Киа Спортейдж 5 NQ5
Сообщений в теме: 54
#31 krionika
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:34
G 2.5 GDI THETA III > Cluster Module > Cluster Module(4inch)
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109352 Ошибка отсутствия eCall
B109355 Ошибка присутствия eCall
G 2.5 GDI THETA III > Driveshaft > 4WD Control
P195100 Сбой ПО ECU AWD
P195200 ECU AWD — сбой аппаратной части
P195300 ECU AWD — неисправность привода электродвигателя
P1954A2 ECU AWD — сбой подачи напряжения
P1954A3 ECU AWD - сбой напряжения
P195511 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195512 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195513 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195611 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195612 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195721 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195722 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195800 Система AWD — ошибка крутящего момента
P195900 Система AWD — слишком высокая тепловая нагрузка на муфту
P196000 Система AWD — ошибка давления стравливания воздуха
P196100 Система AWD — установлена другая передняя/задняя шина
P196200 Система AWD — несоответствующая информация CAN автомобиля
U000188 Высокоскоростная шина связи CAN
U010087 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010187 Потеря связи с TCM
U012287 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012687 Потеря связи с модулем датчик угла поворота управляемых колес
U012700 CLU 13 Ошибка связи
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:35
G 2.5 GDI THETA III > E-Shifter > E-Shifter
C154893 Отказ индикатора кнопки переключения
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C172144 Некорректные данные от EEPROM или аппаратные неисправности
C183A82 Сбой сообщения CAN — SCU
C183A83 Сбой сообщения CAN — SCU
G 2.5 GDI THETA III > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
G 2.5 GDI THETA III > Front View Camera > Front View Camera
C136081 Управление крутящим моментом ESC для SCC недоступно
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C163886 Ошибка связи с SCC
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C16B081 Ошибка FCA из-за ошибки SCC
C16B802 Ошибка связи с FCA
C183E86 Неверный сигнал ICU
C184286 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
C184987 Превышение времени ожидания CAN H_U
C223986 Сбой рулевого управления MDPS для LKA
C28B881 Устранимая ошибка ESP
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:47
G 2.5 GDI THETA III > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B100052 Отсутствие программирования EOL
B165E00 Ошибка связи LIN — стекло
B165F00 Ошибка связи LIN — шторка
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 2.5 GDI THETA III > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 2.5 GDI THETA III > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
G 2.5 GDI THETA III > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
  • 24969 сообщений
G 2.5 GDI THETA III > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B260200 Обрыв в цепи ближнего света левой фары
B260300 Обрыв в цепи ближнего света правой фары
B260800 Обрыв в цепи переднего левого указателя поворота
B260900 Обрыв в цепи переднего правого указателя поворота
B260A00 Обрыв в цепи заднего левого указателя поворота
B260B00 Обрыв в цепи заднего правого указателя поворота
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B262000 Превышение лимита времени CAN SHVU RR
B280C00 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (MKBD)
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
  • 24969 сообщений
G 2.5 GDI THETA III > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B263A00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
G 2.5 GDI THETA III > Power Seat Module > Power Seat Module
G 2.5 GDI THETA III > Power Tail Gate > Power Tail Gate
B24B600 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, LH
B24BA00 Макс. число сбоев намотки доводчика замка PTG
B24BB00 Ошибка переключателя начального положения встроенного замка PTG
G 2.5 GDI THETA III > Rear Corner Radar > Corner Radar
C120A11 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120B15 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C120C11 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120D15 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C162887 Превышение времени ожидания CAN CLU
C164681 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164D87 Превышение времени ожидания локальной шины CAN (задней правой)
C166A87 Превышение времени ожидания CAN LKA
C169381 Ошибка сигнала ESC
C183E81 Неверный сигнал ICU
C184881 Некорректный сигнал IBU
  • 24969 сообщений
G 2.5 GDI THETA III > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.5 GDI THETA III > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P065713 Цепь «A» напряжения питания привода, обрыв
P06B011 Питание «A» датчика
P06B012 Питание «A» датчика
P06B013 Питание «A» датчика
P070512 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на АКБ в цепи
P070514 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на «массу» или обрыв в цепи
P070516 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на АКБ
P070517 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на «массу» или обрыв в цепи
P070661 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой расчета сигнала
P070696 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой внутренних компонентов
P171400 Истечение времени ожидания окна иммобилайзера
P171500 Ошибка синхронизации данных иммобилайзера
P171600 Неверный VIN/MIN/об/мин иммобилайзера
