Киа Спортейдж 5 NQ5
Сообщений в теме: 54
#51 krionika
Отправлено 04 April 2022 - 18:51
D 2.0 TCI NEW R > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
D 2.0 TCI NEW R > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P065713 Цепь «A» напряжения питания привода, обрыв
P06B011 Питание «A» датчика
P06B012 Питание «A» датчика
P06B013 Питание «A» датчика
P070512 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на АКБ в цепи
P070514 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на «массу» или обрыв в цепи
P070516 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на АКБ
P070517 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на «массу» или обрыв в цепи
P070661 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой расчета сигнала
P070696 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой внутренних компонентов
P171400 Истечение времени ожидания окна иммобилайзера
P171500 Ошибка синхронизации данных иммобилайзера
P171600 Неверный VIN/MIN/об/мин иммобилайзера
P28E211 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E212 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E213 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E21D Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E211 Цепь фазы U-V-W Производительность
P28E419 Драйвер электродвигателя переключения передач, избыточный ток/температура
P28E507 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
P28E594 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E711 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E715 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E764 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28EA71 Цепь датчика положения электродвигателя переключения передач, диапазон/характеристики
U010082 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010083 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010100 Потеря связи с TCM
U010182 Потеря связи с TCM
U010183 Потеря связи с TCM
U012182 Потеря связи с модулем управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U012183 Потеря связи с блоком управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110382 Потеря связи с рычагом TGS
U110383 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U116000 Потеря связи с ACU
U133882 Потеря связи с RSPA
U133883 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
#52 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 04 April 2022 - 18:52
D 2.0 TCI NEW R > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
D 2.0 TCI NEW R > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
D 2.0 TCI NEW R > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
D 2.0 TCI NEW R > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C11121C Напряжение питания датчика
C16034B Термозащита ECU
C161F86 Некорректная скорость автомобиля
C166B87 Превышение времени ожидания CAN WHL_SPD
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
#53 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 2.0 TCI NEW R > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
D 2.0 TCI NEW R > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
D 2.0 TCI NEW R > Engine > Engine Control
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1 датчик 2)
P004600 Диапазон/работа цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P007100 Датчик температуры наружного воздуха — диапазон/функционирование
P007200 Низкое значение в цепи датчика температуры наружного воздуха
P007300 Высокое значение в цепи датчика температуры наружного воздуха
P009600 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры впускного воздуха 2
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – высокое входное значение
P00BC00 Цепь массового или объемного расхода воздуха, вход сигнала низкого уровня
P00BD00 Цепь массового или объемного расхода воздуха, вход сигнала высокого уровня
P00D100 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, датчик 1 — диапазон/функционирование
P00D200 Цепь управления нагревательным элементом HO2S, датчик 2 — диапазон/функционирование
P010400 Неустойчивое состояние цепи датчика массового или объемного расхода воздуха «А»
P012200 Цепь «A» датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P012300 Цепь «A» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P013100 Датчик O2 — низкое значение в цепи тока накачки (датчик 1)
P013200 Датчик O2 — высокое значение в цепи тока накачки (датчик 1)
P013700 Датчик O2 — низкое значение в цепи тока накачки (датчик 2)
P013800 Датчик O2 — высокое значение в цепи тока накачки (датчик 2)
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 1)
P014D00 Медленный отклик датчика O2 – от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 1)
P019400 Датчик давления топлива в топливной рампе — прерывистое или неустойчивое напряжение
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P022B00 Низкое значение в цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P022C00 Высокое значение в цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P023400 Состояние кратковременного увеличения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P023700 Низкое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P023800 Высокое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P024A00 Диапазон/характеристики цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P024B00 Зависание цепи электродвигателя управления перепускным электромагнитным клапаном промежуточного охладителя
P024F00 Вход цепи переключателя «А» датчика положения перепускного электромагнитного клапана промежуточного охладителя
