Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
#21 krionika
Отправлено 08 February 2021 - 18:51
G 1.6 MPI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-Left
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
Отправлено 08 February 2021 - 18:52
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > Electronic Stability Control
C1286 Неисправность датчика рыскания и G-датчика - проверка SRSCM
C1513 Неисправность в цепи переключателя тормоза
C2112 Ошибка реле клапана
G 1.6 MPI GAMMA > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 MPI GAMMA > Instrument Panel Module > Instrument Panel Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 Потеря связи между BCM и SMK
C1616 Шина C-CAN ВЫКЛ
G 1.6 MPI GAMMA > Lane Depature Warning System > Lane Departure Warning System
C160404 Ошибка аппаратной части ECU
C164286 Некорректный сигнал АБС/ESP
G 1.6 MPI GAMMA > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C136A Левый задний датчик SPAS
C136B Правый задний датчик SPAS
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
C160300 Отключена шина CAN
Отправлено 08 February 2021 - 18:53
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C1627 Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
G 1.6 MPI GAMMA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P061B Внутренний модуль управления, характеристики расчета момента
