Киа Спортейдж 5 NQ5
Сообщений в теме: 54
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:27
G 2.0 MPI NU PE > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 2.0 MPI NU PE > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 2.0 MPI NU PE > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.0 MPI NU PE > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C11121C Напряжение питания датчика
C16034B Термозащита ECU
C161F86 Некорректная скорость автомобиля
C166B87 Превышение времени ожидания CAN WHL_SPD
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:28
G 2.0 MPI NU PE > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.0 MPI NU PE > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
G 2.0 MPI NU PE > Engine > Engine Control
P011100 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P012800, термостат ( температура ниже температуры регулирования термостата)
P012F00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры масла в двигателе
P013E00 Медленный отклик датчика O2 — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 2))
P013F00 Медленный отклик датчика O2 — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 2))
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P055F00 Давление масла вне диапазона
P057100 Цепь «А» датчика положения педали тормоза
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P064100 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «А»
P065100 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «В»
P066000 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора
P066100 Низкое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора
P066200 Высокое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора
P069700 Обрыв в цепи эталонного напряжения датчика «С»
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5A00 Низкий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5B00 Высокий уровень сигнала в цепи управления клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5D00 Цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B5E00 Цепь датчика положения регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя, низк.
P2B5F00 Цепь датчика положения регулятора расхода охлаждающей жидкости двигателя, выс.
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
U010100 Потеря связи с TCM
U017E00 Потеря связи с модулем преднатяжителя ремня безопасности «A»
U111200 Ошибка связи LIN
U221500 Потеря связи с датчиком открытия капота
  • 24969 сообщений
G 2.0 MPI NU PE > Transmission > Automatic Transaxle
P070600 Ошибка регулировки троса переключения передач между рычагом TGS и датчиком диапазона трансмиссии
P270900 Электромагнитный клапан "F" управления переключением передач (SS-B) - электрическая неисправность
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Advanced Driver Assistance System_Parking > Advanced Driver Assistance System_Parking
B162100 Ошибка аппаратной части ЭБУ
B162C00 Короткое замыкание в линии питания камеры кругового обзора
B16B700 Ошибка входного сигнала камеры переднего вида широкого обзора
B16B800 Ошибка входного сигнала камеры заднего вида широкого обзора
B16B900 Ошибка входного сигнала левой камеры широкого обзора
B16BA00 Ошибка входного сигнала правой камеры широкого обзора
C112811 Ошибка истока напряжения переднего/переднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C112911 Ошибка истока напряжения заднего/заднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C11311C Ошибка истока напряжения камеры широкого обзора
C136231 Ошибка сигнала камеры широкого обзора
C136887 Сбой связи заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136896 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136987 Сбой связи заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136996 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A87 Сбой связи левого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A96 Сбой аппаратного обеспечения бокового внутреннего левого УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B87 Сбой связи правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B96 Сбой аппаратного обеспечения правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136C10 Короткое замыкание LIN переднего/заднего ультразвукового датчика
C136D10 Короткое замыкание LIN переднего бокового/заднего бокового ультразвукового датчика
C137087 Сбой связи заднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137096 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137187 Сбой связи заднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137196 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137287 Сбой связи переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137296 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137387 Сбой связи переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137396 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137487 Сбой связи переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137496 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137587 Сбой связи переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137596 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137687 Сбой связи переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137696 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137787 Сбой связи переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137796 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C152811 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на «массу»
C152812 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на зажигание/«массу»
C153011 Отказ кнопки системы обеспечения безопасности при парковке
C153111 Отказ кнопки переключения парковки/просмотра
C161B87 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT для EPB
C163C86 сбой сообщения TCU_DCT
C183586 Ошибка CAN-сигнала HECU
C224786 Сбой помощи PA - MDPS
C224986 Сбой помощи RSPA - ESC/IEB
C225086 Сбой помощи RSPA - PT ECU
C225186 Сбой помощи RSPA - IBU
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Air Conditioner > Air Conditioner
B160388 Шина CAN отключена
B16A413 Сбой ECV
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B135600 Слишком высокое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135700 Слишком низкое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135800 Короткое замыкание на «массу» в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B135900 Короткое замыкание на АКБ в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
B16DA00 Внутренняя неисправность пиропатрона ASIC (если установлен)
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:29
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Amplifier > Amplifier
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281500 Ошибка HS-CAN
B284100 Ошибка связи с USB
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Brake > ABS/ESP
C110913 Обрыв IG1
C111401 Высокое напряжение зажигания
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C126801 Сбой цепи утечки
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C150162 Неисправность переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152002 Датчик положения педали сцепления
C152601 Ошибка переключателя управления торможением при движении под уклон (DBC)
C160E08 Шина P-CAN отключена
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C16134A Ошибка CAN-сигнала EMS
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C161608 Отключена шина C-CAN
C161682 Отключена шина C-CAN
C162E04 Ошибка времени выполнения IVSS SW
C162F82 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F83 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F87 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C163808 Ошиба связи с SCC
C163882 Ошибка связи с SCC
C163883 Ошибка связи с SCC
C163886 Ошибка связи с SCC
C163887 Ошибка связи с SCC
C164687 CAN, ошибка сообщения TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165A87 Превышение времени ожидания CAN RCS
C166982 Превышение времени ожидания CAN ACU
C166983 Превышение времени ожидания CAN ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B808 Ошибка связи с FCA
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C17024A Ошибка вариантного кодирования
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181887 Превышение времени ожидания CAN BCW
C183787 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184687 Ошибка связи — SBW
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Сбой привода SCC - TCU
C224406 Неполное срабатывание EPB
C241619 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ЛЕВ.
C241719 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ПРАВ.
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Cluster Module > Cluster Module(4inch)
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109352 Ошибка отсутствия eCall
B109355 Ошибка присутствия eCall
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Driveshaft > 4WD Control
P195100 Сбой ПО ECU AWD
P195200 ECU AWD — сбой аппаратной части
P195300 ECU AWD — неисправность привода электродвигателя
P1954A2 ECU AWD — сбой подачи напряжения
P1954A3 ECU AWD - сбой напряжения
P195511 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195512 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195513 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195611 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195612 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195721 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195722 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195800 Система AWD — ошибка крутящего момента
P195900 Система AWD — слишком высокая тепловая нагрузка на муфту
P196000 Система AWD — ошибка давления стравливания воздуха
P196100 Система AWD — установлена другая передняя/задняя шина
P196200 Система AWD — несоответствующая информация CAN автомобиля
U000188 Высокоскоростная шина связи CAN
U010087 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010187 Потеря связи с TCM
U012287 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012687 Потеря связи с модулем датчик угла поворота управляемых колес
U012700 CLU 13 Ошибка связи
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:30
G 1.6 T-GDI GAMMA II > E-Shifter > E-Shifter
C154893 Отказ индикатора кнопки переключения
C172144 Некорректные данные от EEPROM или аппаратные неисправности
C183A82 Сбой сообщения CAN — SCU
C183A83 Сбой сообщения CAN — SCU
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Front View Camera > Front View Camera
C136081 Управление крутящим моментом ESC для SCC недоступно
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C16B081 Ошибка FCA из-за ошибки SCC
C16B802 Ошибка связи с FCA
C183E86 Неверный сигнал ICU
C184286 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
C184987 Превышение времени ожидания CAN H_U
C223986 Сбой рулевого управления MDPS для LKA
C28B881 Устранимая ошибка ESP
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 16:31
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B100052 Отсутствие программирования EOL
B165E00 Ошибка связи LIN — стекло
B165F00 Ошибка связи LIN — шторка
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
