Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#51 krionika
  • 24955 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:02
G 1.4 MPI KAPPA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
#52 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 1.4 MPI KAPPA > Engine > Engine Control
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0625 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P1566 Контур аналогового датчика АКБ
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
U1112 Сбой связи LIN
#53 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
G 1.4 MPI KAPPA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
#54 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
#55 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
#56 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
#57 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:03
D 1.6 TCI-NEW U > Amplifier > Amplifier
D 1.6 TCI-NEW U > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
#58 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
#59 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Brake > ESP(Mobis)
C110301 Напряжение зажигания
C152001 Ошибка в цепи переключателя муфты
C152701 Неисправность в цепи сигнала передачи заднего хода
C153901 Ошибка датчика включенной передачи
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT (только DCT)
C164908 Превышение лимита времени CAN ECM для ACC/SCC
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала TCU для ACC
C238001 Неисправность клапана ABS/TCS/ESC(ESP)
#60 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24955 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB — без блока PSB или неисправность соединителя
B101055 Ошибочное наличие VDC — ошибка кода кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
B109252 Ошибка отсутствия AHLS
B109255 Ошибка наличия AHLS
