G 1.6 T-GDI GAMMA II > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B260200 Обрыв в цепи ближнего света левой фары
B260300 Обрыв в цепи ближнего света правой фары
B260800 Обрыв в цепи переднего левого указателя поворота
B260900 Обрыв в цепи переднего правого указателя поворота
B260A00 Обрыв в цепи заднего левого указателя поворота
B260B00 Обрыв в цепи заднего правого указателя поворота
B261000 Замыкание на массу в цепи электрической лампы света заднего хода
B262000 Превышение лимита времени CAN SHVU RR
B280C00 Истечение времени ожидания мультимедийного сообщения CAN (MKBD)
C165A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RCS
C182D00 Истекло время ожидания блока управления системой переключения передач
C184B00 Превышение времени ожидания CAN SBW
C28AA00 Превышение времени ожидания CAN FR_CMR
C28B300 Превышение времени ожидания CAN RR_C_RDR
#21
Отправлено 04 April 2022 - 16:32
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B263A00 Неисправность в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
B263B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 напольной консоли
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Power Seat Module > Power Seat Module
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Power Tail Gate > Power Tail Gate
B24B600 Ошибка датчика Холла шпинделя PTG, LH
B24BA00 Макс. число сбоев намотки доводчика замка PTG
B24BB00 Ошибка переключателя начального положения встроенного замка PTG
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Rear Corner Radar > Corner Radar
C120A11 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120B15 Цепь правого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C120C11 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на «массу»
C120D15 Цепь левого предупреждающего индикатора – короткое замыкание на АКБ или обрыв
C162887 Превышение времени ожидания CAN CLU
C164681 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164D87 Превышение времени ожидания локальной шины CAN (задней правой)
C166A87 Превышение времени ожидания CAN LKA
C169381 Ошибка сигнала ESC
C183E81 Неверный сигнал ICU
C184881 Некорректный сигнал IBU
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 T-GDI GAMMA II > SBW Control Unit (SCU) > SBW Control Unit (SCU)
P065713 Цепь «A» напряжения питания привода, обрыв
P06B011 Питание «A» датчика
P06B012 Питание «A» датчика
P06B013 Питание «A» датчика
P070512 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на АКБ в цепи
P070514 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание на «массу» или обрыв в цепи
P070516 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на АКБ
P070517 Неисправность цепи датчика диапазона коробки передач – короткое замыкание питания датчика на «массу» или обрыв в цепи
P070661 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой расчета сигнала
P070696 Диапазон/характеристики цепи датчика диапазона коробки передач – сбой внутренних компонентов
P171400 Истечение времени ожидания окна иммобилайзера
P171500 Ошибка синхронизации данных иммобилайзера
P171600 Неверный VIN/MIN/об/мин иммобилайзера
P28E211 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E212 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E213 Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E21D Цепь фазы U-V-W электродвигателя переключения передач, обрыв
P28E211 Цепь фазы U-V-W Производительность
P28E419 Драйвер электродвигателя переключения передач, избыточный ток/температура
P28E507 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E592 Эффективность электродвигателя переключения передач
P28E594 Рабочие характеристики электродвигателя переключения передач
P28E711 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E715 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28E764 Датчик положения электродвигателя переключения передач
P28EA71 Цепь датчика положения электродвигателя переключения передач, диапазон/характеристики
U010082 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010083 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010100 Потеря связи с TCM
U010182 Потеря связи с TCM
U010183 Потеря связи с TCM
U012182 Потеря связи с модулем управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U012183 Потеря связи с блоком управления антиблокировочной тормозной системы (ABS)
U014600 Потеря связи со шлюзом «А»
U110100 Потеря связи с TCM «В»
U110300 Потеря связи с рычагом TGS
U110382 Потеря связи с рычагом TGS
U110383 Потеря связи с рычагом TGS
U110400 Потеря связи с рычагом "B" TGS
U111700 Связь с высокоскоростной шиной CAN2 (EMS-DCT)
U116000 Потеря связи с ACU
U133882 Потеря связи с RSPA
U133883 Потеря связи с RSPA
U133887 Потеря связи с RSPA
U133900 Потеря связи с блоком управления стояночным тормозом
Отправлено 04 April 2022 - 16:33