P28E211 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E212 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E213 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E21D Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E211 Цепь фазы U-V-W Производительность
P28E419 Драйвер электродвигателя переключения передач, избыточный ток/температура
P28E507 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
P28E594 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E711 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E715 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E764 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28EA71 Цепь датчика положения электродвигателя переключения передач, диапазон/характеристики
U010082 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010083 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010100 Потеря связи с TCM
U010182 Потеря связи с TCM
U010183 Потеря связи с TCM
U012182 Потеря связи с модулем управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U012183 Потеря связи с блоком управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110382 Потеря связи с рычагом TGS
U110383 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U116000 Потеря связи с ACU
U133882 Потеря связи с RSPA
U133883 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:48
G 2.5 GDI THETA III > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 2.5 GDI THETA III > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 2.5 GDI THETA III > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.5 GDI THETA III > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C11121C Напряжение питания датчика
C16034B Термозащита ECU
C161F86 Некорректная скорость автомобиля
C166B87 Превышение времени ожидания CAN WHL_SPD
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.5 GDI THETA III > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
  • 24969 сообщений
G 2.5 GDI THETA III > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
G 2.5 GDI THETA III > Engine > Engine Control
P001000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впуск) (ряд 1)
P0010F0 Цепь привода положения распределительного вала «A» (впуск) (ряд 1)
P001100 Распределительный вал "A" (впуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал "B" (выпуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P001662 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик А (впуск))
P001679 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик А (впуск))
P001695 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик А (впуск))
P001779 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик B (выпуск))
P001795 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик B (выпуск))
P007800 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 1)
P007900 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение (ряд 1)
P008000 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение (ряд 1)
P0087F0 Слишком низкое давление в топливной рампе / системе
P0088F0 Слишком высокое давление в топливной рампе / системе
P0088F1 Слишком высокое давление в топливной рампе / системе
P009001 Обрыв в цепи управления регулятора давления топлива 1
P009013 Обрыв в цепи управления регулятора давления топлива 1
P009111 Низкий уровень сигнала в цепи управления регулятором давления топлива 1
P0091F0 Низкий уровень сигнала в цепи управления регулятором давления топлива 1
P009212 Высокий уровень сигнала в цепи управления регулятором давления топлива 1
P009600 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры впускного воздуха 2
P00B794 Низкий расход охлаждающей жидкости — проблемы функционирования
P010400 Неустойчивое состояние цепи датчика массового или объемного расхода воздуха «А»
P010629 Диапазон/характеристики цепи абсолютного давления в коллекторе / барометрического давления
P0106F0 Диапазон/характеристики цепи абсолютного давления в коллекторе / барометрического давления
P0106F1 Диапазон/характеристики цепи абсолютного давления в коллекторе / барометрического давления
P0111F0 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1
P0111F1 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 1
P011211 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры впускного воздуха 1
P011313 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры впускного воздуха 1
P011623 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P011624 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116F0 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P013E00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1, датчик 2)
P013F00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1, датчик 2)
P019184 Диапазон/характеристики цепи датчика магистрального давления
P019185 Диапазон/характеристики цепи датчика магистрального давления
P019221 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика магистрального давления
P019322 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика магистрального давления
P019611 Диапазон/характеристики датчика температуры масла двигателя
P019612 Диапазон/характеристики датчика температуры масла двигателя
P0196F0 Диапазон/характеристики датчика температуры масла двигателя
P0196F1 Диапазон/характеристики датчика температуры масла двигателя
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P01E400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – диапазон/характеристики
P01E423 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – диапазон/характеристики
P01E424 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – диапазон/характеристики
P01E4F0 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – диапазон/характеристики
P01E500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – низкое напряжение
P01E600 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – высокое напряжение
P01E700 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – неустойчивое состояние
