Киа К900 RJ
Сообщений в теме: 74
#41 krionika
Отправлено 23 December 2022 - 12:23
G 5.0 GDI TAU > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина CAN
C166787 Превышение времени ожидания CAN – SCC
C168787 Истечение времени ожидания CAN VSM 2 (MDPS)
C16B802 Ошибка связи AEB
C174686 Несоответствие кодирования HDA и Navi
C181786 Некорректный сигнал CGW
C186286 Неверный сигнал SCC
C186387 Превышение времени ожидания CAN NAVI для HDA
C223986 Сбой рулевого управления LKAS
Отправлено 23 December 2022 - 12:24
G 5.0 GDI TAU > Multi Function Switch > Multi Function Switch
G 5.0 GDI TAU > Power Seat Module > Power Seat Module
G 5.0 GDI TAU > Power Trunk Module > Power Trunk Module
G 5.0 GDI TAU > Rear Armrest Switch > Rear Armrest Switch
G 5.0 GDI TAU > Rear Remote Controller > Rear Remote Controller
G 5.0 GDI TAU > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Внутренняя неисправность камеры
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 5.0 GDI TAU > Steering > Motor Driven Power Steering
C126186 Датчик угла поворота рулевого колеса не калиброван
C160398 Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C171104 Неправильное завершение программы
C240101 Цепь электродвигателя
G 5.0 GDI TAU > Steering Column Module > Steering Column Module
B247100 Сбой электродвигателя вибраций
G 5.0 GDI TAU > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 5.0 GDI TAU > Surround View Monitor > Surround View Monitor System
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 5.0 GDI TAU > Suspension > Electronic Control Suspension
C111216 Напряжение питания датчика
C111217 Напряжение питания датчика
C127814 Передний датчик ускорения, левый
C127817 Передний датчик ускорения, левый
C127829 Передний датчик ускорения, левый
C127914 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C127917 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C127929 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C128114 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C128117 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C128129 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C129314 Передний левый датчик ускорения колеса
C129317 Передний левый датчик ускорения колеса
C129329 Передний левый датчик ускорения колеса
C129414 Передний правый датчик ускорения колеса
C129417 Передний правый датчик ускорения колеса
C129429 Передний правый датчик ускорения колеса
C160444 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160446 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C186087 Превышение времени ожидания CAN IVSS
C221213 Передний левый привод
C221219 Передний левый привод
C221613 Передний правый (или передний) привод
C221619 Передний правый (или передний) привод
C222013 Задний левый привод
C222019 Задний левый привод
C222413 Задний правый (или задний) привод
C222419 Задний правый (или задний) привод
G 5.0 GDI TAU > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 5.0 GDI TAU > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
G 5.0 GDI TAU > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
Отправлено 23 December 2022 - 12:25
G 5.0 GDI TAU > Engine > Engine Control
P001100 Распределительный вал «A» (впуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал «B» (выпуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 1)
P001700 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик B (выпуск))
P001800 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (датчик A, ряд 2 (впуск))
P001900 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 2, датчик B (выпуск))
P002100 Распределительный вал «A» (впуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 2)
P002400 Распределительный вал «B» (выпуск) — слишком большое опережение зажигания или несоответствующая эффективность системы (ряд 2)
P003000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P003600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P003700 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, низк. (ряд 1/датчик 2)
P003800 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, выс. (ряд 1/датчик 2)
P005000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P005100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P005700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P005800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P008100 Цепь низкого уровня сигнала управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала впускных клапанов (ряд 2)
P008200 Цепь низкого уровня сигнала управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала впускных клапанов (ряд 2)
P008300 Цепь высокого уровня сигнала управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала впускных клапанов (ряд 2)
P008400 Цепь управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов (ряд 2)
P008500 Цепь низкого уровня сигнала управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов (ряд 2)
P008600 Цепь высокого уровня сигнала управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов (ряд 2)
P009000 Цепь управления регулятором давления топлива 1/обрыв
P009100 Цепь управления регулятором давления топлива 1, низк.
P009200 Цепь управления регулятором давления топлива 1, выс.
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 1)
P013100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 2)
P013700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P013800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P013900 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P013A00 Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси (ряд 1, датчик 2)
P013B00 Медленный отклик датчика кислорода изменение состава смеси с обедненной на обогащенную (ряд 1, датчик 2)
P013C00 Медленный отклик датчика концентрации кислорода на изменение состава смеси (ряд 2, датчик 2)
P013D00 Медленный отклик датчика кислорода изменение состава смеси с обедненной на обогащенную (ряд 2, датчик 2)
P014000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P015000 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 2/датчик 1)
P015100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 1)
P015600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015900 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P016000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 2)
P9017100 Система слишком обедненная (ряд 1)
P017400 Система слишком обедненная (ряд 2)
P017500 Слишком богатая смесь (ряд 2)
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P020500 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 5
P020600 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 6
P020700 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 7
P020800 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 8
P026200 Цепь форсунки цилиндра 1, выс.
P026500 Цепь форсунки цилиндра 2, выс.
P026800 Цепь форсунки цилиндра 3, выс.
P027100 Цепь форсунки цилиндра 4, выс.
