Киа Оптима 1 TF
Сообщений в теме: 103
#21 krionika
Отправлено 07 February 2021 - 09:33
G 2.4 MPI > Brake > Electronic Stability Program
C1358 Неисправность выключателя AVH
C1513 Неисправность цепи выключателя тормоза
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
G 2.4 MPI > Engine > Engine Control
P0170 Система регулирования подачи топлива (ряд 1)
P0560 Напряжение системы
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
Отправлено 07 February 2021 - 09:34
G 2.4 MPI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.4 MPI > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер — незарегистрированный транспондер
G 2.4 MPI > LDWS > Lane Keeping Assist System
C1101XX Высокое напряжение АКБ
C1102XX Низкое напряжение АКБ
C1215XX TCS5 Ошибка сообщения сигнала скорости транспортного средства
C1283XX Датчик поперечного ускорения / датчик продольного ускорения / датчик рыскания — ошибка сигнала
C1361XX Неисправность аппаратной части камеры
C1532XX Неисправность выключателя LKAS
C1604XX Ошибка аппаратной части ECU
C1606XX Ошибка программного обеспечения ECU
C1612XX Тайм-аут CAN TCU
C1616XX Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1623XX Тайм-аут CAN датчика угла поворота рулевого колеса
C1625XX Тайм-аут CAN АБС/ESC(ESP)
C1633XX Несоответствующее отображение скорости на комбинации приборов
C1653XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для SCC
C1654XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для EPB
C1655XX CAN-сигнал комбинации приборов для EPB
C1656XX Ошибка CAN-сигнала комбинации приборов
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS1
C167283 SAS1 Несоответствующая контрольная сумма сообщения
C167286 Недействительный сигнал угла поворота рулевого колеса
C167287 SAS1 Несоответствующее среднее значение времени передачи сообщения
C1676XX MDPS3 Ошибка сообщения
C1687XX Тайм-аут CAN MDPS
C1688XX Ошибка сигнала MDPS
C1689XX Тайм-аут CAN VSM
C1690XX Недопустимые данные CAN VSM
C1801XX Ошибка сообщения TCS1
C2233XX LKAS MDPS — недопустимый сигнал крутящего момента привода
C2239XX Недоступен TOI LKAS
C2720XX Камера не откалибрована на заводе
C2721XX Камера не откалибрована
G 2.4 MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.4 MPI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 2.4 MPI > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 2.4 MPI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.4 MPI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
G 2.4 MPI > Transmission > Automatic Transaxle
Отправлено 07 February 2021 - 09:35
G 2.0 T-GDI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 Неисправность ECV
