Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#81 krionika
Отправлено 22 February 2021 - 09:08
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
#82 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
#83 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#84 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
#85 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Power Seat > Power Seat Module
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Power Tail Gate > Power Tail Gate
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
#86 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 09:09
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
#87 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
#88 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > BMS/LDC > BMS/LDC
P052738 Цепь датчика скорости вентилятора — Диапазон/функционирование
P060C92 Электронный блок управления — проблемы функционирования главного процессора
P0A0811 Состояние преобразователя DC/DC — Электрическая цепь
P0A084B Состояние преобразователя DC/DC — Электрическая цепь
P0A7D00 Батарея гибридной установки — Низкий уровень заряда
P0A7E98 Батарея гибридной установки — Перегрев
P0A7F00 Батарея гибридной установки — Ухудшение состояния
P0A9400 Преобразователь DC/DC — Функционирование
P0A941C Преобразователь DC/DC — Функционирование
P0A941D Преобразователь DC/DC — Функционирование
P0A941E Преобразователь DC/DC — Функционирование
P0A9473 Преобразователь пост. тока в постоянный — функционирование
P0A9D00 Датчик температуры батареи гибридной установки «А» — Низкий уровень сигнала
P0A9E00 Датчик температуры батареи гибридной установки «А» — Высокий уровень сигнала
P0AAE00 Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки «A» — Низкий уровень сигнала
P0AAF00 Датчик температуры воздуха батареи гибридной установки «A» — Высокий уровень сигнала
P0AB900 Гибридная силовая установка — Функционирование
P0ABF1C Датчик тока батареи гибридной установки «A» — Электрическая цепь
P0AC01D Датчик тока батареи гибридной установки «A» — Диапазон/функционирование
P0AC118 Датчик тока батареи гибридной установки «A» — Низкий уровень сигнала
P0AC219 Датчик тока батареи гибридной установки «A» — Высокий уровень сигнала
P0AC700 Датчик температуры батареи гибридной установки «B» — Низкий уровень сигнала
P0AC800 Датчик температуры батареи гибридной установки «B» — Высокий уровень сигнала
P0AE51C Контактор предварительной зарядки батареи гибридной установки — Диапазон/функционирование
P0AFB17 Система батареи гибридной установки — Высокое напряжение
P0B0F1D Датчик тока батареи гибридной установки «B» — Диапазон/функционирование
P0B1018 Датчик тока батареи гибридной установки «B» — Низкий уровень сигнала
P0B1119 Датчик тока батареи гибридной установки «B» — Высокий уровень сигнала
P0B3B09 Датчик напряжения батареи гибридной установки A — Электрическая цепь
P0B3B1C Датчик напряжения батареи гибридной установки A — Электрическая цепь
P0B3B63 Датчик напряжения батареи гибридной установки A — Электрическая цепь
P0B3B86 Датчик напряжения батареи гибридной установки A — Электрическая цепь
P0C3017 Батарея гибридной установки — Высокий уровень заряда
P0C3209 Система охлаждения батареи гибридной установки — Функционирование
P0C324B Система охлаждения батареи гибридной установки — Функционирование
P0C6E00 Датчик температуры батареи гибридной установки «A»/«B» — Корреляция
P0DE61C Батарея гибридной установки — Низкое напряжение в ячейке
P0DE71C Батарея гибридной установки — Высокое напряжение в ячейке
P1A8D13 Неисправность цепи напряжения преобразователя постоянного тока в постоянный
P1B7672 Неисправность реле — Высокое напряжение
P1B7673 Неисправность реле — Высокое напряжение
U000188 Высокоскоростная шина связи CAN
U100141 Высокоскоростная шина связи CAN
U100182 Высокоскоростная шина связи CAN
U100187 Высокоскоростная шина связи CAN
U100188 Высокоскоростная шина связи CAN
#89 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Engine > Engine Control
P000100 Управление регулятором подачи топлива — обрыв цепи
P000200 Управление регулятором подачи топлива — диапазон/функционирование цепи
P000300 Управление регулятором подачи топлива — низкое напряжение
P000400 Управление регулятором подачи топлива — высокое напряжение
P001600 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (ряд 1, датчик A)
P003000 Цепь управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003100 Цепь низкого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003200 Цепь высокого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003600 Цепь управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P003700 Цепь низкого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P003800 Цепь высокого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P004600 Диапазон/работа цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P007100 Датчик температуры наружного воздуха — диапазон/функционирование
P009600 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — диапазон/функционирование
