G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Power Seat > Power Seat Module
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Power Tail Gate > Power Tail Gate
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
#131
Отправлено 31 August 2022 - 17:43
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C161F64 Некорректная скорость автомобиля
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
Отправлено 31 August 2022 - 17:44
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Transmission > Double Clutch Transmission
P060194 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P060195 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P060197 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P060198 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 1
P087A12 Цепь датчика положения электродвигателя сцепления 2
P087A64 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017E Заклинивание системы муфты 1 во включенном состоянии
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090464 Цепь электромагнита выбора 1 датчика положения
P090B7E Заклинивание системы муфты 2 во включенном состоянии
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P0C0B1C Инверторный источник питания привода переключения передач
P160141 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160147 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160148 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P17C000 DCT без EOL
P190464 Цепь электромагнита выбора 2 датчика положения
U004686 Шина связи автомобиля CAN3
U004687 Шина связи автомобиля CAN3
U004688 Шина связи автомобиля CAN3
U005586 Шина связи автомобиля CAN4
U005587 Шина связи автомобиля CAN4
U005588 Шина связи автомобиля CAN4
U006486 Шина связи CAN3 транспортного средства (привод переключения передач)
U006487 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U006488 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008086 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008087 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U008088 Шина связи CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
U104688 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства
U106488 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства (привод переключения передач)
Ещё обсуждения по Киа Сид 3 CD на MyKia.club:
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Двигатель и КПП Kia Ceed →
замена крышки АКПП A6GF1-2Автор NX_, 01 Jun 2025 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
мойка радиатораАвтор *Дмиртий* , 05 Sep 2024 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Электрика и Аудио Kia Ceed →
блок ECM (ЭБУ двигателя)Автор Dee, 23 Mar 2024 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
Кузов и Салон Kia Ceed →
рульАвтор krionika, 14 Sep 2023 |
Киа Сид 3 CD
Киа Сид клуб →
пропали время и датаАвтор Александр58Rus, 06 Sep 2023 |
