2-3,используется при обгонах,спусках,подьемах и т.д.Если не горит значит коробка использует в работе все 4 передачи.4-экономия топлива.Так вроде понятно.
Сообщение отредактировал Олег: 17 October 2012 - 21:48
#97 YA-NINA Re: неисправности АКПП (автомат)
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 06:07
Да, спасибо)
#98 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 18 October 2012 - 15:08
Всем привет! На днях проявилась проблема — после ночной стоянки и прогрева перед поездкой при переключении селектора АКПП с "Р" на "D" (тормоз еще удерживается) происходят сильные рывки машины. Пробег 134000, компьютерная диагностика по коробке и двигателю ошибок не выявила. Я не гонщик, езжу спокойно. Первый раз машина задергалась два три назад. Думал, пройдет само-собой, но не прошло. Иногда дергается и после непродолжительных стоянок.Никто не сталкивался с таким?
#99 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 19 October 2012 - 09:50
Она вряд ли покажет механические проблемы.
Ну.. в этом случае вы просто продлили ресурс коробки. Обычно на Пикантах они ходят меньше.....
Что бы порекомендовал я - ехать на сервис, нюхать масло, снимать и даигностировать КПП, пока вы где нибудь не встали ;).
#100 ** Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 09 November 2012 - 23:29
Добрый вечер ! Прочитав ветку, задумался о том, что значит рывки и толчки ? Может у меня тоже проблемы с АКПП. Пробег 51 000. Сегоня обратил внимание что при переключении рычага с P на D рычаг как будто застревает на Р нужно приминить больше усилий что бы его сдвинуть, после этого когда рычаг перемещается на D такое ощущение что скорость включается не сразу а через пол секунды (ну вообщем с задержкой), понимание что скорость влючилась происходит из за такого что машина чуть чуть дергается (это и есть толчки о которых все говорят ?) после этого все в норме. Но так же сегодня во время движения заметил такой момент, что в момент когда машина еще не совсем прогрелась в движении при переключении скорости возможно с 2 на 3 обороты как будто в один момент чуть чуть подпрычивают, по характеру движения это не чувствуется, но по звуку мотора слышно. Скажите пожалуйста, это нормально или нет, может я зря машину купил подержанную ее может быстрей продать нужно, пока не попал.... Спасбо !