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Steering > Motor Driven Power Steering(C-MDPS)
C11121C Напряжение питания датчика
C16034B Термозащита ECU
C161F86 Некорректная скорость автомобиля
C166B87 Превышение времени ожидания CAN WHL_SPD
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
- Александр2207 это нравится
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка C-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Engine > Engine Control
P001100 Распределительный вал "A" (впуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал "B" (выпуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P003300 Цепь управления перепускного клапана системы турбонаддува/турбонагнетателя
P003400 Низкий уровень сигнала цепи управления перепускного клапана системы турбонаддува/турбонагнетателя
P003500 Высокий уровень сигнала цепи управления перепускного клапана системы турбонаддува/турбонагнетателя
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P007800 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 1)
P007900 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение (ряд 1)
P008000 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение (ряд 1)
P008A00 Недостаточное давление в топливной системе низкого давления
P009600 Диапазон/характеристики цепи датчика температуры впускного воздуха 2
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P00BC00 Диапазон/характеристики цепи датчика массы или объема воздушного потока «А» – Воздушный поток слишком низкий
P00BD00 Диапазон/характеристики цепи датчика массы или объема воздушного потока «А» – Воздушный поток слишком высокий
P00CF00 Барометрическое давление — корреляция датчика «А» давления наддува/турбонагнетателя
P00E900 Цепь датчика температуры впускного воздуха 3, ряд 1, диапазон/характеристики
P00EA00 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 3 – низк. ряд 1
P00EB00 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 3 – выс. ряд 1
P00F300 Цепь датчика влажности, диапазон/характеристики
P010000 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 1)
P013E00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1, датчик 2)
P013F00 Медленный отклик датчика кислорода – изменение состава смеси от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1, датчик 2)
P019400 Датчик давления топлива в топливной рампе — прерывистое или неустойчивое напряжение
P023400 Состояние кратковременного увеличения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P023600 Диапазон/характеристики цепи датчика «А» давления системы турбонаддува/турбонагнетателя
P023700 Низкое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P023800 Высокое значение в цепи управления датчиком давления наддува/турбонагнетателя «А»
P025C00 Цепь управления модуля топливного насоса «А», низк.
P029900 Состояние кратковременного снижения наддува в цепи турбонагнетателя/нагнетателя наддува
P034100 Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P036600 Диапазон/характеристики цепи "B" (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P040B00 Цепь датчика температуры А EGR – диапазон/эффективность
P040C00 Цепь «A» датчика температуры EGR, низк.
P040D00 Цепь «A» датчика температуры EGR, выс.
P040E00 Цепь «A» датчика температуры EGR, прерывистая/неустойчивая работа
P042000 Система каталитического нейтрализатора – эффективность ниже требуемой (Ряд1)
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P049000 Управление EGR A, высокое напряжение
P049D00 Положение управления ЕGR «A» выходит за пределы программирования
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P05CE00 Положение распределительного вала «B» при холодном запуске, ряд 1
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P064A00 БУ топливного насоса
P06DA00 цепь контроля давления моторного масла / обрыв
P06DB00 цепь контроля давления моторного масла, низкий уровень
P06DC00 цепь контроля давления моторного масла, высокий уровень
P100A00 Проверка ошибки медленного отклика продолжительности открытия впускных клапанов
P101100 Проверка ошибки целевой продолжительности открытия впускных клапанов
P111100 Слишком высокое давление в цилиндре
P112000 Контроль правильности сгорания
P123000 Неисправность топливного насоса низкого давления
P132600 диапазон/эффективность подачи сигнала детонации
P14DD00 Характеристики датчика температуры «A» EGR в условиях холода (низкая сторона)
P14DE00 Характеристики датчика температуры «A» EGR в условиях холода (высокая сторона)
P193100 Ошибка синхронизации продолжительности открытия впускных клапанов
P193200 Внутренний сбой ЭСППЗУ модуля управления продолжительности открытия клапанов
P193300 Датчик Холла продолжительности открытия клапанов вне допустимого диапазона
P193500 Слишком длительная адаптация продолжительности открытия впускных клапанов
