Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#111 krionika
Отправлено 22 February 2021 - 09:12
G 1.0 T-GDI KAPPA > Amplifier > Amplifier
G 1.0 T-GDI KAPPA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
#112 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 09:13
G 1.0 T-GDI KAPPA > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
#113 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Brake > ESP(Mobis)
C110301 Напряжение зажигания
C152001 Ошибка в цепи переключателя муфты
C152701 Неисправность в цепи сигнала передачи заднего хода
C153901 Ошибка датчика включенной передачи
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Истечение времени ожидания CAN TCU_DCT (только DCT)
C164908 Превышение лимита времени CAN ECM для ACC/SCC
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Ошибка сигнала TCU для ACC
C238001 Неисправность клапана ABS/TCS/ESC(ESP)
#114 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB — без блока PSB или неисправность соединителя
B101055 Ошибочное наличие VDC — ошибка кода кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
B109252 Ошибка отсутствия AHLS
B109255 Ошибка наличия AHLS
#115 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C164682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C16B881 Ошибка связи AEB
#116 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
G 1.0 T-GDI KAPPA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.0 T-GDI KAPPA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
#117 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
#118 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 22 February 2021 - 09:14
G 1.0 T-GDI KAPPA > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#119 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
#120 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.0 T-GDI KAPPA > Power Seat > Power Seat Module
G 1.0 T-GDI KAPPA > Power Tail Gate > Power Tail Gate
G 1.0 T-GDI KAPPA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
G 1.0 T-GDI KAPPA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
