Киа К900 RJ
Сообщений в теме: 74
#21 krionika
Отправлено 23 December 2022 - 12:18
G 3.8 GDI LAMBDA II > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
Отправлено 23 December 2022 - 12:19
G 3.8 GDI LAMBDA II > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B160200 Ошибка линии CAN
B162100 Аппаратная часть ECU
G 3.8 GDI LAMBDA II > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
G 3.8 GDI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P001100 Распределительный вал «A» (впуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал «B» (выпуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 1)
P001700 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик B (выпуск))
P001800 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (датчик A, ряд 2)
P001900 Положение коленчатого вала – связь с положением распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P002100 Положение «A» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P002400 Положение «B» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P003000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P003700 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, низк. (ряд 1/датчик 2)
P003800 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, выс. (ряд 1/датчик 2)
P005000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P005100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P005700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P005800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P008100 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном
P008200 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, низкое напряжение
P008300 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, высокое напряжение
P008400 Цепь управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов
P008500 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение
P008600 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение
P009000 Цепь управления регулятором давления топлива 1/обрыв
P009100 Цепь управления регулятором давления топлива 1, низк.
P009200 Цепь управления регулятором давления топлива 1, выс.
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P013100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P013600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 2)
P013700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P013800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P013900 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P014000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P015100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 1)
P015600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015900 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P016000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 2)
P9017100 Система слишком обедненная (ряд 1)
P017400 Система слишком обедненная (ряд 2)
P017500 Слишком богатая смесь (ряд 2)
P020000 Цепь форсунки/обрыв
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P020500 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 5
P020600 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 6
P026200 Цепь форсунки цилиндра 1, выс.
P026300 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026500 Цепь форсунки цилиндра 2, выс.
P026600 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026800 Цепь форсунки цилиндра 3, выс.
P026900 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027100 Цепь форсунки цилиндра 4, выс.
P026900 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027300 Цепь форсунки цилиндра 5, Низ
P027400 Цепь инжектора цилиндра 5, высокое напряжение
P027500 Цилиндр 5, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027600 Цепь форсунки цилиндра 6, Низ
P027700 Цепь инжектора цилиндра 6, высокое напряжение
P027800 Цилиндр 6, предельное падение индикаторного крутящего момента
P02CC00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при мин. пределе
P02CD00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при макс. пределе
P02CE00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при мин. пределе
P02CF00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при макс. пределе
P02D000 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при мин. пределе
P02D100 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при макс. пределе
P02D200 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при мин. пределе
P02D300 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при макс. пределе
P02D400 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 5 при мин. пределе
P02D500 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 5 при макс. пределе
P02D600 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 6 при мин. пределе
P02D700 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 6 при макс. пределе
P02EE00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 1
P02EF00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 2
P02F000 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 3
P02F100 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 4
P02F200 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 5
P02F300 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 6
P030500 Цилиндр 5 - обнаружены пропуски зажигания
P030600 Цилиндр 6 - обнаружены пропуски зажигания
P033100 Цепь датчика детонации 2, диапазон/характеристики
P033600 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P034000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впускных клапанов) (ряд 1 или отдельный датчик)
P034500 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впускных клапанов) (ряд 2 или отдельный датчик)
P034600 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P039000 Цепь датчика положения распределительного вала «B»
P039100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала В
P039B00 Слишком высокое давление в цилиндре 1
P03A500 Слишком высокое давление в цилиндре 2
P03AF00 Слишком высокое давление в цилиндре 3
P03B900 Слишком высокое давление в цилиндре 4
P03C300 Слишком высокое давление в цилиндре 5
P03CD00 Слишком высокое давление в цилиндре 6
P042000 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд 1)
P043000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 2)
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P052A00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 1, впускных клапанов)
P052C00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 2, впускных клапанов)
P056000 Напряжение системы
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061000 Ошибка опций транспортного средства в блоке управления
P064200 Цепь «A» опорного напряжения датчика, низк.
P064300 Цепь «A» опорного напряжения датчика, выс.
P064600 Цепь управления реле муфты кондиционера, низк.
P064700 Цепь управления реле муфты кондиционера, выс.