P193600 Избыточный ток электродвигателя управления продолжительности открытия клапанов
P193700 Чрезмерное напряжение электродвигателя управления временем срабатывания клапана
P193900 Сигнал датчика Холла электродвигателя управления временем срабатывания клапана
P193A00 Ошибка датчика угла электродвигателя управления временем срабатывания впускного клапана
P193B00 Ошибка хранения положения электродвигателя управления временем срабатывания впускного клапана
P193C00 Ошибка хранения адаптации электродвигателя управления временем срабатывания клапана
P203200 Низкое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203300 Высокое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P208000 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 1) (перед GPF) – прерывистый сигнал
P208400 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208500 Неустойчивый отказ в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 2) (после GPF)
P209600 Чрезмерное обеднение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P209700 Чрезмерное обогащение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P218100 Функционирование системы охлаждения
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P21B600 Опережение зажигания цилиндра 1 при холодном пуске
P21B700 Опережение зажигания цилиндра 2 при холодном пуске
P21B800 Опережение зажигания цилиндра 3 при холодном пуске
P21B900 Опережение зажигания цилиндра 4 при холодном пуске
P226100 Механическая неисправность перепускного клапана турбонаддува/турбонагнетателя
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P254300 Цепь датчика топливной системы низкого давления, неустойчивая работа
P259F00 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
P261000 PCM, внутренний таймер простоя двигателя, характеристики
P2A0000 Диапазон/характеристики цепи датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2B0800 Импульс впрыска цилиндра 1 при холодном пуске, рабочие характеристики
P2B0900 Импульс впрыска цилиндра 2 при холодном пуске, рабочие характеристики
P2B0A00 Импульс впрыска цилиндра 3 при холодном пуске, рабочие характеристики
P2B0B00 Импульс впрыска цилиндра 4 при холодном пуске, рабочие характеристики
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5D00 Цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
U003700 Шина связи «B» транспортного средства
U010400 Потеря связи с блоком круиз-контроля
U012600 Потеря связи с модулем датчика угла поворота управляемых колес
U012A00 Потеря связи с блоком ICSC
U012B00 Потеря связи с модулем управления шасси «B»
U013100 Потеря связи с блоком управления усилителя рулевого управления «А»
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U042B00 Потеря CAN-связи с системой помощи при трогании на подъеме
U060F00 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U061300 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U063F00 Нарушение связи с датчиком положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя
U111200 Ошибка связи LIN
U111300 Неверные или отсутствующие данные SCP для первичного идентификатора
U111400 Ошибка связи канала 2 LIN
U115800 потеря связи с блоком частоты вращения колес
U134100 Потеря связи с IEB (модуль встроенного электрического тормоза, P-CAN)
U200100 Шина связи CAN силовой агрегат-локально
U200200 Потеря связи с блоком управления приводом CVVD
U200300 Получены недопустимые данные от блока управления приводом CVVD
U247000 Ошибка связи (отправки) датчика «A» давления на выпуске
U257000 Ошибка связи (отправки) датчика влажности
U258000 Ошибка связи (Sent) датчика массового расхода воздуха и датчика температуры поступающего воздуха № 3
G 1.6 T-GDI GAMMA II > Transmission > Double Clutch Transmission
P060194 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P06B011 Цепь опорного напряжения датчика «А» / обрыв
P06B311 Цепь «B» питания датчика, обрыв
P070529 Датчик диапазонов коробки передач (вход PRNDL)
P070564 Датчик диапазонов коробки передач (вход PRNDL)
P071512 Датчик «А» частоты вращения первичного вала/вала турбины
P071514 Датчик «А» частоты вращения первичного вала/вала турбины
P071603 Датчик «А» частоты вращения первичного вала/вала турбины, диапазон/характеристики
P071631 Датчик «А» частоты вращения первичного вала/вала турбины, диапазон/характеристики
P073E07 Невозможность включения заднего хода
P073E71 Невозможность включения заднего хода
P073E73 Невозможность включения заднего хода
P073E77 Невозможность включения заднего хода
P073F07 Невозможность включения 1 передачи
P073F71 Невозможность включения 1 передачи
P073F73 Невозможность включения 1 передачи
P073F77 Невозможность включения 1 передачи
P074A07 Невозможность включения 2 передачи
P074A71 Невозможность включения 2 передачи
P074A73 Невозможность включения 2 передачи
