Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#101 krionika
Отправлено 22 February 2021 - 09:11
G 1.4 T-GDI KAPPA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#102 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
#103 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Power Seat > Power Seat Module
G 1.4 T-GDI KAPPA > Power Tail Gate > Power Tail Gate
G 1.4 T-GDI KAPPA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.4 T-GDI KAPPA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
#104 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 09:12
G 1.4 T-GDI KAPPA > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
#105 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.4 T-GDI KAPPA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
#106 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Engine > Engine Control
P003300 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P003400 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P003500 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P006E00 Цепь низкого уровня сигнала питания «А» управления давлением наддува
P007200 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, низкий уровень сигнала
P007300 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, высокий уровень сигнала
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 2)
P023600 Диапазон/характеристики цепи датчика «А» давления наддува/турбонагнетателя
P049100 Недостаточный расход в воздушной системе, ряд 1
P055600 Диапазон и характеристики цепи датчика давления усилителя тормоза
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода «F»., высокое напряжение
P062E00 Рабочие параметры цепи привода топливной форсунки (Ряд 2)
P065000 Цепь управления индикаторной лампы неисправности (MIL)
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P082000 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P111100 Слишком высокое давление в цилиндре
P123000 Неисправность топливного насоса низкого давления
P203200 Низкое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203300 Высокое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P208000 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 1) (перед GPF) – прерывистый сигнал
P208400 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208500 Неустойчивый отказ в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 2) (после GPF)
P217300 Система управления приводом дроссельной заслонки — высокий расход воздуха
P217500 Система управления приводом дроссельной заслонки — низкий расход воздуха
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (Ряд 1)
P226100 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P247800 Датчик температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 1), выход из допустимого диапазона
P247900 Датчик температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 2), выход из допустимого диапазона
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P256200 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя
P259F00 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
U010100 Потеря связи с TCM
U015500 Шина CAN. Ошибка коммуникации с кластером
U016400 Шина связи CAN с FATC (превышение времени ожидания)
U111100 ECU Обнаружена неисправность датчика аккумуляторной батареи
U111200 Ошибка связи LIN
#107 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
#108 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.4 T-GDI KAPPA > Transmission > Double Clutch Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 1
P087A64 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017F Диапазон или характеристики цепи управления муфты «A»
P090412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 1
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090B7F Диапазон или характеристики цепи управления муфты «B»
P17C000 DCT без EOL
P190412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 2
P190414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 2
#109 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Active Air Flap > Active Air Flap
P0562 Низкое напряжение АКБ
P0563 Высокое напряжение АКБ
G 1.0 T-GDI KAPPA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
#110 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
