Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#71 krionika
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:06
D 1.6 TCI-NEW U > Selective Catalytic Reduction > Selective Catalytic Reduction
P062F00 Электронный блок управления — ошибка EEPROM
P063400 Электронный блок управления — температура «А» слишком высокая
P06F200 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — низкий уровень сигнала
P06F300 Внутренний датчик температуры блока управления системой восстановителя — высокий уровень сигнала
P1F0100 Недостоверное автоматическое распознавание, МКП вместо DCU
P1F0200 Недостоверное автоматическое распознавание, АКП вместо DCU
P1F0300 Неисправность испытания подготовки давления
P1F0400 Недостоверное автоматическое распознавание ПИН DCU
P202A00 Управление подогревателем бака восстановителя — обрыв цепи
P202B00 Управление подогревателем бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P202C00 Управление подогревателем бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P202E00 Цепь клапана форсунки восстановителя 1, ряд 1, — диапазон/функционирование
P203A00 Цепь датчика уровня восстановителя
P203B00 Цепь датчика уровня восстановителя — диапазон/функционирование
P203C00 Датчик уровня восстановителя — низкий уровень сигнала
P203D00 Датчик уровня восстановителя — высокий уровень сигнала
P204400 Датчик температуры восстановителя — низкий уровень входа цепи
P204500 Датчик температуры восстановителя — высокий уровень входа цепи
P204700 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — обрыв цепи
P204800 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P204900 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P204F00 Система восстановителя, ряд 1 — функционирование
P205B00 Датчик температуры бака восстановителя — диапазон/функционирование
P205C00 Датчик температуры бака восстановителя — низкий уровень сигнала
P205D00 Датчик температуры бака восстановителя — высокий уровень сигнала
P207F00 Качество восстановления — проблемы функционирования
P208A00 Управление насосом восстановителя — обрыв цепи
P208B00 Управление насосом восстановителя — диапазон/функционирование
P208C00 Управление насосом восстановителя — низкий уровень сигнала
P208D00 Управление насосом восстановителя — высокий уровень сигнала
P208E00 Форсунка восстановителя 1, ряд 1 — клапан зафиксирован в закрытом положении
P209F00 Управление подогревателем бака восстановителя — функционирование цепи
P20A000 Клапан управления очисткой восстановителя — обрыв цепи
P20A100 Производительность клапана управления продувкой восстановителя
P20A200 Клапан управления очисткой восстановителя — низкий уровень сигнала
P20A300 Клапан управления очисткой восстановителя — высокий уровень сигнала
P20B900 Управление А подогревателем восстановителя — обрыв цепи
P20BA00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «A» восстановителя
P20BB00 Управление «A» подогревателем восстановителя — низкий уровень сигнала
P20BC00 Управление «A» подогревателем восстановителя — высокий уровень сигнала
P20BE00 Производительность цепи управления нагревательного элемента «B» восстановителя
P20E800 Давление восстановителя слишком низкое
P20EA00 Реле блока управления системы восстановления — Слишком раннее отключение питания
P20EE00 Датчик NOx, нейтрализатор, ряд 1 — эффективность ниже требуемой
P20F400 Потребление восстановителя слишком низкое
P20F500 Потребление восстановителя слишком высокое
P20FA00 Управление насосом восстановителя «B» — обрыв цепи
P20FB00 Управление насосом восстановителя «B» — диапазон/функционирование
P20FC00 Управление насосом восстановителя «B» — низкий уровень сигнала
P20FD00 Управление насосом восстановителя «B» — высокий уровень сигнала
P21C900 Реле управления питанием модуля управления восстановителя — высокий уровень сигнала
P21CB00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания низкое
P21CC00 Модуль управления восстановителя — напряжение питания высокое
P220000 Цепь датчика NOx, ряд 1
P220100 Цепь датчика NOx, ряд 1 — диапазон/функционирование
P220B00 Напряжение питания датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2)
P220E00 Цепь управления нагревательным элементом датчика NOx 1, ряд 1 — диапазон/функционирование
P220F00 Цепь управления нагревателя датчика окислов азота (ряд 1, датчик 2) — сигнал выходит за допустимые пределы
P225D00 Производительность датчика NOx — Сигнал фиксирован на низком уровне, ряд 1, датчик 1
P225F00 Чувствительность датчика окислов азота — зависание сигнала низкого уровня, ряд 1, датчик 2
P229E00 Цепь датчика NOx, ряд 1, датчик 2
P229F00 Цепь датчик NOx 2, ряд 1 — диапазон/функционирование
P22A000 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — низкий уровень сигнала
P22A100 Цепь датчика окислов азота 2, ряд 1 — высокий уровень сигнала
P22FB00 Производительность датчика NOx — Чувствительный элемент, ряд 1, датчик 1
P22FE00 Чувствительность датчика окислов азота — чувствительный элемент, ряд 1, датчик 2
P249E00 Управление впрыском восстановителя в режиме работы с обратной связью, достигнут предел управления — слишком высокий расход
P2BA700 Превышение предела по NOx — бак восстановителя пуст
P2BA800 Превышение предела по окислам азота — прерывание дозирования восстановителя
P2BA900 Превышение предела по окислам азота — неудовлетворительное качество восстановителя
P2BAA00 Превышение предела по окислам азота — низкий расход восстановителя
U007400 Шина связи «B» модуля управления выкл
U029D00 Потеря связи с датчиком NOX «A»
U029E00 Потеря связи с датчиком окислов азота «B»
#72 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U > Transmission > Double Clutch Transmission
P060194 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 1
P087A64 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017E Заклинивание системы муфты 1 во включенном состоянии
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090464 Цепь электромагнита выбора 1 датчика положения
P090B7E Заклинивание системы муфты 2 во включенном состоянии
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P0C0B1C Инверторный источник питания привода переключения передач
P160141 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160147 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160148 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P17C000 DCT без EOL
P190464 Цепь электромагнита выбора 2 датчика положения
U004686 Шина связи автомобиля CAN3
U004687 Шина связи автомобиля CAN3
U004688 Шина связи автомобиля CAN3
U005586 Шина связи автомобиля CAN4
U005587 Шина связи автомобиля CAN4
U005588 Шина связи автомобиля CAN4
U006486 Шина связи CAN3 транспортного средства (привод переключения передач)
U006487 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U006488 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008086 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008087 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008088 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U104688 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства
U106488 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
#73 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
#74 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:07
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
#75 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Amplifier > Amplifier
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
#76 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
#77 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Brake > ESP(Mobis)
C110301 Напряжение зажигания
C152001 Ошибка в цепи переключателя муфты
C152701 Неисправность в цепи сигнала передачи заднего хода
C153901 Ошибка датчика включенной передачи
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT (только DCT)
C164908 Превышение лимита времени CAN ECM для ACC/SCC
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала TCU для ACC
C238001 Неисправность клапана ABS/TCS/ESC(ESP)
#78 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB — без блока PSB или неисправность соединителя
B101055 Ошибочное наличие VDC — ошибка кода кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
B109252 Ошибка отсутствия AHLS
B109255 Ошибка наличия AHLS
#79 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C164682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C16B881 Ошибка связи AEB
#80 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24971 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:08
D 1.6 TCI-NEW U(MHEV) > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