P009700 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — низкий уровень входного сигнала
P009800 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — высокий уровень входного сигнала
P011100 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — диапазон/функционирование
P011200 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — низкий уровень входного сигнала
P011300 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — высокий уровень входного сигнала
P012200 Датчик/переключатель «А» положения дроссельной заслонки — низкий уровень входного сигнала
P012300 Датчик/переключатель «А» положения дроссельной заслонки — высокий уровень входного сигнала
P013000 Цепь датчика кислорода (датчик 1) — верхний
P013600 Цепь датчика кислорода (датчик 2) — нижний
P013A00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния 2 — нижний
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния 1 — верхний
P014D00 Медленный отклик датчика O2 – от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 1)
P018100 Цепь датчика температуры топлива A — диапазон/функционирование
P019400 Датчик давления топлива в топливной рампе — прерывистое или неустойчивое напряжение
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P029C00 Цилиндр 1 — форсунка засорена
P02A000 Цилиндр 2 — форсунка засорена
P02A400 Цилиндр 3 — форсунка засорена
P02A800 Цилиндр 4 — форсунка засорена
P033700 Датчик положения коленчатого вала «А» — низкий уровень входного сигнала
P033800 Датчик положения коленчатого вала «А» — высокий уровень входного сигнала
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P040500 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR ВД) — низкий уровень сигнала
P040600 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR ВД) — высокий уровень сигнала
P040700 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR НД) — низкий уровень сигнала
P040800 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR НД) — высокий уровень сигнала
P042000 Система каталитического нейтрализатора — эффективность ниже требуемой
P047100 CPF/DPF Цепь датчика давления дифференциального давления CPF/DPF — диапазон/функционирование
P047500 Клапан управления давлением на выпуске
P047600 Диапазон/производительность клапана управления давлением на выпуске
P047700 Низкое значение клапана управления давлением на выпуске
P047800 Клапан управления давлением на выпуске выс.
P047B00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P047C00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — низкий уровень сигнала
P047D00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — высокий уровень сигнала
P048800 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR НД) — диапазон/функционирование
P048900 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR ВД) — низкий уровень сигнала
P049000 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR ВД) — высокий уровень сигнала
P049A00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P049B00 Обнаружен недостаточный расход EGR НД
P049C00 Обнаружен избыточный расход EGR НД
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P052F00 Блок управления свечами накаливания 1 — напряжение системы
P054500 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед турбонагнетателем)
P054600 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед турбонагнетателем)
P055F00 Ошибка давления масла
P056000 Напряжение системы
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P060C00 Электронный блок управления — проблемы функционирования главного процессора
P062700 Управление топливным насосом «А» — обрыв цепи
P062800 Управление топливным насосом «А» — низкий уровень сигнала
P062900 Управление топливным насосом «А» — высокий уровень сигнала
P062D00 Цепь привода топливной форсунки — проблемы функционирования
P064C00 Блок управления свечами накаливания 1
P064D00 Электронный блок управления, датчик кислорода 1 — проблемы функционирования процессора — верхний
P064E00 Электронный блок управления, датчик кислорода 2 — проблемы функционирования процессора — нижний
P066A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 1 — низкий уровень сигнала
P066C00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 2 — низкий уровень сигнала
P066E00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 3 — низкий уровень сигнала
P067100 Свеча накаливания цилиндра 1 — неисправность цепи
P067200 Свеча накаливания цилиндра 2 — неисправность цепи
P067300 Свеча накаливания цилиндра 3 — неисправность цепи
P067400 Свеча накаливания цилиндра 4 — неисправность цепи
P067A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 4 — низкий уровень сигнала
P068400 Диапазон/характеристики линии связи ЭБУ свечей накаливания с PCM
P068600 Управление реле питания ECM/PCM — низкий уровень сигнала
P068700 Управление реле питания ECM/PCM — высокий уровень сигнала
P082000 Неисправность переключателя нейтрали
P093800 Датчик температуры моторного масла — диапазон/функционирование
