Киа Оптима 1 TF
Сообщений в теме: 103
#41 krionika
Отправлено 07 February 2021 - 09:37
G 2.0 T-GDI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.0 T-GDI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
G 2.0 T-GDI > Transmission > A6LF2
G 2.0 Nu MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 Неисправность ECV
Отправлено 07 February 2021 - 09:38
G 2.0 Nu MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
G 2.0 Nu MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 Nu MPI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2354 SCG отдельного огня DRL
B250E Короткое замыкание на «массу» в цепи правой фары статического активного освещения на поворотах
B250F Короткое замыкание на «массу» в цепи левой фары статического активного освещения на поворотах
G 2.0 Nu MPI > Brake > Electric Parking Brake
C1100 Напряжение АКБ
C1103 Напряжение зажигания
C1501 Сбой выключателя
C1513 Неисправность цепи выключателя тормоза
1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2220 Неисправность заднего левого привода
C2224 Неисправность заднего правого привода
C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
G 2.0 Nu MPI > Brake > Electronic Stability Program
C1358 Неисправность выключателя AVH
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
G 2.0 Nu MPI > Engine > Engine Control
P006A MAP — корреляция массового или объемного расхода воздуха (ряд 1)
P0101 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь «А» датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0667 Диапазон / характеристики встроенного датчика температуры «А» PCM/ECM/TCM
P1030 Низкое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1031 Высокое напряжение в цепи питания электродвигателя CVVL
P1032 Замыкание на АКБ электродвигателя CVVL
P1033 Замыкание на массу электродвигателя CVVL
P1034 Обрыв цепи электродвигателя CVVL
P1035 Неправильное сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1037 Отсутствует сообщение от датчика положения 1 или 2 CVVL
P1039 Неисправны оба датчика положения (1/2) CVVL или ошибка корреляции
P103A Сбой при адаптации хода клапана CVVL
P103B Неисправность управления положением CVVL (медленное перемещение или заедание)
P103C Замыкание на АКБ / характеристики реле электродвигателя CVVL
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