P074A77 Невозможность включения 2 передачи
P074B07 Невозможность включения 3 передачи
P074B71 Невозможность включения 3 передачи
P074B73 Невозможность включения 3 передачи
P074B77 Невозможность включения 3 передачи
P074C07 Невозможность включения 4 передачи
P074C71 Невозможность включения 4 передачи
P074C73 Невозможность включения 4 передачи
P074C77 Невозможность включения 4 передачи
P074D07 Невозможность включения 5 передачи
P074D71 Невозможность включения 5 передачи
P074D73 Невозможность включения 5 передачи
P074D77 Невозможность включения 5 передачи
P074E07 Невозможность включения 6 передачи
P074E71 Невозможность включения 6 передачи
P074E73 Невозможность включения 6 передачи
P074E77 Невозможность включения 6 передачи
P074F07 Невозможность включения 7 передачи
P074F71 Невозможность включения 7 передачи
P074F73 Невозможность включения 7 передачи
P074F77 Невозможность включения 7 передачи
P080564 Датчик «А» положения муфты сцепления
P082008 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P082016 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P082017 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P08201C Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P087A64 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 2
P08801C Входная мощность БУТ
P090001 Обрыв в цепи управления привода муфты сцепления «A»
P090171 Цепь управления приводом муфты сцепления А – диапазон/функционирование
P090173 Цепь управления приводом муфты сцепления А – диапазон/функционирование
P090178 Цепь управления приводом муфты сцепления А – диапазон/функционирование
P09017E Цепь управления приводом муфты сцепления А – диапазон/функционирование
P09017F Диапазон или характеристики цепи управления муфты «A»
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090464 Цепь электромагнита выбора 1 датчика положения
P090B7E Заклинивание системы муфты 2 во включенном состоянии
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P0C0B1C Инверторный источник питания привода переключения передач
P160141 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160147 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160148 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P17C000 DCT без EOL
P190464 Цепь электромагнита выбора 2 датчика положения
U004686 Шина связи автомобиля CAN3
U004687 Шина связи автомобиля CAN3
U004688 Шина связи автомобиля CAN3
U005586 Шина связи автомобиля CAN4
U005587 Шина связи автомобиля CAN4
U005588 Шина связи автомобиля CAN4
U006486 Шина связи CAN3 транспортного средства (привод переключения передач)
U006487 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U006488 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008086 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008087 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008088 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U104688 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства
U106488 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
G 2.5 GDI THETA III > Advanced Driver Assistance System_Parking > Advanced Driver Assistance System_Parking
B162100 Ошибка аппаратной части ЭБУ
B162C00 Короткое замыкание в линии питания камеры кругового обзора
B16B700 Ошибка входного сигнала камеры переднего вида широкого обзора
B16B800 Ошибка входного сигнала камеры заднего вида широкого обзора
B16B900 Ошибка входного сигнала левой камеры широкого обзора
B16BA00 Ошибка входного сигнала правой камеры широкого обзора
C112811 Ошибка истока напряжения переднего/переднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C112911 Ошибка истока напряжения заднего/заднего бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C11311C Ошибка истока напряжения камеры широкого обзора
C136231 Ошибка сигнала камеры широкого обзора
C136887 Сбой связи заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136896 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136987 Сбой связи заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136996 Сбой аппаратного обеспечения заднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A87 Сбой связи левого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136A96 Сбой аппаратного обеспечения бокового внутреннего левого УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B87 Сбой связи правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136B96 Сбой аппаратного обеспечения правого бокового внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C136C10 Короткое замыкание LIN переднего/заднего ультразвукового датчика
C136D10 Короткое замыкание LIN переднего бокового/заднего бокового ультразвукового датчика