P025200 Производительность/диапазон управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025300 Низкие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P025400 Высокие значения управления дозированием топлива насоса форсунки «A» (кулачок/ротор/форсунка)
P026A00 Эффективность охладителя поступающего воздуха ниже порогового значения
P029900 Состояние кратковременного снижения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P034000 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P040700 Низкие значения в цепи B датчика рециркуляции отработавших газов
P040800 Высокие значения в цепи B датчика рециркуляции отработавших газов
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня, ряд 1
P047200 Низкое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления сажевого фильтра
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления CPF/DPF
P047500 Клапан управления давлением на выпуске
P047600 Диапазон/характеристики цепи клапана управления давлением на выпуске «A»
P047700 Клапан управления давлением на выпуске «А» — низкий уровень сигнала
P047800 Клапан управления давлением на выпуске «А» — высокий уровень сигнала
P047B00 Диапазон/характеристики цепи датчика давления отработавших газов «B»
P047C00 Низкие параметры цепи «B» датчика давления отработавших газов
P047D00 Высокие параметры цепи «B» датчика давления отработавших газов
P048800 Диапазон/эффективность управления положением дроссельной заслонки системы рециркуляции отработавших газов
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P049A00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P049B00 Обнаружен недостаточный расход EGR НД
P049C00 Обнаружен избыточный расход EGR НД
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P052F00 Блок управления свечами накаливания 1 — напряжение системы
P053A00 Обрыв в цепи управления нагревателя PCV
P053B00 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателя PCV
P053C00 Высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателя PCV
P055F00 Давление масла вне диапазона
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P061B01 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B02 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B03 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B04 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B05 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B06 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B07 Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B08 Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B09 Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B0A Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B0B Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B0C Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P061B0D Расчет крутящего момента блока внутреннего контроля
P064A00 БУ топливного насоса
P064C00 Блок управления свечами накаливания 1
P066A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 1 — низкий уровень сигнала
P066B00 Свеча накаливания цилиндра 1 — высокое значение в цепи
P066C00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 2 — низкий уровень сигнала
P066D00 Свеча накаливания цилиндра 2 — высокое значение в цепи
P066E00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 3 — низкий уровень сигнала
P066F00 Свеча накаливания цилиндра 3 — высокое значение в цепи
P067000 Обрыв в цепи управления модулем управления свечами накаливания
P067100 Свеча накаливания цилиндра 1 — неисправность цепи
P067200 Свеча накаливания цилиндра 2 — неисправность цепи
P067300 Свеча накаливания цилиндра 3 — неисправность цепи
P067400 Свеча накаливания цилиндра 4 — неисправность цепи
P067A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 4 — низкий уровень сигнала
P067B00 Свеча накаливания цилиндра 4 — высокое значение в цепи
P068400 Диапазон/характеристики линии связи ЭБУ свечей накаливания с PCM
P06DA00 цепь контроля давления моторного масла / обрыв
P06DB00 цепь контроля давления моторного масла, низкий уровень
P06DC00 цепь контроля давления моторного масла, высокий уровень
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P117300 Контроль режима CPC – превышено максимальное давление PCV
P118500 Превышено максимальное давление
P118600 Слишком низкое минимальное давление при частоте вращения двигателя
P122600 Сигнал подогревателя топливного фильтра
P123000 Неисправность топливного насоса
P140400 Недостоверное дифференциальное давление (неисправность шлангопровода) (дизельный двигатель)
P158600 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P159100 Недостоверное автоматическое распознавание DPF
P159200 Изменение сигнала автоматического распознавания сажевого фильтра
P159300 Недостоверное автоматическое распознавание 2WD/4WD
P159400 Изменился сигнал автоматического распознавания 2WD/4WD
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P161000 Система EMS без иммобилайзера подключена к иммобилайзеру
P163400 Короткое замыкание обрыв в цепи реле вспомогательного нагревательного элемента
P181500 Ошибка автоматического распознавания ESP
P200000 Накопитель NOx, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P208000 Цепь датчик температуры отработавших газов (ряд 1/датчик 1) — диапазон/функционирование
P20C900 Блок управления системой восстановителя — запрос включения контрольной лампы неисправности (MIL)
P211300 Система управления приводом дроссельной заслонки - неверный сигнал обратной связи
P223700 Датчик O2 — обрыв в цепи управления положительным током датчика 1