P027300 Цепь форсунки цилиндра 5, Низ
P027400 Цепь инжектора цилиндра 5, высокое напряжение
P027600 Цепь форсунки цилиндра 6, Низ
P027700 Цепь инжектора цилиндра 6, высокое напряжение
P027900 Цепь форсунки цилиндра 7, Низ
P028000 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 7
P028200 Цепь форсунки цилиндра 8, Низ
P028300 Высокие значения в цепи форсунки цилиндра 8
P030500 Цилиндр 5 - обнаружены пропуски зажигания
P030600 Цилиндр 6 - обнаружены пропуски зажигания
P030700 Цилиндр 7 - обнаружены пропуски зажигания
P030800 Цилиндр 8 - обнаружены пропуски зажигания
P032B00 Цепь датчика детонации 3, диапазон/характеристики
P033100 Диапазон/характеристики цепи датчика детонации 2 (ряд 2)
P033600 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P033B00 Цепь датчика детонации 4, диапазон/характеристики
P034000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впускных клапанов) (ряд 1 или отдельный датчик)
P034500 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впускных клапанов) (ряд 2 или отдельный датчик)
P034600 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P034700 Датчик «А» положения распределительного вала (впуск) — низкий уровень входного сигнала (ряд 2)
P034800 Датчик «А» положения распределительного вала (впуск) — высокий уровень входного сигнала (ряд 2)
P035100 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P035200 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P035300 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P035400 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P035500 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P035600 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P035700 Первичная или вторичная цепь катушки зажигания «G»
P035800 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «H»
PP036700 Цепь «B» датчика положения распределительного вала (выпуск), низкий входной уровень (ряд 1)
P036800 Цепь «B» датчика положения распределительного вала (выпуск), высокий уровень входного сигнала (ряд 1)
P039000 Цепь датчика положения распределительного вала «B»
P039100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала В
P039200 Цепь «B» датчика положения распределительного вала *выпуск), низкий входной уровень (ряд 2)
P039300 Цепь «B» датчика положения распределительного вала (выпуск), высокий уровень входного сигнала (ряд 2)
P042000 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд 1)
P043000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 2)
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P045700 Обнаружена утечка в системе улавливания топливных испарений (не закрыта пробка топливного бака)
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P059B00 Цепь датчика положения активных жалюзи «A», сигнал выходит за допустимые пределы
P059C00 Цепь датчика положения активных жалюзи «A», высокий уровень
P059D00 Цепь датчика положения активных жалюзи «A», низкий уровень
P059F00 Активные жалюзи «A», рабочие характеристики или заедание
P05A300 Цепь управления активными жалюзи «A», сигнал выходит за допустимые пределы
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P064200 Цепь «A» опорного напряжения датчика, низк.
P064300 Цепь «A» опорного напряжения датчика, выс.
P064A00 БУ топливного насоса
P065200 Цепь «В» опорного напряжения датчика, низк.
P065300 Цепь «В» опорного напряжения датчика, выс.
P069800 Цепь «С» опорного напряжения датчика, выс.
P069900 Цепь С опорного напряжения датчика, выс.
P123000 Неисправность топливного насоса низкого давления
P206600 Характеристики датчика уровня топлива «B»
P206700 Цепь датчика уровня топлива «B», низк.
P206800 Цепь датчика уровня топлива «B», выс.
P209600 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 1)
P209700 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 1)
P209800 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 2)
P209900 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 2)
P210600 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P212200 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 1, низкое входное значение
P212300 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 1, высокое входное значение
P212700 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, низкое входное значение
P212800 Цепь сигнала датчика положения педали акселератора 2, высокое входное значение
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P218900 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←дополнение) (ряд 2)
P219000 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (Ряд 1)
P219300 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (←несколько) (ряд 2)
P219400 Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 2)
P219500 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 1, датчик 1)
P219600 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 1, датчик 1)
P219700 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 1)
P219800 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 1)
P223700 Датчик кислорода (Ряд 1, Датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224000 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224300 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P224700 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P225100 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P225400 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P227200 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси (ряд 2, датчик 2)
P227300 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси (ряд 2, датчик 2)
P229400 Цепь управления регулятором давления топлива 2/обрыв
P229500 Низкие значения в цепи управления регулятора 2 давления топлива
P229600 Высокие значения в цепи управления регулятора 2 давления топлива
P241500 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), недопустимый состав отработавших газов
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
P25B100 Датчик уровня топлива «B», заедание
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P262900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
U012200 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U100800 Потеря связи с заслонкой радиатора (активная воздушная заслонка)
U111100 ECU Обнаружена неисправность датчика аккумуляторной батареи
U111200 Ошибка связи LIN
G 5.0 GDI TAU > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B160800 Превышение времени ожидания CAN TILT/TELE
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B164E00 Превышение времени ожидания CAN RWPC
B167A00 Превышение времени ожидания EASM
B167B00 Превышение времени ожидания EDSM
B168B00 Превышение времени ожидания CAN APSM
B168C00 Превышение времени ожидания ARS
B247300 Обрыв в цепи тактильной предупредительной системы
B247400 Короткое замыкание на «массу» в тактильной предупредительной системе
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C160E00 Шина P-CAN отключена
C160F00 Отключение шины D-CAN
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
C169800 Превышение времени ожидания CAN ECS
C180900 Превышение времени ожидания CAN PSB
C181C00 Истечение времени ожидания CAN LVR
C186800 Превышение времени ожидания CAN AFLS/AFS
C200C00 Превышение времени ожидания CAN RVM
Отправлено 23 December 2022 - 12:31
G 5.0 GDI TAU > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электромагнитный клапан «B» управления переключением передач (6/C) – электрическая неисправность
P076300 Электромагнитный клапан "С" управления переключением передач (муфта 3/5/R передач) - электрическая неисправность
P076800 Электромагнитный клапан «D» управления переключением передач (4&OD/C) – электрическая неисправность
P076A00 Неисправность системы парковки (SBW)
P076D00 Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P077300 Электромагнитный клапан Е управления переключением передач – электрический (тормоз 2/7 передач)
P078500 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A00 Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P088100 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач (тормоз 8/L/R передачи)
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