P020113 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 1
P020213 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 2
P020313 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 3
P020413 Обрыв в цепи форсунки – цилиндр 4
P023011 Первичная цепь топливного насоса
P023012 Первичная цепь топливного насоса
P023013 Первичная цепь топливного насоса
P02CC00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при мин. пределе
P02CD00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при макс. пределе
P02CE00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при мин. пределе
P02CF00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при макс. пределе
P02D000 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при мин. пределе
P02D100 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при макс. пределе
P02D200 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при мин. пределе
P02D300 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при макс. пределе
P02EE00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 1
P02EF00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 2
P02F000 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 3
P02F100 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 4
P031554 Изменение системы положения коленчатого вала не запрограммировано
P032601 Цепь датчика детонации 1, диапазон/характеристики
P032602 Цепь датчика детонации 1, диапазон/характеристики
P033603 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P033625 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P03362F Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P033664 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P033700 Датчик положения коленчатого вала «А» — низкий уровень входного сигнала
P033714 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P033800 Датчик положения коленчатого вала «А» — высокий уровень входного сигнала
P033815 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P034100 Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P03412F Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P03413A Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P034214 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P034315 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P034A00 Датчик положения распределительного вала – неправильное начальное положение распределительного вала
P034A02 Датчик положения распределительного вала – неправильное начальное положение распределительного вала
P034D00 Обнаружен пропуск зажигания во время работы топливной системы «А»
P034DF0 Обнаружен пропуск зажигания во время работы топливной системы «А»
P034DF1 Обнаружен пропуск зажигания во время работы топливной системы «А»
P034DF2 Обнаружен пропуск зажигания во время работы топливной системы «А»
P034DF3 Обнаружен пропуск зажигания во время работы топливной системы «А»
P034E00 Обнаружен пропуск зажигания при срабатывании топливной системы «B»
P034EF0 Обнаружен пропуск зажигания при срабатывании топливной системы «B»
P034EF1 Обнаружен пропуск зажигания при срабатывании топливной системы «B»
P034EF2 Обнаружен пропуск зажигания при срабатывании топливной системы «B»
P034EF3 Обнаружен пропуск зажигания при срабатывании топливной системы «B»
P036600 Диапазон/характеристики цепи "B" (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P03662F Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала «В» (выпуск) (ряд 1)
P03663A Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала «В» (выпуск) (ряд 1)
P036714 Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «В» (выпуск)
P036815 Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «В» (выпуск)
P037100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P037164 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала «А»
P040100 Обнаружен недостаточный поток EGR "A"
P040184 Обнаружен недостаточный поток EGR «A»
P040285 Обнаружен чрезмерный расход рециркуляции отработавших газов
P040400 Диапазон/характеристики цепи управления EGR "A"
P04044B Диапазон/характеристики цепи управления EGR «A»
P040500 Датчик EGR "A", низкое напряжение
P040516 Датчик EGR "A", низкое напряжение
P040617 Высокие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P042000 Система каталитического нейтрализатора – эффективность ниже требуемой (Ряд1)
P042033 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд 1)
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P044172 Недопустимый расход продувки в системе улавливания паров топлива
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P04427A Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P044413 Обрыв в цепи клапана управления продувкой в системе улавливания паров топлива
P045812 Низкий уровень сигнала в цепи клапана продувки системы улавливания паров топлива
P045911 Высокий уровень сигнала в цепи клапана продувки системы улавливания паров топлива
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P046129 Диапазон/характеристики цепи датчика уровня топлива «A»
P046164 Диапазон/характеристики цепи датчика уровня топлива «A»
P046216 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика уровня топлива «A»
P046317 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика уровня топлива «A»
P046400 Неустойчивый отказ в цепи датчика «A» уровня топлива
P046429 Разрывающаяся цепь датчика уровня топлива «A»
P0464F0 Разрывающаяся цепь датчика уровня топлива «A»
P048911 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низк.
P048913 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низк.
P0489F0 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низк.
P0489F1 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низк.
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P049012 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, выс.
