Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#61 krionika
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:03
D 1.6 TCI-NEW U > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C164682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C16B881 Ошибка связи AEB
#62 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:04
D 1.6 TCI-NEW U > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
D 1.6 TCI-NEW U > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
D 1.6 TCI-NEW U > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
#63 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
#64 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#65 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
#66 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Power Seat > Power Seat Module
D 1.6 TCI-NEW U > Power Tail Gate > Power Tail Gate
D 1.6 TCI-NEW U > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
D 1.6 TCI-NEW U > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
#67 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
#68 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:05
D 1.6 TCI-NEW U > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
D 1.6 TCI-NEW U > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
#69 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Engine > Engine Control
P000100 Управление регулятором подачи топлива — обрыв цепи
P000200 Управление регулятором подачи топлива — диапазон/функционирование цепи
P000300 Управление регулятором подачи топлива — низкое напряжение
P000400 Управление регулятором подачи топлива — высокое напряжение
P001600 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (ряд 1, датчик A)
P001700 Соотношение между положениями коленчатого и распределительного валов (Датчик B (выпуск))
P003000 Цепь управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003100 Цепь низкого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003200 Цепь высокого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 1) — верхний
P003600 Цепь управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P003700 Цепь низкого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P003800 Цепь высокого напряжения управления подогревателем HO2S (датчик 2) — нижний
P004600 Диапазон/работа цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P007100 Датчик температуры наружного воздуха — диапазон/функционирование
P009600 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — диапазон/функционирование
P009700 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — низкий уровень входного сигнала
P009800 Цепь датчика температуры впускного воздуха (BPS) — высокий уровень входного сигнала
P011100 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — диапазон/функционирование
P011200 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — низкий уровень входного сигнала
P011300 Цепь датчика температуры впускного воздуха (IATS) — высокий уровень входного сигнала
P012200 Датчик/переключатель «А» положения дроссельной заслонки — низкий уровень входного сигнала
P012300 Датчик/переключатель «А» положения дроссельной заслонки — высокий уровень входного сигнала
P013000 Цепь датчика кислорода (датчик 1) — верхний
P013600 Цепь датчика кислорода (датчик 2) — нижний
P013A00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния 2 — нижний
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния 1 — верхний
P014D00 Медленный отклик датчика O2 – от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 1)
P018100 Цепь датчика температуры топлива A — диапазон/функционирование
P019400 Датчик давления топлива в топливной рампе — прерывистое или неустойчивое напряжение
P021900 Состояние превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
P029C00 Цилиндр 1 — форсунка засорена
P02A000 Цилиндр 2 — форсунка засорена
P02A400 Цилиндр 3 — форсунка засорена
P02A800 Цилиндр 4 — форсунка засорена
P033700 Датчик положения коленчатого вала «А» — низкий уровень входного сигнала
P033800 Датчик положения коленчатого вала «А» — высокий уровень входного сигнала
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P040500 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR ВД) — низкий уровень сигнала
P040600 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR ВД) — высокий уровень сигнала
P040700 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR НД) — низкий уровень сигнала
P040800 Датчик рециркуляции отработавших газов (EGR НД) — высокий уровень сигнала
P042000 Система каталитического нейтрализатора — эффективность ниже требуемой
P047100 CPF/DPF Цепь датчика давления дифференциального давления CPF/DPF — диапазон/функционирование
P047500 Клапан управления давлением на выпуске
P047600 Диапазон/производительность клапана управления давлением на выпуске
P047700 Низкое значение клапана управления давлением на выпуске
P047800 Клапан управления давлением на выпуске выс.