C137087 Сбой связи заднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137096 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137187 Сбой связи заднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137196 Сбой аппаратного обеспечения правого заднего внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137287 Сбой связи переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137296 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137387 Сбой связи переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137396 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137487 Сбой связи переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137496 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внутреннего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137587 Сбой связи переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137596 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого внешнего УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137687 Сбой связи переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137696 Сбой аппаратного обеспечения переднего левого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137787 Сбой связи переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C137796 Сбой аппаратного обеспечения переднего правого бокового УЛЬТРАЗВУКОВОГО датчика
C152811 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на «массу»
C152812 Сбой индикатора кнопки выключателя системы безопасности при парковке — короткое замыкание на зажигание/«массу»
C153011 Отказ кнопки системы обеспечения безопасности при парковке
C153111 Отказ кнопки переключения парковки/просмотра
C161B87 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT для EPB
C163C86 сбой сообщения TCU_DCT
C183586 Ошибка CAN-сигнала HECU
C224786 Сбой помощи PA - MDPS
C224986 Сбой помощи RSPA - ESC/IEB
C225086 Сбой помощи RSPA - PT ECU
C225186 Сбой помощи RSPA - IBU
Отправлено 04 April 2022 - 16:34
G 2.5 GDI THETA III > Air Conditioner > Air Conditioner
B160388 Шина CAN отключена
B16A413 Сбой ECV
G 2.5 GDI THETA III > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B135600 Слишком высокое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135700 Слишком низкое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135800 Короткое замыкание на «массу» в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B135900 Короткое замыкание на АКБ в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
B16DA00 Внутренняя неисправность пиропатрона ASIC (если установлен)
G 2.5 GDI THETA III > Amplifier > Amplifier
G 2.5 GDI THETA III > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281500 Ошибка HS-CAN
B284100 Ошибка связи с USB
G 2.5 GDI THETA III > Brake > ABS/ESP
C110913 Обрыв IG1
C111401 Высокое напряжение зажигания
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C126801 Сбой цепи утечки
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128702 Низкий уровень тормозной жидкости
C150162 Неисправность переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152002 Датчик положения педали сцепления
C152601 Ошибка переключателя управления торможением при движении под уклон (DBC)
C160E08 Шина P-CAN отключена
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C16134A Ошибка CAN-сигнала EMS
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C161608 Отключена шина C-CAN
C161682 Отключена шина C-CAN
C162E04 Ошибка времени выполнения IVSS SW
C162F82 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F83 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C162F87 Ошибка сигнала CAN 4WD11
C163808 Ошиба связи с SCC
C163882 Ошибка связи с SCC
C163883 Ошибка связи с SCC
C163886 Ошибка связи с SCC
C163887 Ошибка связи с SCC
C164687 CAN, ошибка сообщения TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165A87 Превышение времени ожидания CAN RCS
C166982 Превышение времени ожидания CAN ACU
C166983 Превышение времени ожидания CAN ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B808 Ошибка связи с FCA
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C17024A Ошибка вариантного кодирования
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181887 Превышение времени ожидания CAN BCW
C183787 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184687 Ошибка связи — SBW
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Сбой привода SCC - TCU
C224406 Неполное срабатывание EPB
C241619 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ЛЕВ.
C241719 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе – ПРАВ.
Киа Спортейдж 5 NQ5
Киа Спортейдж клуб →
Электрика и Аудио Kia Sportage →
стеклоочистительАвтор krionika, 31 Mar 2022 |
Киа Спортейдж 5 NQ5
парктроникАвтор Yunic, 16 Jul 2025 |
Киа Спортейдж 5 NQ5
подрамникАвтор krionika, 27 Apr 2022 |
Киа Спортейдж 5 NQ5
привод заслонки отопителяАвтор Дмитрий Коркино, 12 Apr 2025 |
Киа Спортейдж 5 NQ5
передняя камераАвтор Jasser Cahui, 27 Nov 2024 |