P223800 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P223900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P224300 Датчик O2 — обрыв в цепи датчика Нернста 1
P229900 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P22AC00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22AD00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P22AE00 Датчик O2 — обрыв в цепи датчика Нернста 2
P22B200 Обрыв цепи управления отрицательным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P22B600 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22B700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P242B00 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов Блок 1 Датчик 3
P242C00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), низк. (перед LNT)
P242D00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), выс. (перед LNT)
P244A00 Слишком низкое дифференциальное давления фильтра твердых частиц выхлопа дизельного двигателя
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Дифференциальное давление ниже предельного значения
P245700 Эффективность охладителя EGR А ниже предельного значения
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245B00 Байпасный э/м клапан охладителя отработавших газов системы рециркуляции (EGR) — диапазон/функционирование управляющей цепи
P245C00 Цепь управления обводной магистрали охладителя EGR, низк., ряд 1
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P246F00 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов Блок 1 Датчик 4(T5)
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P248100 Низкое значение в цепи датчика температуры отработавших газов, ряд 1/датчик 5
P248200 Высокое значение в цепи датчика температуры отработавших газов, ряд 1/датчик 5
P248300 Диапазон/эффективность цепи датчика температуры отработавших газов, датчик 5 (перед SCR)
P249400 Цепь датчика положения обводной магистрали охладителя EGR, низк., ряд 1
P249500 Цепь датчика положения обводной магистрали охладителя EGR, выс., ряд 1
P24A500 Управление обводной магистралью охладителя EGR, заклинивание в открытом положении, ряд 1
P24C200 Система измерения температуры выхлопного газа – ошибка корреляции нескольких датчиков, ряд 1
P24DA00 Ошибка образца отработавших газов датчика твердых частиц (ряд 1)
P262700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низк.
P262800 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), выс.
P263E00 Слишком высокая температура в блоке управления свечами накаливания 1
P268700 Управление подогревателем подачи топлива — обрыв цепи
P268800 Управление подогревателем подачи топлива — низкий уровень сигнала
P268900 Управление подогревателем подачи топлива — высокий уровень сигнала
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
P26FB00 Управление обводной магистрали охладителя EGR, заклинивание в закрытом положении, ряд 1
P2AA500 Избыточный ток/перегрев драйвера цепи управления обводной магистрали охладителя EGR, ряд 1
P2B9B00 Ошибка состояния автомобиля, связанная с регенерацией датчика твердых частиц
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BAE00 Превышение предела по NOx — система контроля NOx
U003700 Потеря связи с SCR (локальная шина CAN РТ)
U010400 Потеря связи с AFS (C-CAN)
U010E00 Ошибка длины сообщения от приемника CAN SCR2
U012200 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012800 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
U012A00 Потеря связи с блоком ICSC
U013100 Потеря связи с MDPS (C-CAN)
U015C00 Потеря связи с ADASPRK (C-CAN)
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U041600 Получены недопустимые данные от модуля управления динамикой автомобиля
U042B00 Потеря связи с ESC (C-CAN)
U061300 Ошибка связи с датчиком массового или объемного расхода воздуха
U111200 Ошибка связи LIN
U115800 потеря связи с блоком частоты вращения колес
#54 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 2.0 TCI NEW R > Selective Catalytic Reduction > Selective Catalytic Reduction
P05F400 Внутренняя цепь DCU, низк. (короткое замыкание цепи насоса/датчика высокого уровня на «массу»)
P05F500 Внутренняя цепь DCU, низк. (короткое замыкание цепи насоса/датчика высокого уровня на АКБ)
P062F00 Электронный блок управления — ошибка EEPROM
P063400 Электронный блок управления — температура «А» слишком высокая
P06F200 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — низкий уровень сигнала
P06F300 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — высокий уровень сигнала
P1F0100 Недостоверное автоматическое распознавание, МКП вместо DCU
P1F0200 Недостоверное автоматическое распознавание, АКП вместо DCU
P1F0300 Неисправность испытания подготовки давления
P1F0400 Недостоверное автоматическое распознавание ПИН DCU
P1F3200 Низкое/высокое значение в цепи датчика температуры отработавших газов
P202A00 Управление подогревателем бака восстановителя — обрыв цепи
P202B00 Управление подогревателем бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P202C00 Управление подогревателем бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P202E00 Цепь клапана форсунки восстановителя 1, ряд 1, — диапазон/функционирование
P203A00 Цепь датчика уровня восстановителя «А»
P203B00 Диапазон/эффективность цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203C00 Низкое значение в цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203D00 Высокое значение в цепи датчика уровня восстановителя «А»
P203E00 Диагностическая проверка неисправностей для контроля связи «SENT» (отправлено)
P204400 Низкое значение в цепи датчика температуры восстановителя
