Сообщений в теме: 45
#21 krionika
Отправлено 04 March 2021 - 17:45
G 1.6 T-GDI GAMMA > Brake > ABS/ESC
C128302 Датчик поперечного ускорения, датчик продольного ускорения или датчик рыскания — ошибка сигнала
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B808 Истечение времени ожидания CAN AEB
C181708 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Отказ привода ACC - TCU
G 1.6 T-GDI GAMMA > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока PSB или неисправность разъема
B108055 Ошибка наличия ECS – ошибка кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
G 1.6 T-GDI GAMMA > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
Отправлено 04 March 2021 - 17:46
G 1.6 T-GDI GAMMA > Head Up Display > Head Up Display
B285300 Не выполнена корректировка изображения HUD (HUD не деформирован), ошибка сигнальной линии MM CAN
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 1.6 T-GDI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 T-GDI GAMMA > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
G 1.6 T-GDI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
C241216 Цепь электродвигателя
G 1.6 T-GDI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 T-GDI GAMMA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
Отправлено 04 March 2021 - 17:47
G 1.6 T-GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P003300 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P003400 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P003500 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P00CF00 Барометрическое давление — корреляция датчика «А» давления наддува/турбонагнетателя
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P013E00 Медленный отклик датчика O2 — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 2))
P013F00 Медленный отклик датчика O2 — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 2))
P017100 Система слишком обедненная (ряд 1)
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P05CE00 Положение распределительного вала «B» при холодном запуске, ряд 1
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P226100 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P259F00 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
U010100 Потеря связи с TCM
U016400 Шина связи CAN с FATC (превышение времени ожидания)
U111200 Ошибка связи LIN
U111300 Неверные или отсутствующие данные SCP для первичного идентификатора
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