P064A00 БУ топливного насоса
P065200 Цепь «В» опорного напряжения датчика, низк.
P065300 Цепь «В» опорного напряжения датчика, выс.
P066400 Низкое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 2)
P066500 Высокое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 2)
P069800 Цепь «С» опорного напряжения датчика, выс.
P069900 Цепь С опорного напряжения датчика, выс.
P116000 Продолжительность выключения зажигания недостоверно короткая
P123000 Неисправность топливного насоса
P206600 Характеристики датчика уровня топлива «B»
P206700 Цепь датчика уровня топлива «B», низк.
P206800 Цепь датчика уровня топлива «B», выс.
P209600 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 1)
P209700 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 1)
P209800 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 2)
P209900 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 2)
P210400 Аварийный режим - Принудительный холостой ход
P210500 Аварийный режим - Принудительный останов двигателя
P210600 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P211000 Режим Limp Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P212200 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 1, низкое входное значение
P212300 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 1, высокое входное значение
P212700 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, низкое входное значение
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, высокое входное значение
P215300 Низкое напряжение питания в цепи группы «C» топливной форсунки
P215400 Низкое напряжение питания в цепи группы «C» топливной форсунки
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P217900 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 2
P218000 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 2
P219500 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 1, датчик 1)
P219600 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 1, датчик 1)
P219700 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 1)
P219800 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 1)
P223700 Датчик кислорода (Ряд 1, Датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224000 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224300 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P224700 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P225100 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P225400 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P227000 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 1, датчик 2)
P227100 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 1, датчик 2)
P227200 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 2)
P227300 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 2)
P229700 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), выход за пределы диапазона при ускорении
P229800 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), выход за пределы диапазона при ускорении
P241500 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), недопустимый состав отработавших газов
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P262900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
U100800 Потеря связи с заслонкой радиатора (активная воздушная заслонка)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B160800 Превышение времени ожидания CAN TILT/TELE
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B164E00 Превышение времени ожидания CAN RWPC
B167A00 Превышение времени ожидания EASM
B167B00 Превышение времени ожидания EDSM
B168B00 Превышение времени ожидания CAN APSM
B168C00 Превышение времени ожидания ARS
B247300 Обрыв в цепи тактильной предупредительной системы
B247400 Короткое замыкание на «массу» в тактильной предупредительной системе
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C160E00 Шина P-CAN отключена
C160F00 Отключение шины D-CAN
C161600 Отключена шина C-CAN
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
C169800 Превышение времени ожидания CAN ECS
C180900 Превышение времени ожидания CAN PSB
C181C00 Истечение времени ожидания CAN LVR
C186800 Превышение времени ожидания CAN AFLS/AFS
C200C00 Превышение времени ожидания CAN RVM
G 3.8 GDI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электромагнитный клапан «B» управления переключением передач (6/C) – электрическая неисправность
P076300 Электромагнитный клапан "С" управления переключением передач (муфта 3/5/R передач) - электрическая неисправность
P076800 Электромагнитный клапан «D» управления переключением передач (4&OD/C) – электрическая неисправность
P076A00 Неисправность системы парковки (SBW)
P076D00 Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P077300 Электромагнитный клапан Е управления переключением передач – электрический (тормоз 2/7 передач)
P078500 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A00 Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P088100 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач (тормоз 8/L/R передачи)
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
G 5.0 GDI TAU > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
G 5.0 GDI TAU > Air Conditioner > Air Conditioner
B120613 Потенциометр заслонки направления обдува, обрыв (низкое напряжение сигнала) – сторона пассажира
B120711 Потенциометр заслонки направления обдува, короткое замыкание (высокое напряжение сигнала) – сторона пассажира
