Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
#41 krionika
Отправлено 08 February 2021 - 18:56
G 1.6 T-GDI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 1.6 T-GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 1.6 T-GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
C160300 Отключена шина CAN
G 1.6 T-GDI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
G 1.6 T-GDI GAMMA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 1.6 T-GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P0033 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P0034 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P0035 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P0049 Превышение допустимой частоты вращения турбонагнетателя
P0070 Цепь датчика температуры окружающего воздуха
P0071 Диапазон / характеристики датчика температуры окружающего воздуха
P0072 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, низкий уровень сигнала
P0073 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, высокий уровень сигнала
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0236 Цепь датчика давления наддува «А» турбонагнетателя, диапазон / характеристики
P0237 Низкое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0238 Высокое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0263 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0266 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0269 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0272 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0441 Неверный поток продувки системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0442 Обнаружена утечка (небольшая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0455 Обнаружена утечка (большая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0456 Обнаружена утечка (очень маленькая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0461 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P054A — положение опережения момента зажигания распределительного вала «В» при холодном запуске (ряд 1 выпускных клапанов)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P1111 Слишком высокое давление в цилиндре
P2227 Диапазон/характеристики цепи датчика барометрического давления
P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P2288 Слишком высокое давление управления форсункой
P2290 Слишком низкое давление управления форсункой
P2422 — клапан продувки системы улавливания паров топлива завис в закрытом положении
U1112 Сбой связи LIN
G 1.6 T-GDI GAMMA > Transmission > Dual Clutch Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 1
P087A64 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 1
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P17C000 DCT без EOL
P190412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 2
P190414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 2
Отправлено 08 February 2021 - 18:57
D 1.6 TCI U2 > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 ЭЦВ Сбой
D 1.6 TCI U2 > Airbag > Airbag(Event #1)
D 1.6 TCI U2 > Amplifier > Amplifier
D 1.6 TCI U2 > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
D 1.6 TCI U2 > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
D 1.6 TCI U2 > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-Left
