Сообщений в теме: 45
Отправлено 04 March 2021 - 17:44
G 2.0 MPI NU > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B162100 Аппаратная часть ECU
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 2.0 MPI NU > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
G 2.0 MPI NU > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
C241216 Цепь электродвигателя
G 2.0 MPI NU > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.0 MPI NU > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
G 2.0 MPI NU > Engine > Engine Control
P011100 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P9017100 Система слишком обедненная (ряд 1)
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода "F", высокое напряжение
P063800 Система управления дроссельной заслонкой, диапазон/характеристики
P066100 Низкое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора
P066200 Высокое напряжение в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 1)
P223700 Датчик кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв в цепи управления током накачки
P224300 Датчик кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв в цепи опорного напряжения
P241400 Датчик кислорода -ряд 1, датчик 1, недопустимый состав отработавших газов
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
U111200 Ошибка связи LIN
G 2.0 MPI NU > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
Отправлено 04 March 2021 - 17:45
G 2.0 MPI NU > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
G 1.6 T-GDI GAMMA > Advanced Smart Cruise Control > Advanced Smart Cruise Control
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
G 1.6 T-GDI GAMMA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 1.6 T-GDI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
G 1.6 T-GDI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 T-GDI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
G 1.6 T-GDI GAMMA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C170205 Ошибка вариантного кодирования
C174305 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