B127513 Потенциометр заслонки направления обдува— обрыв (низк.) — панель облицовки туннеля пола
B127611 Потенциометр заслонки направления обдува— короткое замыкание (низк.) — панель облицовки туннеля пола
B127713 Потенциометр заслонки смешивания воздуха (ТЕМП), обрыв (низк.)-консоль
B127811 Потенциометр заслонки смешивания воздуха, короткое замыкание ТЕМП (выс)-консоль
B128A11 Короткое замыкание в цепи датчика воздуховода (низк) – Консольный воздуховод
B128B13 Обрыв в цепи датчика воздуховода (выс) – Консольный воздуховод
B12A013 Потенциометр заслонки включения/выключения в консоли, обрыв (низк)
B12A111 Потенциометр заслонки включения/выключения в консоли, короткое замыкание (выс)
B12A413 Потенциометр заслонки направления обдува, обрыв (низк) – Сзади
B12A511 Потенциометр заслонки направления обдува, короткое замыкание (выс) – Сзади
B12B013 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны водителя, обрыв (низк)
B12B111 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны водителя, короткое замыкание (выс)
B12B213 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны пассажира, обрыв (низк)
B12B311 Задний потенциометр заслонки центральной стойки со стороны пассажира, короткое замыкание (выс)
B168816 Сбой ионизатора на комбинации приборов
B16A088 Неисправность датчика температуры окружающей среды в боковом зеркале – сигнал CAN
B16A413 Сбой ECV
B176811 Короткое замыкание в цепи заднего салонного датчика температуры (низк)
B176913 Обрыв в цепи заднего салонного датчика температуры (выс)
B177388 Сбой связи CAN климат-контроля (сзади)
B177488 Сбой связи CAN климат-контроля (панель)
B241677 Электродвигатель регулировки направления – сторона пассажира
B244777 Электродвигатель регулировки направления (консоль)
B244877 Электродвигатель заслонки смешивания воздушных потоков (ТЕМП) — консоль
B244977 Консольный электродвигатель управления включением/выключением
B244B77 Электродвигатель управления потоком воздуха – сзади
B244C77 Электродвигатель управления задней стойки B со стороны водителя
B244D77 Электродвигатель управления задней стойки B со стороны пассажира
B244E4B Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение температуры)
B244F1C Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение напряжения)
B245A1C Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (напряжение ниже допустимого предела)
B245B1D Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (превышение тока)
B245C77 Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (заклинивание электродвигателя)
B245D88 Неисправность электродвигателя заднего вентилятора (обрыв линии)
Отправлено 23 December 2022 - 12:20
G 5.0 GDI TAU > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B142900 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143000 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143100 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143200 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
B143300 Слишком высокое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143400 Слишком низкое сопротивление цепи задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143500 КЗ на «массу» в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B143600 КЗ на АКБ в цепи сопротивления задней боковой подушки безопасности на стороне пассажира
B148100 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148200 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки водителя (2-я ступень)
B148300 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148400 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности водителя (2-я ступень)
B148500 Слишком высокое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148600 Слишком низкое сопротивление в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148700 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B148800 Замыкание на питание в цепи подушки безопасности пассажира (2-я ступень)
B151100 Обрыв или замыкание на питание в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151200 Короткое замыкание или замыкание на массу в цепи выключателя замка ремня безопасности водителя
B151500 Неисправность выключателя замка ремня безопасности водителя
B165000 Зарегистрировано столкновение только на 1 ступени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
G 5.0 GDI TAU > Amplifier > Amplifier
B291C00 Обрыв нагрузки заднего левого среднечастотного/высокочастотного динамика
B291D00 Обрыв нагрузки заднего правого среднечастотного/высокочастотного динамика
B292000 Обрыв нагрузки низкочастотного динамика 1
B292300 Обрыва в цепи нагрузки заднего правого ANC MIC
B292400 Обрыва в цепи нагрузки заднего левого ANC MIC
B292600 Обрыва в цепи нагрузки переднего правого ANC MIC
B292700 Обрыв в цепи нагрузки переднего левого микрофона ANC MIC
G 5.0 GDI TAU > Assist Power Seat Module > Assist Power Seat Module
Отправлено 23 December 2022 - 12:21
G 5.0 GDI TAU > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281600 Ошибка местной шины CAN
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B284800 Короткое замыкание в цепи антенны XM
B284900 Состояние обрыва антенны SXM
B286100 Повреждение кабеля переднего LVDS
B286200 Повреждение кабеля заднего правого LVDS
B286300 Повреждение кабеля заднего левого LVDS
B295400 Ошибка связи заднего USB
B295500 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (комбинация приборов)
B295800 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (CGW)
B29D000 Ошибка подключения CCP
B29D100 Ошибка подключения RRC
