Киа Спортейдж 5 NQ5
Сообщений в теме: 54
#41 krionika
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:49
D 2.0 TCI NEW R > Air Conditioner > Air Conditioner
B160388 Шина CAN отключена
B16A413 Сбой ECV
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B135600 Слишком высокое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135700 Слишком низкое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135800 Короткое замыкание на «массу» в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B135900 Короткое замыкание на АКБ в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
B16DA00 Внутренняя неисправность пиропатрона ASIC (если установлен)
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Amplifier > Amplifier
D 2.0 TCI NEW R > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281500 Ошибка HS-CAN
B284100 Ошибка связи с USB
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:50
D 2.0 TCI NEW R > Brake > ABS/ESP
C110913 Обрыв IG1
C111401 Высокое напряжение зажигания
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C126801 Сбой цепи утечки
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C150162 Неисправность переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152002 Датчик положения педали сцепления
C152601 Ошибка переключателя управления торможением при движении под уклон (DBC)
C160E08 Шина P-CAN отключена
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C16134A Ошибка CAN-сигнала EMS
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C161608 Отключена шина C-CAN
C161682 Отключена шина C-CAN
C162E04 Ошибка времени выполнения IVSS SW
C162F82 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F83 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F87 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C163808 Ошиба связи с SCC
C163882 Ошибка связи с SCC
C163883 Ошибка связи с SCC
C163886 Ошибка связи с SCC
C163887 Ошибка связи с SCC
C164687 CAN, ошибка сообщения TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165A87 Превышение времени ожидания CAN RCS
C166982 Превышение времени ожидания CAN ACU
C166983 Превышение времени ожидания CAN ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B808 Ошибка связи с FCA
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C17024A Ошибка вариантного кодирования
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181887 Превышение времени ожидания CAN BCW
C183787 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184687 Ошибка связи — SBW
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Сбой привода SCC - TCU
C224406 Неполное срабатывание EPB
C241619 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ЛЕВ.
C241719 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ПРАВ.
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Cluster Module > Cluster Module(4inch)
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109352 Ошибка отсутствия eCall
B109355 Ошибка присутствия eCall
D 2.0 TCI NEW R > Driveshaft > 4WD Control
P195100 Сбой ПО ECU AWD
P195200 ECU AWD — сбой аппаратной части
P195300 ECU AWD — неисправность привода электродвигателя
P1954A2 ECU AWD — сбой подачи напряжения
P1954A3 ECU AWD - сбой напряжения
P195511 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195512 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195513 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195611 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195612 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195721 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195722 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195800 Система AWD — ошибка крутящего момента
P195900 Система AWD — слишком высокая тепловая нагрузка на муфту
P196000 Система AWD — ошибка давления стравливания воздуха
P196100 Система AWD — установлена другая передняя/задняя шина
P196200 Система AWD — несоответствующая информация CAN автомобиля
U000188 Высокоскоростная шина связи CAN
U010087 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010187 Потеря связи с TCM
U012287 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012687 Потеря связи с модулем датчик угла поворота управляемых колес
U012700 CLU 13 Ошибка связи
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > E-Shifter > E-Shifter
C154893 Отказ индикатора кнопки переключения
C172144 Некорректные данные от EEPROM или аппаратные неисправности
C183A82 Сбой сообщения CAN — SCU
C183A83 Сбой сообщения CAN — SCU
D 2.0 TCI NEW R > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Front View Camera > Front View Camera
C136081 Управление крутящим моментом ESC для SCC недоступно
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C16B081 Ошибка FCA из-за ошибки SCC
C16B802 Ошибка связи с FCA
C183E86 Неверный сигнал ICU
C184286 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
C184987 Превышение времени ожидания CAN H_U
C223986 Сбой рулевого управления MDPS для LKA
C28B881 Устранимая ошибка ESP
D 2.0 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B100052 Отсутствие программирования EOL
B165E00 Ошибка связи LIN — стекло
B165F00 Ошибка связи LIN — шторка
C160E00 Шина P-CAN отключена
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
D 2.0 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
B16AF00 Отказ антенны переднего бампера (опция с RSPA, системой помощи при парковке с дистанционным управлением)
D 2.0 TCI NEW R > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
  • 24969 сообщений
Отправлено 04 April 2022 - 18:51
D 2.0 TCI NEW R > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B260200 Обрыв в цепи ближнего света левой фары
B260300 Обрыв в цепи ближнего света правой фары
B260800 Обрыв в цепи переднего левого указателя поворота
B260900 Обрыв в цепи переднего правого указателя поворота
B260A00 Обрыв в цепи заднего левого указателя поворота
B260B00 Обрыв в цепи заднего правого указателя поворота
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B262000 Превышение лимита времени CAN SHVU RR
B280C00 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (MKBD)
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
  • 24969 сообщений
D 2.0 TCI NEW R > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B263A00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
D 2.0 TCI NEW R > Power Seat Module > Power Seat Module
D 2.0 TCI NEW R > Power Tail Gate > Power Tail Gate
B24B600 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, LH
B24BA00 Макс. число сбоев намотки доводчика замка PTG
B24BB00 Ошибка переключателя начального положения встроенного замка PTG
D 2.0 TCI NEW R > Rear Corner Radar > Corner Radar
C120A11 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120B15 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C120C11 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120D15 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C162887 Превышение времени ожидания CAN CLU
C164681 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164D87 Превышение времени ожидания локальной шины CAN (задней правой)
C166A87 Превышение времени ожидания CAN LKA
C169381 Ошибка сигнала ESC
C183E81 Неверный сигнал ICU
C184881 Некорректный сигнал IBU