P0490F0 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, выс.
P049D00 Положение управления ЕGR «A» выходит за пределы программирования
P049D67 EGR "A" положение управления за пределами предела программирования
P049D84 EGR "A" положение управления за пределами предела программирования
P049D85 EGR "A" положение управления за пределами предела программирования
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P050A84 Характеристики системы управления воздухом на холостом ходу при холодном запуске
P050A85 Характеристики системы управления воздухом на холостом ходу при холодном запуске
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P053F84 Характеристики давления топлива при холодном запуске
P053F85 Характеристики давления топлива при холодном запуске
P055F00 Давление масла вне диапазона
P056000 Напряжение системы
P056014 Напряжение системы
P056216 Низкое напряжение системы
P0562A2 Низкое напряжение системы
P056317 Высокое напряжение системы
P0563A3 Высокое напряжение системы
P060504 Ошибка постоянного записывающего устройства (ROM) внутреннего блока управления
P060547 Ошибка постоянного записывающего устройства (ROM) внутреннего блока управления
P060548 Ошибка постоянного записывающего устройства (ROM) внутреннего блока управления
P0605F5 Ошибка постоянного записывающего устройства (ROM) внутреннего блока управления
P0605F6 Ошибка постоянного записывающего устройства (ROM) внутреннего блока управления
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P06061F Процессор ECM/PCM
P060629 Процессор ECM/PCM
P060631 Процессор ECM/PCM
P060664 Процессор ECM/PCM
P0606F0 Процессор ECM/PCM
P0606F1 Процессор ECM/PCM
P0606F2 Процессор ECM/PCM
P0606F3 Процессор ECM/PCM
P0606F4 Процессор ECM/PCM
P0606F5 Процессор ECM/PCM
P0606F6 Процессор ECM/PCM
P0606F8 Процессор ECM/PCM
P061100 Производительность модуля управления топливной форсункой
P061149 Характеристики блока управления топливной форсункой
P061500 Цепь «А» реле стартера, низк.
P0615F0 Цепь реле стартера, низк.
P0616F0 Низкий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0616F1 Низкий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0616F2 Низкий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0617F0 Высокий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0617F1 Высокий уровень сигнала в цепи реле стартера
P0617F2 Высокий уровень сигнала в цепи реле стартера
P061AF0 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF2 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF3 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF4 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF5 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF7 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AF9 Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AFA Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AFB Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AFC Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061AFD Характеристики крутящего момента внутреннего блока управления
P061BF8 Расчет характеристик крутящего момента внутреннего блока управления
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P061CFE Расчет характеристик крутящего момента внутреннего блока управления
P062B84 Характеристики управления топливной форсунки внутреннего блока управления
P062B85 Характеристики управления топливной форсунки внутреннего блока управления
P063000 Код VIN не запрограммирован или несовместим, PCM
P063828 Диапазон/характеристики управления привода дроссельной заслонки (ряд 1)
P063875 Диапазон/характеристики управления привода дроссельной заслонки (ряд 1)
P06389A Диапазон/характеристики управления привода дроссельной заслонки (ряд 1)
P0638A2 Диапазон/характеристики управления привода дроссельной заслонки (ряд 1)
P064100 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «А»
P064211 Низкий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «А»
P064312 Высокий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «А»
P064A00 БУ топливного насоса
P064A49 Блок управления топливного насоса
P064D49 Характеристики процессора датчика кислорода внутреннего блока управления (ряд 1)
P064DF0 Характеристики процессора датчика кислорода внутреннего блока управления (ряд 1)
P065211 Низкий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «В»
P065312 Высокий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «В»
P066000 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 1)
P066013 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 1)
P066111 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение в цепи управления (ряд 1)
P066212 Регулировочный клапан впускного коллектора, высокое напряжение в цепи управления (ряд 1)
P068B00 ECM/PCM, эффективность работы обесточенного силового реле – слишком поздно
P068B12 ECM/PCM, эффективность работы обесточенного силового реле – слишком поздно
P069700 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «С»
P069811 Низкий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «С»
P069912 Высокий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «С»
P06A411 Низкий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «D»
P06A512 Высокий уровень сигнала в цепи эталонного напряжения датчика «D»
P06DA00 цепь контроля давления моторного масла / обрыв
P06DB00 цепь контроля давления моторного масла, низкий уровень
P06DC00 цепь контроля давления моторного масла, высокий уровень
P107500 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, выходит за допустимые пределы
