Киа К900 RJ
Сообщений в теме: 74
#31 krionika
Отправлено 23 December 2022 - 12:21
G 5.0 GDI TAU > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C168787 Истечение времени ожидания CAN VSM 2 (MDPS)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C170205 Ошибка вариантного кодирования
G 5.0 GDI TAU > Brake > ABS/ESC(+EPB)
C110001 Напряжение АКБ
C110301 Отсутствует напряжение зажигания
C111401 Сбой питания 12 В датчика
C126801 Сбой цепи утечки
C128208 Датчик рысканья и поперечного ускорения, электрический
C128302 Датчик поперечного ускорения, датчик продольного ускорения или датчик рыскания — ошибка сигнала
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C138301 Неисправность датчика Холла привода
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C162B08 Истечение времени ожидания CAN ECS_IVSS11
C162C02 Сбой сигнала CAN ECS_IVSS11
C162E04 Ошибка времени выполнения IVSS SW
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C164808 Ошибка сигнала CAN EMS для ACC/SCC
C165208 Ошибка сигнала CAN – EPB
C16B808 Истечение времени ожидания CAN AEB
C171004 Все еще активна настройка сборочной линии
C171304 Заводской режим не отключен
C181708 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C222401 Неисправность заднего правого привода
C222808 Отказ привода ACC — TCU
C222908 Ошибка привода — EMS
C224308 Неисправность передачи
C241601 Короткое замыкание или обрыв в цепи электродвигателя - слева
C241701 Короткое замыкание или обрыв в цепи электродвигателя - справа
G 5.0 GDI TAU > Central Control Panel > Central Control Panel
G 5.0 GDI TAU > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока PSB или неисправность разъема
B108055 Ошибка наличия ECS – ошибка кодирования
G 5.0 GDI TAU > Driver Door Module > Driver Door Module
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Ошибка LIN LHI-CON
G 5.0 GDI TAU > Driveshaft > 4WD Control
P060241 Внутренняя ошибка ECU – SW
P060247 Внутренняя ошибка ECU – HW
P060249 Ошибка привода электродвигателя
P178016 Низкое напряжение АКБ
P182111 Короткое замыкание проводки электродвигателя на «массу»
P182112 Короткое замыкание проводки электродвигателя на АКБ
P182113 Обрыв провода электродвигателя
P182511 Низкое напряжение питания датчика давления
P182512 Высокое напряжение питания датчика давления
P182711 Низкое напряжение сигнала датчика давления
P182712 Высокое напряжение сигнала датчика давления
P182900 Превышен верхний предел допуска крутящего момента муфты
P183000 Тепловая перегрузка муфты сцепления
P183600 Ошибка проверки линии давления
P311400 Опционная информация автомобиля не обнаружена или является недопустимой
P311900 Слишком большая разница между передней/задней шиной или отсутствует информация обо всех колесах
U000188 Высокоскоростная шина CAN отключена
U010087 Потеря связи с EMS
U010187 Потеря связи с TCU
U012287 Потеря связи с ESC
U012687 Потеря связи с MDPS
Отправлено 23 December 2022 - 12:22
G 5.0 GDI TAU > E-Shifter > E-Shifter(SBW)
C153464 Неисправность переключателя разблокировки
C153564 Неисправность переключателя отпускания стояночного тормоза
C153794 Неисправность переключателя TM
C160404 Неисправность EEPROM
C161287 Превышение времени ожидания CAN CF_Tcu_PRelReq
C161688 Шина CAN отключена
C164686 Недопустимый сигнал CAN VS_TCU
C224102 Ошибка рабочего диапазона PRA
C224201 Неисправность датчика Холла PRA
C242271 Неисправность электродвигателя PRA
C242319 Неисправность шестерни электродвигателя PRA
G 5.0 GDI TAU > Electronic Asistant Seat Module > Electronic Asistant Seat Module(-IMS)
G 5.0 GDI TAU > Electronic Driver Seat Module > Electronic Driver Seat Module(-IMS)
G 5.0 GDI TAU > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
G 5.0 GDI TAU > Head Lamp > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B160388 Шина CAN отключена
B162101 Аппаратная часть ECU
B162248 Программное обеспечение ECU
B163688 Ошибка LIN
Отправлено 23 December 2022 - 12:23
G 5.0 GDI TAU > Head Up Display > Head Up Display
B160300 Шина CAN ВЫКЛ (C-CAN)
G 5.0 GDI TAU > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
G 5.0 GDI TAU > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B16AE00 Отказ антенны полки для головных уборов
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 5.0 GDI TAU > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 5.0 GDI TAU > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262600 Неисправность в цепи декоративной подсветки салона 2
B262700 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки салона 2
B262800 Неисправность в цепи декоративной подсветки салона 3
B262900 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки салона 3
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262C00 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 передней левой двери
B262D00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B263000 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 1 передней правой двери
B263100 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 передней правой двери
B263200 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 задней левой двери
B263300 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 задней левой двери
B263400 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 задней левой двери
B263500 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 задней левой двери
B263600 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 задней правой двери
B263700 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 задней правой двери
B263800 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 задней правой двери
B263900 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 задней правой двери
B263A00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263C00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 1 напольной консоли ошибка
B263D00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 напольной консоли
B263E00 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 переднего левого сиденья
B263F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 переднего левого сиденья
B264000 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 переднего левого сиденья
B264100 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 переднего левого сиденья
B264200 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 переднего правого сиденья
B264300 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 переднего правого сиденья
B264400 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 переднего правого сиденья
B264500 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 переднего правого сиденья
