Сообщений в теме: 45
#31 krionika
Отправлено 04 March 2021 - 17:47
G 1.6 T-GDI GAMMA > Transmission > Double Clutch Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 1
P087A64 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 1
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P17C000 DCT без EOL
P190412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 2
P190414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 2
G 1.6 MPI GAMMA > Advanced Smart Cruise Control > Advanced Smart Cruise Control
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
B16A413 Сбой ECV
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
G 1.6 MPI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 MPI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
G 1.6 MPI GAMMA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C170205 Ошибка вариантного кодирования
C174305 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
Отправлено 04 March 2021 - 17:48
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > ABS/ESC
C128302 Датчик поперечного ускорения, датчик продольного ускорения или датчик рыскания — ошибка сигнала
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B808 Истечение времени ожидания CAN AEB
C181708 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Отказ привода ACC - TCU
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока PSB или неисправность разъема
B108055 Ошибка наличия ECS – ошибка кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
G 1.6 MPI GAMMA > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
G 1.6 MPI GAMMA > Head Up Display > Head Up Display
B285300 Не выполнена корректировка изображения HUD (HUD не деформирован), ошибка сигнальной линии MM CAN
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