P1075F0 Диапазон/характеристики цепи реле привода положения распределительного вала
P107600 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, низкий уровень сигнала или обрыв
P107700 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, высокий уровень сигнала
P132600 диапазон/эффективность подачи сигнала детонации
P1326F0 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F1 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F2 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F3 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F4 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F5 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F6 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P1326F7 Диапазон/характеристики сигнала детонации
P207400 абсолютное давление/массовый расход воздуха коллектора – корреляция положения дроссельной заслонки при повышенной нагрузке
P2074F0 Абсолютное давление / массовый расход воздуха в коллекторе – Соотношение между положениями дроссельной заслонки при повышенной нагрузке
P2074F1 Абсолютное давление / массовый расход воздуха в коллекторе – Соотношение между положениями дроссельной заслонки при повышенной нагрузке
P208800 Низкий уровень сигнала в цепи привода положения распределительного вала «А» (ряд 1)
P2088F0 Низкий уровень сигнала в цепи привода положения распределительного вала «А» (ряд 1)
P208900 Высокий уровень сигнала в цепи привода положения распределительного вала «А» (ряд 1)
P2089F0 Высокий уровень сигнала в цепи привода положения распределительного вала «А» (ряд 1)
P209600 Чрезмерное обеднение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P209700 Чрезмерное обогащение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P210000 Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
P210013 Обрыв в цепи электродвигателя привода дроссельной заслонки
P210101 Диапазон/характеристики цепи электродвигателя управления приводом дроссельной заслонки
P210198 Диапазон/характеристики цепи электродвигателя управления приводом дроссельной заслонки
P211802 Диапазон/характеристики тока электродвигателя управления приводом дроссельной заслонки
P211803 Диапазон/характеристики тока электродвигателя управления приводом дроссельной заслонки
P211923 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P211925 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P211975 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P211977 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P211984 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P211985 Диапазон/характеристики цепи управления приводом дроссельной заслонки
P213500 Датчик/переключатель положения дроссельной заслонки/педали A/ B – корреляция напряжения
P213562 Соотношение напряжений датчика / переключателя A/B положения дроссельной заслонки / педали
P213577 Соотношение напряжений датчика / переключателя A/B положения дроссельной заслонки / педали
P214829 Высокий уровень сигнала в цепи напряжение питания группы топливных форсунок «А»
P21482B Высокий уровень сигнала в цепи напряжение питания группы топливных форсунок «А»
P215129 Высокий уровень сигнала в цепи напряжение питания группы топливных форсунок «В»
P21512B Высокий уровень сигнала в цепи напряжение питания группы топливных форсунок «В»
P2159F0 Диапазон/характеристики датчика скорости автомобиля «В» (датчик частоты вращения колес)
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P218100 Функционирование системы охлаждения
P2181F0 Характеристики системы охлаждения
P2181F1 Характеристики системы охлаждения
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218323 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2
P218324 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2
P2183F0 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P219CF0 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 1
P219CF1 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 1
P219DF0 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 2
P219DF1 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 2
P219EF0 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 3
P219EF1 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 3
P219FF0 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 4
P219FF1 Дисбаланс отношения количества воздуха к количеству топлива в цилиндре 4
P21CF00 цилиндр 1, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D000 цилиндр 2, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D100 цилиндр 3, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D200 цилиндр 4, инжектор "B", обрыв в цепи
P21DB00 цилиндр 1, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DC00 Цепь форсунки B цилиндра 1 – высокое значение сигнала
P21DE00 цилиндр 2, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DF00 Цепь форсунки B цилиндра 2 – высокое значение сигнала
P21E000 цилиндр 3, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E100 Цепь форсунки B цилиндра 3 – высокое значение сигнала
P21E200 цилиндр 4, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E300 Цепь форсунки B цилиндра 4 – высокое значение сигнала
P230000 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «А»
P230100 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «А»
P230300 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «В»
P230400 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «В»
P230600 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «С»
