Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
#61 krionika
Отправлено 08 February 2021 - 18:59
G 1.6 GDI GAMMA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 ЭЦВ Сбой
#62 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
#63 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 GDI GAMMA > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
#64 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
C163381 Ошибка сигнала автомобиля VANS
#65 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection-Left
#66 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Brake > Electronic Stability Control
C1286 Неисправность датчика рыскания и G-датчика - проверка SRSCM
C1513 Неисправность в цепи переключателя тормоза
C2112 Ошибка реле клапана
#67 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Cluster Module > Cluster Module
#68 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 08 February 2021 - 19:00
G 1.6 GDI GAMMA > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 GDI GAMMA > Instrument Panel Module > Instrument Panel Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 Потеря связи между BCM и SMK
C1616 Шина C-CAN ВЫКЛ
#69 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Lane Depature Warning System > Lane Departure Warning System
C160404 Ошибка аппаратной части ECU
C164286 Некорректный сигнал АБС/ESP
#70 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C136A Левый задний датчик SPAS
C136B Правый задний датчик SPAS
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