P0A9500 Плавкий предохранитель высокого напряжения «A»
P0AFA00 Система батареи гибридной установки — Низкое напряжение
P0AFB00 Высокое напряжение система гибридной АКБ
P0C7900 Слишком высокое напряжение инвертора электродвигателя привода «А»
P0D2F00 Датчик напряжения «А» электродвигателя привода «А» — Низкий уровень сигнала
P158700 Недостоверное автоматическое распознавание MT/DCT
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P159700 Недостоверное автоматическое распознавание датчика уровня масла
P167100 Ошибка контрольной суммы форсунки IQA
P1A5700 Опорное напряжение DC/DC — Низкий уровень сигнала
P1A5800 Опорное напряжение DC/DC — Высокий уровень сигнала
P1A7700 Проверьте ремень генератора
P1A8300 Рампа сервисного обслуживания, запрос MCU
P200000 Накопитель NOx, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P208000 Цепь датчик температуры отработавших газов (ряд 1/датчик 1) — диапазон/функционирование
P20C900 Блок управления системой восстановителя — запрос включения контрольной лампы неисправности (MIL)
P210000 Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
P211300 Система управления приводом дроссельной заслонки - неверный сигнал обратной связи
P212200 Цепь D сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, низкий уровень входа
P212300 Цепь «D» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, высокий уровень входа
P212700 Цепь «E» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, низкий уровень входа
P212800 Цепь «E» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, высокий уровень входа
P213800 Корреляция напряжения D/E датчика положения педали акселератора
P214600 Напряжение питания группы «А» топливных форсунок — обрыв цепи
P218300 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — диапазон/функционирование
P218400 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — низкий уровень сигнала
P218500 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — высокий уровень сигнала
P222600 Барометрическое давление — неисправность цепи
P223800 Ток накачки верхнего датчика кислорода (датчик 1) — низкий уровень сигнала
P223900 Ток накачки верхнего датчика кислорода (датчик 1) — высокий уровень сигнала
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P229700 Верхний датчик кислорода (датчик 1) за пределами спецификации во время замедления
P229900 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P22AC00 Управление положительным током нижнего датчик кислорода — низкий уровень сигнала
P22AD00 Управление положительным током нижнего датчик кислорода — высокий уровень сигнала
P239E00 Сигнал нижнего датчика кислорода 2 за пределами диапазона/функционирования
P23A000 Неправильная установка нижнего датчика кислорода 2
P241400 Неправильная установка верхнего датчика кислорода 1
P242B00 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед LNT) — диапазон/функционирование
P242C00 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед LNT)
P242D00 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед LNT)
P244A00 Слишком низкое дифференциальное давления фильтра твердых частиц выхлопа дизельного двигателя
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Датчик дифференциального давления «А» CPF — высокий входной уровень
P246300 Засорение сажевого фильтра — скопление сажи, ряд 1
P246F00 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед DPF) — диапазон/функционирование
P247000 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед DPF)
P247100 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед DPF)
P248100 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед SCR)
P248200 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед SCR)
P248300 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед SCR) — диапазон/функционирование
P250400 Отсоединение положительного вывода генератора
P256200 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя
P268100 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — обрыв цепи
P268200 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — низкий уровень сигнала
P268300 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — высокий уровень сигнала
P268700 Управление подогревателем подачи топлива — обрыв цепи
P268800 Управление подогревателем подачи топлива — низкий уровень сигнала
P268900 Управление подогревателем подачи топлива — высокий уровень сигнала
P26A600 Датчик положения перепускного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — низкий уровень сигнала
P26A700 Датчик положения перепускного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — высокий уровень сигнала
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BAE00 Превышение предела по NOx — система контроля NOx
U010600 Нет связи с GCU
U010E00 Нет связи с блоком управления системой восстановителя
U029800 Потеря связи с блоком управления преобразователя DC/DC «А»
U100500 MCU (H-CAN) — Нет связи
U100600 Блок управления зарядом батареи «A» (H-CAN) — Нет связи
U111200 Ошибка связи LIN
#90 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
