Киа Соул 2 PS
Сообщений в теме: 74
#51 krionika
Отправлено 08 February 2021 - 18:57
D 1.6 TCI U2 > Brake > Electronic Stability Control
C1286 Неисправность датчика рыскания и G-датчика - проверка SRSCM
C1513 Неисправность в цепи переключателя тормоза
C2112 Ошибка реле клапана
#52 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Cluster Module > Cluster Module
#53 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Immobilizer > Immobilizer
D 1.6 TCI U2 > Instrument Panel Module > Instrument Panel Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 Потеря связи между BCM и SMK
C1616 Шина C-CAN ВЫКЛ
#54 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 08 February 2021 - 18:58
D 1.6 TCI U2 > Lane Depature Warning System > Lane Departure Warning System
C160404 Ошибка аппаратной части ECU
C164286 Некорректный сигнал АБС/ESP
#55 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Parking Assist > Smart Parking Assist System
C136A Левый задний датчик SPAS
C136B Правый задний датчик SPAS
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
#56 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
#57 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Smart Key > Smart Key Code Saving
D 1.6 TCI U2 > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
C160300 Отключена шина CAN
D 1.6 TCI U2 > Steering > Motor Driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
#58 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
#59 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.6 TCI U2 > Engine > Engine Control
P003700 Цепь управления (низкий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1/ датчик 2)
P003800 Цепь управления (высокий) нагревателя датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P004700 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P004800 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана управления давлением наддува
P009700 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – низкое входное значение
P009800 Цепь датчика температуры поступающего воздуха 2 – высокое входное значение
P012200 Цепь "A" датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P012300 Цепь «A» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P014C00 Медленный отклик датчика O2 – от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 1)
P025200 Производительность/диапазон управления дозированием топлива насоса форсунки "A" (кулачок/ротор/форсунка)
P025300 Низкие значения управления дозированием топлива насоса форсунки "A" (кулачок/ротор/форсунка)
P025400 Высокие значения управления дозированием топлива насоса форсунки "A" (кулачок/ротор/форсунка)
P034000 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P034100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения распределительного вала А (отдельный датчик)
P038300 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, низк.
P038400 Цепь управления ЭБУ свечей накаливания, выс.
P040500 Низкие значения в цепи А датчика рециркуляции отработавших газов
P042000 Эффективность системы каталитической нейтрализации ниже порогового уровня ряд 1
P047300 Высокое входное значение в цепи датчика «A» дифференциального давления CPF/DPF
P048900 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, низк.
P049000 Цепь управления рециркуляцией отработавших газов, выс.
P050100 Диапазон/характеристики датчика "А" скорости транспортного средства
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» / «B»
P053300 Высокое входное значение в цепи датчика А давления хладагента в кондиционере
P055F00 Давление моторного масла вне диапазона
P057F00 Характеристики уровня зарядки АКБ
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P060700 Характеристики ЭБУ
P061700 Цепь реле выключения стартера, выс.
P063000 Код VIN не запрограммирован или несовместим, ЭБУД/PCM
P070000 Система управления коробкой передач (запрос MIL)
P082000 Датчик нейтральной передачи, неисправность
P083000 Датчик сцепления, неисправность
P117100 Контроль режима CPC – низкое входное значение
P117200 Контроль режима CPC – высокое входное значение
P118500 Превышено максимальное давление
P118600 Слишком низкое минимальное давление при частоте вращения двигателя
P122000 Значение сигнала в цепи электромагнита топливного насоса
P122200 Низкое значение сигнала в цепи электромагнита топливного насоса
P122300 Высокое значение сигнала в цепи электромагнита топливного насоса
P12BF00 ЭБУ контроля крутящего момента – недостоверный сигнал
P158600 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
P159500 Недостоверное автоматическое распознавание ISG
P159700 Недостоверное автоматическое распознавание датчика уровня масла
P181500 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P200000 Эффективность адсорбера оксида азота ниже порогового значения (ряд 1)
P200200 Данные системы DPF недостоверны
P200900 Низкое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201000 Высокое напряжение в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201500 Датчик положения/диапазон цепи переключения/рабочие значения бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P201600 Датчик положения/низкое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора/ (ряд 1)
P201700Датчик положения/высокое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора/ (ряд 1)
P212200 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора/дроссельной заслонки, низкое входное напряжение
P212300 Цепь «D» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P212700 Цепь E датчика положения дроссельной заслонки/педали, низкое входное значение
P212800 Цепь «E» датчика положения педали акселератора, вход высокого уровня сигнала
P213800 Датчик положения педали акселератора, корреляция напряжений D/E
P223800 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P223900 Цепь управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P22AC00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22AD00 Цепь управления положительным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P22B200 Обрыв цепи управления отрицательным током датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)
P22B600 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), низк.
P22B700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 2), выс.
P242C00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), низк. (перед LNT)
P242D00 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 3), выс. (перед LNT)
P245400 Датчик А дифференциального давления CPF, низкое входное значение
P245500 Дифференциальное давление ниже предельного значения
P245A00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, низк.
P245D00 Обводная цепь управления охладителем рециркуляции отработавших газов, выс.
P247000 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), низк. (перед DPF)
P247100 Цепь датчика температуры отработавших газов (ряд 1, датчик 4), выс. (перед DPF)
P250B00 Диапазон/характеристики цепи датчика уровня моторного масла
P250F00 Слишком низкий уровень моторного масла
P262700 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низк.
P262800 Цепь регулировки тока накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), выс.
P26E500 Цепь В реле стартера, низк.
P26E600 Цепь В реле стартера, выс.
U102800 Потеря связи с датчиком уровня масла
U111200 Ошибка связи LIN
#60 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 08 February 2021 - 18:59
D 1.6 TCI U2 > Transmission > Dual Clutch Transmission
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 1
P087A64 Цепь датчика Холла электродвигателя сцепления 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 1
P090414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 1
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P17C000 DCT без EOL
P190412 Короткое замыкание на АКБ в цепи датчика выбора положения 2
P190414 Короткое замыкание на «массу»/обрыв в цепи датчика выбора положения 2