P230700 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «С»
P230900 Низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «D»
P231000 Высокий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «D»
P240F00 EGR, медленный отклик
P250162 Рациональность напряжения AMS
P250471 Высокое напряжение системы зарядки
P254064 Диапазон/характеристики цепи датчика топливной системы низкого давления
P254114 Низкий уровень сигнала в цепи датчика топливной системы низкого давления
P254212 Высокий уровень сигнала в цепи датчика топливной системы низкого давления
P261026 Характеристики внутреннего таймера простоя двигателя ECM/PCM
P261027 Характеристики внутреннего таймера простоя двигателя ECM/PCM
P26102F Характеристики внутреннего таймера простоя двигателя ECM/PCM
P262B84 Характеристики таймера отключения питания блока управления
P262B85 Характеристики таймера отключения питания блока управления
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5898 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B59F0 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5A00 Низкий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5AF0 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, низкое напряжение
P2B5AF1 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, низкое напряжение
P2B5B00 Высокий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5BF0 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, высокое напряжение
P2B5BF1 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, высокое напряжение
P2B5E00 Цепь датчика положения регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя, низк.
P2B5F00 Цепь датчика положения регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя, выс.
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
P2B6100 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F0 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F1 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F2 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F3 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F4 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F5 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F6 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B61F7 Заедание регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя в закрытом положении
P2B9500 Характеристики импульса впрыска при холодном запуске
P2B952F Характеристики импульса впрыска при холодном запуске
P2BEC00 система управления подачей топлива "А", слишком бедная смесь, ряд 1
P2BECF0 Слишком бедная смесь системы управления подачей топлива «А», ряд 1
P2BECF1 Слишком бедная смесь системы управления подачей топлива «А», ряд 1
P2BED00 система управления подачей топлива "А", слишком богатая смесь, ряд 1
P2BEDF0 Слишком богатая смесь системы управления подачей топлива «А», ряд 1
P2BEDF1 Слишком богатая смесь системы управления подачей топлива «А», ряд 1
P2BF000 Слишком бедная смесь в системе управления подачей топлива «В» (ряд 1)
P2BF0F0 Слишком бедная смесь системы управления подачей топлива «В», ряд 1
P2BF0F1 Слишком бедная смесь системы управления подачей топлива «В», ряд 1
P2BF100 Слишком богатая смесь в системе управления подачей топлива «В» (ряд 1)
P2BF1F0 Слишком богатая смесь системы управления подачей топлива «В», ряд 1
P2BF1F1 Слишком богатая смесь системы управления подачей топлива «В», ряд 1
U000100 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U0001F0 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U0001F1 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U0001F2 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (C-CAN)
U003700 Шина связи «B» транспортного средства
U0101F4 Потеря связи с TCM (C-CAN)
U0101F5 Потеря связи с ТСМ (C-CAN)
U0101FA Потеря связи с TCM (C-CAN)
U0101FB Потеря связи с ТСМ (C-CAN)
U0101FC Потеря связи с TCM (C-CAN)
U010400 Потеря связи с блоком круиз-контроля
U0104F1 Потеря связи с блоком круиз-контроля
U0104F8 Потеря связи с блоком круиз-контроля
U012200 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U0122F9 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012300 Потеря связи с блоком датчика рыскания
U012A00 Потеря связи с блоком ICSC
U012AF1 потеря связи с модулем ICSC
U012DF1 Потеря связи с блоком управления генератора
U013100 Потеря связи с блоком управления усилителя рулевого управления «А»
U014000 Потеря связи с блоком управления кузовными системами
U0155F0 Потеря связи с блоком управления (C-CAN) приборной панели (IPC)
U0155F1 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U0155F3 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U0155F4 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U0155F5 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U0155F9 Обрыв связи (C-CAN) с блоком управления панели приборов (IPC)
U015C00 Потеря связи с блоком системы автоматического вождения «А»
U016400 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
U0164F0 Потеря связи с блоком управления HVAC (превышение времени ожидания CAN FATC) (C-CAN)
U0164F1 Потеря связи с блоком управления HVAC (превышение времени ожидания CAN FATC) (C-CAN)
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U01B0F0 Потеря связи с блоком управления АКБ
U01B0F1 Потеря связи с блоком управления АКБ
U01B0F2 Потеря связи с блоком управления АКБ
U01B0F3 Потеря связи с блоком управления АКБ
U01B400 Потеря связи с блоком управления тормозной системой «В»
