G 1.6 GDI GAMMA > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
#71
Отправлено 08 February 2021 - 19:00
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 1.6 GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Unit(Button)
C160300 Отключена шина CAN
G 1.6 GDI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
G 1.6 GDI GAMMA > Tire Pressure Monitoring > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 1.6 GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P0016 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «A» (впускн.))
P0017 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «B» (выпускн.))
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0263 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0266 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0269 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0272 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0341 Цепь «A» (впускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0441 Неверный поток продувки системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0442 Обнаружена утечка (небольшая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0447 Обрыв цепи управления вентилированием системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0448 КЗ в цепи управления вентилированием системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0449 Цепь клапана/электромагнита вентилирования системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0451 Диапазон/характеристики датчика давления в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0452 Низкий входной сигнал датчика давления в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0453 Высокий входной сигнал датчика давления в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0455 Обнаружена утечка (большая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0456 Обнаружена утечка (очень маленькая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0461 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P050A Производительность систему правления воздухом на холостом ходу при холодном запуске
P050B Производительность установки момента зажигания при холодном запуске
P054A Положение опережения момента зажигания распределительного вала «В» при холодном запуске (ряд 1, выпускных клапанов)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P2227 Диапазон/производительность цепи барометрического давления
P2288 Слишком высокое давление управления форсункой
P2290 Слишком низкое давление управления форсункой
G 1.6 GDI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
Киа Соул 2 PS
Киа Соул клуб →
Электрика и Аудио Kia Soul →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 23 Nov 2022 |
Киа Соул 2 PS
Киа Соул клуб →
Прочие вопросы по Kia Soul →
инструкция по эксплуатацииАвтор krionika, 21 Jun 2014 |
Киа Соул 2 PS
Киа Соул клуб →
расположение блоков, реле, датчиков, модулей, коннекторов и т.дАвтор krionika, 23 Dec 2014 |
Киа Соул 2 PS
Киа Соул клуб →
схема проводки (жгутов)Автор krionika, 08 Jan 2015 |
Киа Соул 2 PS
Киа Соул клуб →
Двигатель и КПП Kia Soul →
замена АКППАвтор krionika, 11 Dec 2014 |
