G 2.4 GDI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.4 GDI > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоком смарт-ключей и интеллектуальной распределительной коробкой
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоком смарт-ключей и комбинацией приборов
B2120 Недопустимый выходной сигнал управления IGN1 в блоке смарт-ключей
#81
Отправлено 07 February 2021 - 09:44
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 07 February 2021 - 09:45
G 2.4 GDI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв в цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1611 CAN, превышение времени ожидания, блок EMS
C1622 Недействительный сигнал скорости автомобиля в блоке EMS
C1692 CAN, превышение времени ожидания, система стабилизации рулевого управления (VSM)
C1693 CAN, ошибка сигнала от системы стабилизации рулевого управления (VSM)
C1700 Ошибка кодирования
G 2.4 GDI > Transmission > Automatic Transaxle
G 2.0 DOHC > Air Conditioner > Air Conditioner
G 2.0 DOHC > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
G 2.0 DOHC > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 DOHC > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 DOHC > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 DOHC > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
Отправлено 07 February 2021 - 09:46
G 2.0 DOHC > Brake > Electronic Stability Program
C1520 Выключатель сцепления
C1687 CAN, превышение времени ожидания системы MDPS
C1688 Ошибка сигнала системы MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
G 2.0 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
P1696/P1689 Иммобилайзер, сбой аутентификации
G 2.0 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена МКППАвтор krionika, 27 Mar 2025 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 17 Dec 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
ошибка P1235Автор Salibu, 22 Nov 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
задняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
передняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
