Сообщений в теме: 45
#41 krionika
Отправлено 04 March 2021 - 17:48
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 1.6 MPI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.6 MPI GAMMA > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
C241216 Цепь электродвигателя
Отправлено 04 March 2021 - 17:49
G 1.6 MPI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 MPI GAMMA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
P0341 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0365 Неисправность цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0366 Диапазон/характеристики цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
U0001 Высокоскоростная шина связи CAN отключена (P-CAN)
U0101 Потеря связи с TCM (P-CAN)
U1112 Сбой связи LIN
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
