Киа К900 RJ
Сообщений в теме: 74
Отправлено 23 December 2022 - 12:16
G 3.8 GDI LAMBDA II > Electronic Asistant Seat Module > Electronic Asistant Seat Module(-IMS)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Electronic Driver Seat Module > Electronic Driver Seat Module(-IMS)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Forward Collision-Avoidance Assist > Forward Collision-Avoidance Assist
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
Отправлено 23 December 2022 - 12:17
G 3.8 GDI LAMBDA II > Head Lamp > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B130287 Ошибка сигнала TGS
B160388 Шина CAN отключена
B162101 Аппаратная часть ECU
B162248 Программное обеспечение ECU
B163688 Ошибка LIN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Head Up Display > Head Up Display
B160300 Шина CAN ВЫКЛ (C-CAN)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
G 3.8 GDI LAMBDA II > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B16AE00 Отказ антенны полки для головных уборов
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 3.8 GDI LAMBDA II > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 3.8 GDI LAMBDA II > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262600 Неисправность в цепи декоративной подсветки салона 2
B262700 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки салона 2
B262800 Неисправность в цепи декоративной подсветки салона 3
B262900 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки салона 3
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262C00 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 передней левой двери
B262D00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B263000 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 1 передней правой двери
B263100 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 передней правой двери
B263200 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 задней левой двери
B263300 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 задней левой двери
B263400 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 задней левой двери
B263500 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 задней левой двери
B263600 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 задней правой двери
B263700 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 задней правой двери
B263800 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 задней правой двери
B263900 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 задней правой двери
B263A00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263C00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 1 напольной консоли ошибка
B263D00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 напольной консоли
B263E00 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 переднего левого сиденья
B263F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 переднего левого сиденья
B264000 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 переднего левого сиденья
B264100 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 переднего левого сиденья
B264200 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 0 переднего правого сиденья
B264300 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 переднего правого сиденья
B264400 Неисправность, ошибка в цепи декоративной подсветки 1 переднего правого сиденья
B264500 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 1 переднего правого сиденья
G 3.8 GDI LAMBDA II > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина CAN
C166787 Превышение времени ожидания CAN – SCC
C168787 Истечение времени ожидания CAN VSM 2 (MDPS)
C16B802 Ошибка связи AEB
C174686 Несоответствие кодирования HDA и Navi
C181786 Некорректный сигнал CGW
C186286 Неверный сигнал SCC
C186387 Превышение времени ожидания CAN NAVI для HDA
C223986 Сбой рулевого управления LKAS
Отправлено 23 December 2022 - 12:18
G 3.8 GDI LAMBDA II > Multi Function Switch > Multi Function Switch
G 3.8 GDI LAMBDA II > Power Seat Module > Power Seat Module
G 3.8 GDI LAMBDA II > Power Trunk Module > Power Trunk Module
G 3.8 GDI LAMBDA II > Rear Armrest Switch > Rear Armrest Switch
G 3.8 GDI LAMBDA II > Rear Remote Controller > Rear Remote Controller
G 3.8 GDI LAMBDA II > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Внутренняя неисправность камеры
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 3.8 GDI LAMBDA II > Steering > Motor Driven Power Steering
C126186 Датчик угла поворота рулевого колеса не калиброван
C160398 Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C171104 Неправильное завершение программы
C240101 Цепь электродвигателя
G 3.8 GDI LAMBDA II > Steering Column Module > Steering Column Module
B247100 Сбой электродвигателя вибраций
G 3.8 GDI LAMBDA II > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 3.8 GDI LAMBDA II > Surround View Monitor > Surround View Monitor System
B162100 Аппаратная часть ECU
C161600 Отключена шина C-CAN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Suspension > Electronic Control Suspension
C111216 Напряжение питания датчика
C111217 Напряжение питания датчика
C127814 Передний датчик ускорения, левый
C127817 Передний датчик ускорения, левый
C127829 Передний датчик ускорения, левый
C127914 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C127917 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C127929 Передний датчик ускорения, правый (или передний)
C128114 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C128117 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C128129 Задний датчик ускорения, правый (или задний)
C129314 Передний левый датчик ускорения колеса
C129317 Передний левый датчик ускорения колеса
C129329 Передний левый датчик ускорения колеса
C129414 Передний правый датчик ускорения колеса
C129417 Передний правый датчик ускорения колеса
C129429 Передний правый датчик ускорения колеса
C160444 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C160446 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C186087 Превышение времени ожидания CAN IVSS
C221213 Передний левый привод
C221219 Передний левый привод
C221613 Передний правый (или передний) привод
C221619 Передний правый (или передний) привод
C222013 Задний левый привод
C222019 Задний левый привод
C222413 Задний правый (или задний) привод
C222419 Задний правый (или задний) привод