P047B00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P047C00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — низкий уровень сигнала
P047D00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — высокий уровень сигнала
P048800 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR НД) — диапазон/функционирование
P048900 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR ВД) — низкий уровень сигнала
P049000 Управление рециркуляцией отработавших газов (EGR ВД) — высокий уровень сигнала
P049A00 CPFDPF Цепь датчика давления дифференциального давления EGR НД — диапазон/функционирование
P049B00 Обнаружен недостаточный расход EGR НД
P049C00 Обнаружен избыточный расход EGR НД
P050100 Диапазон/характеристики датчика «A» скорости транспортного средства
P052F00 Блок управления свечами накаливания 1 — напряжение системы
P054500 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед турбонагнетателем)
P054600 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед турбонагнетателем)
P055F00 Ошибка давления масла
P056000 Напряжение системы
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P060C00 Электронный блок управления — проблемы функционирования главного процессора
P061B01 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B02 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B03 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B04 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B05 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B06 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B10 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B11 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B17 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B18 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B23 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B24 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B25 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B26 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B27 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P061B29 Электронный блок управления расчет крутящего момента двигателя — проблемы функционирования
P062700 Управление топливным насосом «А» — обрыв цепи
P062800 Управление топливным насосом «А» — низкий уровень сигнала
P062900 Управление топливным насосом «А» — высокий уровень сигнала
P062D00 Цепь привода топливной форсунки — проблемы функционирования
P064C00 Блок управления свечами накаливания 1
P064D00 Электронный блок управления, датчик кислорода 1 — проблемы функционирования процессора — верхний
P064E00 Электронный блок управления, датчик кислорода 2 — проблемы функционирования процессора — нижний
P066A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 1 — низкий уровень сигнала
P066C00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 2 — низкий уровень сигнала
P066E00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 3 — низкий уровень сигнала
P067100 Свеча накаливания цилиндра 1 — неисправность цепи
P067200 Свеча накаливания цилиндра 2 — неисправность цепи
P067300 Свеча накаливания цилиндра 3 — неисправность цепи
P067400 Свеча накаливания цилиндра 4 — неисправность цепи
P067A00 Управление блока управления свечами накаливания цилиндра 4 — низкий уровень сигнала
P068400 Диапазон/характеристики линии связи ЭБУ свечей накаливания с PCM
P068600 Управление реле питания ECM/PCM — низкий уровень сигнала
P068700 Управление реле питания ECM/PCM — высокий уровень сигнала
P082000 Неисправность переключателя нейтрали
P083000 Выключатель педали сцепления «A» — неисправность цепи
P093800 Датчик температуры моторного масла — диапазон/функционирование
P158700 Недостоверное автоматическое распознавание MT/DCT
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P159700 Недостоверное автоматическое распознавание датчика уровня масла
P167100 Ошибка контрольной суммы форсунки IQA
P200000 Накопитель NOx, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P208000 Цепь датчик температуры отработавших газов (ряд 1/датчик 1) — диапазон/функционирование
P20C900 Блок управления системой восстановителя — запрос включения контрольной лампы неисправности (MIL)
P210000 Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
P211300 Система управления приводом дроссельной заслонки - неверный сигнал обратной связи
P212200 Цепь D сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, низкий уровень входа
P212300 Цепь «D» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, высокий уровень входа
P212700 Цепь «E» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, низкий уровень входа
P212800 Цепь «E» сигнала датчика/переключателя положения педали акселератора, высокий уровень входа
P213800 Корреляция напряжения D/E датчика положения педали акселератора
P214600 Напряжение питания группы «А» топливных форсунок — обрыв цепи
P218300 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — диапазон/функционирование
P218400 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — низкий уровень сигнала
P218500 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (блока) — высокий уровень сигнала
P222600 Барометрическое давление — неисправность цепи
P223800 Ток накачки верхнего датчика кислорода (датчик 1) — низкий уровень сигнала
P223900 Ток накачки верхнего датчика кислорода (датчик 1) — высокий уровень сигнала
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P229700 Верхний датчик кислорода (датчик 1) за пределами спецификации во время замедления
P229900 Несовместимое положение педали тормоза/педали акселератора
P22AC00 Управление положительным током нижнего датчик кислорода — низкий уровень сигнала
P22AD00 Управление положительным током нижнего датчик кислорода — высокий уровень сигнала
P239E00 Сигнал нижнего датчика кислорода 2 за пределами диапазона/функционирования
P23A000 Неправильная установка нижнего датчика кислорода 2
P241400 Неправильная установка верхнего датчика кислорода 1
P242B00 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед LNT) — диапазон/функционирование
P242C00 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед LNT)
P242D00 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед LNT)
P244A00 Слишком низкое дифференциальное давления фильтра твердых частиц выхлопа дизельного двигателя
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Датчик дифференциального давления «А» CPF — высокий входной уровень
P246300 Засорение сажевого фильтра — скопление сажи, ряд 1
P246F00 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед DPF) — диапазон/функционирование
P247000 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед DPF)
P247100 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед DPF)
P248100 Датчик температуры отработавших газов — низкий уровень сигнала (перед SCR)
P248200 Датчик температуры отработавших газов — высокий уровень сигнала (перед SCR)
P248300 Цепь датчика температуры отработавших газов (перед SCR) — диапазон/функционирование
P250400 Отсоединение положительного вывода генератора
P250C00 Цепь датчика уровня моторного масла, низк.
P250F00 Слишком низкий уровень моторного масла
P256200 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя
P268100 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — обрыв цепи
P268200 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — низкий уровень сигнала
P268300 Управление обходного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — высокий уровень сигнала
P268700 Управление подогревателем подачи топлива — обрыв цепи
P268800 Управление подогревателем подачи топлива — низкий уровень сигнала
P268900 Управление подогревателем подачи топлива — высокий уровень сигнала
P26A600 Датчик положения перепускного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — низкий уровень сигнала
P26A700 Датчик положения перепускного клапана охлаждающей жидкости двигателя «А» — высокий уровень сигнала
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BAE00 Превышение предела по NOx — система контроля NOx
U010100 Потеря связи с TCM
U010600 Нет связи с GCU
U010E00 Нет связи с блоком управления системой восстановителя
U102800 Потеря связи с датчиком уровня масла
U111200 Ошибка связи LIN
#70 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