P204500 Высокое значение в цепи датчика температуры восстановителя
P204700 Обрыв в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204800 Низкое значение в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204900 Высокое значение в цепи клапана впрыска восстановителя, ряд 1, блок 1
P204F00 Система восстановителя, ряд 1 — функционирование
P205B00 Датчик температуры бака восстановителя — диапазон/функционирование
P205C00 Датчик температуры бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P205D00 Датчик температуры бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P206B00 Диагностическая проверка неисправностей для выявления ошибки «NoEcho» (отсутствие эхо) датчика концентрации карбамида
P207F00 Качество восстановления — проблемы функционирования
P208A00 Управление насосом восстановителя «А» — обрыв цепи
P208B00 Управление насосом восстановителя «А» — эффективность/зависание
P208C00 Управление насосом восстановителя «А» — низкий уровень сигнала
P208D00 Управление насосом восстановителя «А» — высокий уровень сигнала
P208E00 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — клапан зафиксирован в закрытом положении
P209F00 Управление подогревателем бака восстановителя — функционирование цепи
P20A000 Обрыв в цепи клапана управления очисткой восстановителя «А»
P20A100 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — функционирование
P20A200 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — низкий уровень сигнала
P20A300 Клапан управления очисткой восстановителя «А» — высокий уровень сигнала
P20B900 Управление А подогревателем восстановителя — обрыв цепи
P20BA00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «A» восстановителя
P20BB00 Управление «A» подогревателем восстановителя — низкий уровень сигнала
P20BC00 Управление «A» подогревателем восстановителя — высокий уровень сигнала
P20BE00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «B» восстановителя
P20E800 Давление восстановителя слишком низкое
P20EA00 Эффективность работы обесточенного силового реле питания модуля управления восстановителем – слишком рано
P20EE00 Датчик NOx, нейтрализатор, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P20F400 Потребление восстановителя слишком низкое
P20F500 Потребление восстановителя слишком высокое
P20FA00 Управление насосом восстановителя «B» — обрыв цепи
P20FB00 Управление насосом восстановителя «B» — диапазон/функционирование
P20FC00 Управление насосом восстановителя «B» — низкий уровень сигнала
P20FD00 Управление насосом восстановителя «B» — высокий уровень сигнала
P21C900 Реле управления питанием модуля управления восстановителя — высокий уровень сигнала
P21CB00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания низкое
P21CC00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания высокое
P220000 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 1
P220100 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 1
P220200 Цепь датчика окислов азота 1, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P220300 Цепь датчика окислов азота 1, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P220B00 Напряжение питания датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2)
P220E00 Цепь управления нагревательным элементом датчика NOx 1, ряд 1 — диапазон/функционирование
P220F00 Цепь управления нагревателя датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2) — сигнал выходит за допустимые пределы
P225C00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала высокого уровня, ряд 1, датчик 1
P225D00 Производительность датчика NOx — Сигнал фиксирован на низком уровне, ряд 1, датчик 1
P225E00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала высокого уровня, ряд 1, датчик 2
P225F00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала низкого уровня, ряд 1, датчик 2
P229E00 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 2
P229F00 Цепь датчик NOx 2, ряд 1 — диапазон/функционирование
P22A000 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P22A100 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P22FB00 Производительность датчика NOx — Чувствительный элемент, ряд 1, датчик 1
P22FE00 Чувствительность датчика окислов азота — чувствительный элемент, ряд 1, датчик 2
P249E00 Управление впрыском восстановителя в режиме работы с обратной связью, достигнут предел управления — слишком высокий расход
P2BA700 Превышение предела по NOx — бак восстановителя пуст
P2BA900 Превышение предела по окислам азота — неудовлетворительное качество восстановителя
P2BAA00 Превышение предела по окислам азота — низкий расход восстановителя
U007400 Шина связи «B» модуля управления выкл
U029D00 Потеря связи с датчиком NOX «A»
U029E00 Потеря связи с датчиком окислов азота «B»
#55 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 2.0 TCI NEW R > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «B» управления переключением передач (46/C)
P076300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «C» управления переключением передач (37R/C)
P076800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» управления переключением передач (OD&LR)
P077300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «E» управления переключением передач (28/B)
P079100 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала «А»
P095500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Нет данных EOL
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач - электрическая неисправность
U010300 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
U010308 Потеря связи с блоком управления механизма переключения передач «А»
