G 2.0 MPI-NU-CVVL > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2354 SCG отдельного огня DRL
#61
Отправлено 07 February 2021 - 09:40
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling(GEN)
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер — незарегистрированный транспондер
G 2.0 MPI-NU-CVVL > LDWS > Lane Keeping Assist System
C1101XX Высокое напряжение АКБ
C1102XX Низкое напряжение АКБ
C1215XX TCS5 Ошибка сообщения сигнала скорости транспортного средства
C1283XX Датчик поперечного ускорения / датчик продольного ускорения / датчик рыскания — ошибка сигнала
C1361XX Неисправность аппаратной части камеры
C1532XX Неисправность выключателя LKAS
C1604XX Ошибка аппаратной части ECU
C1606XX Ошибка программного обеспечения ECU
C1612XX Тайм-аут CAN TCU
C1616XX Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1623XX Тайм-аут CAN датчика угла поворота рулевого колеса
C1625XX Тайм-аут CAN АБС/ESC(ESP)
C1633XX Несоответствующее отображение скорости на комбинации приборов
C1653XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для SCC
C1654XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для EPB
C1655XX CAN-сигнал комбинации приборов для EPB
C1656XX Ошибка CAN-сигнала комбинации приборов
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS1
C167283 SAS1 Несоответствующая контрольная сумма сообщения
C167286 Недействительный сигнал угла поворота рулевого колеса
C167287 SAS1 Несоответствующее среднее значение времени передачи сообщения
C1676XX MDPS3 Ошибка сообщения
C1687XX Тайм-аут CAN MDPS
C1688XX Ошибка сигнала MDPS
C1689XX Тайм-аут CAN VSM
C1690XX Недопустимые данные CAN VSM
C1801XX Ошибка сообщения TCS1
C2233XX LKAS MDPS — недопустимый сигнал крутящего момента привода
C2239XX Недоступен TOI LKAS
C2720XX Камера не откалибрована на заводе
C2721XX Камера не откалибрована
Отправлено 07 February 2021 - 09:41
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.0 MPI-NU-CVVL > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1300 Нет отклика от ЭБК СКДШ
С1337 Передний левый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1338 Передний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1339 Задний правый низкочастотный передатчик, обнаружен импульс отказа
С1341 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний левый)
с1342 Неисправность функции автоматического определения местоположения (передний правый)
С1343 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний левый)
С1344 Неисправность функции автоматического определения местоположения (задний правый)
С1345 Разрыв/КЗ канала переднего левого низкочастотного передатчика
С1352 Разрыв/КЗ канала переднего правого низкочастотного передатчика
С1353 Разрыв/КЗ канала заднего правого низкочастотного передатчика
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Brake > Electric Parking Brake
C1100 Напряжение АКБ
C1103 Сбой сигнала зажигания
C1501 Сбой выключателя
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2220 Неисправность заднего левого привода
C2224 Цепь заднего правого (или заднего) привода
C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Brake > Electronic Stability Program
C1358 Функция AVH не доступна вследствие аварийного отпускания EPB
C1520 Выключатель сцепления
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
Отправлено 07 February 2021 - 09:42
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Engine > Engine Control
P006A MAP — корреляция массового или объемного расхода воздуха (ряд 1)
P0101 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0667 Диапазон / характеристики встроенного датчика температуры «А» PCM/ECM/TCM
P1030 Низкое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1031 Высокое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1032 Замыкание на АКБ электродвигателя CVVL
P1033 Замыкание на массу электродвигателя CVVL
P1034 Обрыв цепи электродвигателя CVVL
P1035 Неправильное сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1037 Отсутствует сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1039 Неисправны оба датчика положения (1/2) CVVL или ошибка корреляции
P103A Сбой при адаптации хода клапана CVVL
P103B Неисправность управления положением CVVL (медленное перемещение или заедание)
P103C Замыкание на АКБ / характеристики реле электродвигателя CVVL
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена МКППАвтор krionika, 27 Mar 2025 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 17 Dec 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
ошибка P1235Автор Salibu, 22 Nov 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
задняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
передняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