U0402F9 Получены недопустимые данные от TCM
U0402FA Получены недопустимые данные от TCM
U0402FB Получены недопустимые данные от TCM
U042400 Получены недопустимые данные от блока управления HVAC
U0424F1 Получены недопустимые данные от блока управления HVAC
U042B00 Получены недопустимые данные от блока управления ходовой частью «А»
U042BF0 Получены недопустимые данные от блока управления ходовой части «А»
U042BF7 Получены неверные данные от блока управления шасси «A»
U042BF8 Получены неверные данные от блока управления шасси «A»
U04B1F4 Получены недопустимые данные от блока управления АКБ
U04B1F5 Получены недопустимые данные от блока управления АКБ
U060F00 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U060F08 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U060F29 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U060FF0 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U060FF1 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U061300 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U061331 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U061386 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U0613F0 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U111200 Ошибка связи LIN
U1112F0 Ошибка связи LIN
U1112F1 Ошибка связи LIN
U113100 Превышение времени ожидания сообщения CAN от ICU
U1131F4 Истечение времени ожидания сообщения CAN с ICU
U1131F8 Истечение времени ожидания сообщения CAN с ICU
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:49
G 2.5 GDI THETA III > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «B» управления переключением передач (46/C)
P076300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «C» управления переключением передач (37R/C)
P076800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» управления переключением передач (OD&LR)
P077300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «E» управления переключением передач (28/B)
P079100 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала «А»
P095500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Нет данных EOL
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач - электрическая неисправность
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U010308 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Advanced Driver Assistance System_Parking > Advanced Driver Assistance System_Parking
B162100 Ошибка аппаратной части ЭБУ
B162C00 Короткое замыкание в линии питания камеры кругового обзора
B16B700 Ошибка входного сигнала камеры переднего вида широкого обзора
B16B800 Ошибка входного сигнала камеры заднего вида широкого обзора
B16B900 Ошибка входного сигнала левой камеры широкого обзора
B16BA00 Ошибка входного сигнала правой камеры широкого обзора
C112811 Ошибка истока напряжения переднего/переднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C112911 Ошибка истока напряжения заднего/заднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C11311C Ошибка истока напряжения камеры широкого обзора
C136231 Ошибка сигнала камеры широкого обзора
C136887 Сбой связи заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136896 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136987 Сбой связи заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136996 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A87 Сбой связи левого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A96 Сбой аппаратного обеспечения бокового внутреннего левого УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B87 Сбой связи правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B96 Сбой аппаратного обеспечения правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136C10 Короткое замыкание LIN переднего/заднего ультразвукового датчика
C136D10 Короткое замыкание LIN переднего бокового/заднего бокового ультразвукового датчика
C137087 Сбой связи заднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137096 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137187 Сбой связи заднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137196 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137287 Сбой связи переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137296 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137387 Сбой связи переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137396 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137487 Сбой связи переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137496 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137587 Сбой связи переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137596 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137687 Сбой связи переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137696 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137787 Сбой связи переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137796 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C152811 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на «массу»
C152812 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на зажигание/«массу»
C153011 Отказ кнопки системы обеспечения безопасности при парковке
C153111 Отказ кнопки переключения парковки/просмотра
C161B87 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT для EPB
C163C86 сбой сообщения TCU_DCT
C183586 Ошибка CAN-сигнала HECU
C224786 Сбой помощи PA - MDPS
C224986 Сбой помощи RSPA - ESC/IEB
C225086 Сбой помощи RSPA - PT ECU
C225186 Сбой помощи RSPA - IBU
