G 3.3 GDI LAMBDA II > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
#71
Отправлено 23 December 2022 - 12:35
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 23 December 2022 - 12:36
G 3.3 GDI LAMBDA II > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B160200 Ошибка линии CAN
B162100 Аппаратная часть ECU
G 3.3 GDI LAMBDA II > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
G 3.3 GDI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P001800 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (датчик A, ряд 2)
P001900 Положение коленчатого вала – связь с положением распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P002100 Положение «A» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P002400 Положение «B» распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы
P005000 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P005100 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005200 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 1)
P005600 Цепь управления нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P005700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P005800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 2 датчик 2)
P008100 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном
P008200 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, низкое напряжение
P008300 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном, высокое напряжение
P008400 Цепь управления электромагнитным клапаном изменения положения распределительного вала выпускных клапанов
P008500 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение
P008600 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P015100 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015200 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015300 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 1)
P015500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 1)
P015600 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015700 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015800 Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P015900 Медленный ответ в цепи датчика кислорода (ряд 2 / датчик 2)
P016000 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (ряд 2, датчик 2)
P9017100 Система слишком обедненная (ряд 1)
P017400 Система слишком обедненная (ряд 2)
P017500 Слишком богатая смесь (ряд 2)
P020000 Цепь форсунки/обрыв
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P020500 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 5
P020600 Обрыв в цепи форсунки - цилиндр 6
P026300 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026600 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026900 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P026900 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027300 Цепь форсунки цилиндра 5, Низ
P027400 Цепь инжектора цилиндра 5, высокое напряжение
P027500 Цилиндр 5, предельное падение индикаторного крутящего момента
P027600 Цепь форсунки цилиндра 6, Низ
P027700 Цепь инжектора цилиндра 6, высокое напряжение
P027800 Цилиндр 6, предельное падение индикаторного крутящего момента
P02CC00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при мин. пределе
P02CD00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при макс. пределе
P02CE00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при мин. пределе
P02CF00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при макс. пределе
P02D000 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при мин. пределе
P02D100 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при макс. пределе
P02D200 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при мин. пределе
P02D300 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при макс. пределе
P02D400 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 5 при мин. пределе
P02D500 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 5 при макс. пределе
P02D600 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 6 при мин. пределе
P02D700 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 6 при макс. пределе
P02EE00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 1
P02EF00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 2
P02F000 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 3
P02F100 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 4
P02F200 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 5
P02F300 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 6
P030500 Цилиндр 5 - обнаружены пропуски зажигания
P030600 Цилиндр 6 - обнаружены пропуски зажигания
P033100 Цепь датчика детонации 2, диапазон/характеристики
P034500 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впускных клапанов) (ряд 2 или отдельный датчик)
P034600 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 2)
P039000 Цепь датчика положения распределительного вала «B»
P039100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала В
P039B00 Слишком высокое давление в цилиндре 1
P03A500 Слишком высокое давление в цилиндре 2
P03AF00 Слишком высокое давление в цилиндре 3
P03B900 Слишком высокое давление в цилиндре 4
P03C300 Слишком высокое давление в цилиндре 5
P03CD00 Слишком высокое давление в цилиндре 6
P043000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня (ряд 2)
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P052A00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 1, впускных клапанов)
P052C00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 2, впускных клапанов)
P056000 Напряжение системы
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061000 Ошибка опций транспортного средства в блоке управления
P064600 Цепь управления реле муфты кондиционера, низк.
P064700 Цепь управления реле муфты кондиционера, выс.
P064A00 БУ топливного насоса
P066400 Низкое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 2)
P066500 Высокое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 2)
P116000 Продолжительность выключения зажигания недостоверно короткая
P123000 Неисправность топливного насоса
P206600 Характеристики датчика уровня топлива «B»
P206700 Цепь датчика уровня топлива «B», низк.
P206800 Цепь датчика уровня топлива «B», выс.
P209800 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обеднение смеси в системе (ряд 2)
P209900 Диагностический датчик кислорода, система регулирования подачи топлива, чрезмерное обогащение смеси в системе (ряд 2)
P210400 Аварийный режим - Принудительный холостой ход
P210500 Аварийный режим - Принудительный останов двигателя
P210600 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P211000 Режим Limp Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P215300 Низкое напряжение питания в цепи группы «C» топливной форсунки
P215400 Низкое напряжение питания в цепи группы «C» топливной форсунки
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P217900 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 2
P218000 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 2
P219700 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 1)
P219800 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 1)
P224000 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P224700 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P225400 Цепь опорной массы датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
P227200 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обедненной смеси (ряд 2, датчик 2)
P227300 Фиксация сигнала датчика кислорода на уровне обогащенной смеси (ряд 2, датчик 2)
P229800 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), выход за пределы диапазона при ускорении
P241500 Датчик кислорода (ряд 2, датчик 1), недопустимый состав отработавших газов
P262900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 2, датчик 1), обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
U100800 Потеря связи с заслонкой радиатора (активная воздушная заслонка)
G 3.3 GDI LAMBDA II > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B160800 Превышение времени ожидания CAN TILT/TELE
B164000 Истечение времени ожидания CAN MFSW
B164E00 Превышение времени ожидания CAN RWPC
B167A00 Превышение времени ожидания EASM
B167B00 Превышение времени ожидания EDSM
B168B00 Превышение времени ожидания CAN APSM
B168C00 Превышение времени ожидания ARS
B247300 Обрыв в цепи тактильной предупредительной системы
B247400 Короткое замыкание на «массу» в тактильной предупредительной системе
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B280400 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (DATC)
C160E00 Шина P-CAN отключена
C160F00 Отключение шины D-CAN
C161600 Отключена шина C-CAN
C162500 Истечение времени ожидания CAN АБС/ESP
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
C169800 Превышение времени ожидания CAN ECS
C180900 Превышение времени ожидания CAN PSB
C181C00 Истечение времени ожидания CAN LVR
C186800 Превышение времени ожидания CAN AFLS/AFS
C200C00 Превышение времени ожидания CAN RVM
G 3.3 GDI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электромагнитный клапан «B» управления переключением передач (6/C) – электрическая неисправность
P076800 Электромагнитный клапан «D» управления переключением передач (4&OD/C) – электрическая неисправность
P076A00 Неисправность системы парковки (SBW)
P076D00 Электромагнитный клапан С ВКЛ/ВЫКЛ (парковка) (SBW)
P077300 Электромагнитный клапан Е управления переключением передач – электрический (тормоз 2/7 передач)
P078500 Электромагнитный клапан А ВКЛ/ВЫКЛ (движение) (SBW)
P078A00 Электромагнитный клапан В ВКЛ/ВЫКЛ (задний ход) (SBW)
P088100 Диапазон/характеристики входного сигнала питания TCM
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач (тормоз 8/L/R передачи)
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
Киа К900 RJ
Киа Кворис / К900 / K9 клуб →
Электрика и Аудио Kia Quoris / K900 →
пропадает контактАвтор Penumbr, 07 Jun 2024 |
Киа К900 RJ
электропривод багажникаАвтор Az0m@, 25 Jul 2023 |
Киа К900 RJ
задние фонариАвтор krionika, 14 Nov 2022 |
Киа К900 RJ
расположение блоков, реле, датчиков, модулей, коннекторов и т.дАвтор krionika, 27 Sep 2022 |
Киа К900 RJ
Кузов и Салон Kia Quoris / K900 →
фильтр салонаАвтор krionika, 15 Feb 2022 |
