G 2.0 T-GDI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
#31
Отправлено 07 February 2021 - 09:35
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 T-GDI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 2.0 T-GDI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 2.0 T-GDI > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 T-GDI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.0 T-GDI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2354 SCG отдельного огня DRL
B250E Короткое замыкание на «массу» в цепи правой фары статического активного освещения на поворотах
B250F Короткое замыкание на «массу» в цепи левой фары статического активного освещения на поворотах
Отправлено 07 February 2021 - 09:36
G 2.0 T-GDI > Brake > Electric Parking Brake
C1100 Напряжение АКБ
C1103 Напряжение зажигания
C1501 Сбой выключателя
C1513 Неисправность цепи выключателя тормоза
1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1627. Превышение времени ожидания комбинации приборов по CAN
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2220 Неисправность заднего левого привода
C2224 Неисправность заднего правого привода
C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
G 2.0 T-GDI > Brake > Electronic Stability Program
C1358 Неисправность выключателя AVH
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
G 2.0 T-GDI > Engine > Engine Control
P0017 Зависимость между положениями коленчатого вала и распределительного вала (датчик B, ряд 1 (выпуск))
P0034 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P0035 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P0049 Превышение допустимой частоты вращения турбонагнетателя
P0046 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P006E Низкое напряжение цепи питания «А» управления давлением наддува
P0071 Диапазон / характеристики датчика температуры окружающего воздуха
P011B Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя / температуры воздуха на впуске
P0125 Недостаточная температура ОЖ для системы управления топливом с обратной связью
P0128 Термостат ОЖ (температура ОЖ ниже температуры регулировки термостата)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0200 Цепь форсунки/разомкнуто
P0236 Цепь датчика давления наддува «А» турбонагнетателя, диапазон / характеристики
P0237 Низкое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0238 Высокое напряжение цепи «А» датчика давления наддува
P0244 Перепускной электромагнитный клапан турбонагнетателя «A», диапазон и (или) характеристики
P0263 Цилиндр 1, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0266 Цилиндр 2, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0269 Цилиндр 3, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0272 Цилиндр 4, предельное падение индикаторного крутящего момента
P0341 Цепь «A» (впуск) датчика положения распределительного вала, диапазон и (или) характеристики (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпуск) датчика положения распределительного вала, диапазон и (или) характеристики (ряд 1)
P0441 Неверный поток продувки системы снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0442 Обнаружена утечка (небольшая) в системе снижения токсичности испаряющихся отработавших газов
P0471 Диапазон/характеристики цепи «А» датчика уровня топлива
P0464 Прерывистый сигнал цепи «A» датчика температуры топлива
P050A Производительность системы правления воздухом на холостом ходу при холодном запуске
P0560 Напряжение системы
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0611 Характеристики модуля управления форсунками
P2146 Цепь напряжения питания группы «A» топливной форсунки/обрыв (Форсунка 2, цепь 5)
P2146 Цепь напряжения питания группы «B» топливной форсунки/обрыв (Форсунка 2, цепь 6)
P2227 Диапазон и (или) характеристики цепи барометрического давления
P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P2562 Цепь «A» датчика управления давлением наддува
P2563 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, диапазон/характеристики
P2564 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, низк.
P2565 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, выс.
P259E Цепь «A» датчика управления давлением наддува, нижний предел
P259F Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
U0164 Потеря связи с модулем управления климатической установкой (тайм-аут CAN FATC) (C-CAN)
G 2.0 T-GDI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.0 T-GDI > Immobilizer > Immobilizer
P1689 Иммобилайзер — незарегистрированный транспондер
G 2.0 T-GDI > LDWS > Lane Keeping Assist System
C1101XX Высокое напряжение АКБ
C1102XX Низкое напряжение АКБ
C1215XX TCS5 Ошибка сообщения сигнала скорости транспортного средства
C1283XX Датчик поперечного ускорения / датчик продольного ускорения / датчик рыскания — ошибка сигнала
C1361XX Неисправность аппаратной части камеры
C1532XX Неисправность выключателя LKAS
C1604XX Ошибка аппаратной части ECU
C1606XX Ошибка программного обеспечения ECU
C1612XX Тайм-аут CAN TCU
C1616XX Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1623XX Тайм-аут CAN датчика угла поворота рулевого колеса
C1625XX Тайм-аут CAN АБС/ESC(ESP)
C1633XX Несоответствующее отображение скорости на комбинации приборов
C1653XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для SCC
C1654XX Тайм-аут CAN комбинации приборов для EPB
C1655XX CAN-сигнал комбинации приборов для EPB
C1656XX Ошибка CAN-сигнала комбинации приборов
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS1
C167283 SAS1 Несоответствующая контрольная сумма сообщения
C167286 Недействительный сигнал угла поворота рулевого колеса
C167287 SAS1 Несоответствующее среднее значение времени передачи сообщения
C1676XX MDPS3 Ошибка сообщения
C1687XX Тайм-аут CAN MDPS
C1688XX Ошибка сигнала MDPS
C1689XX Тайм-аут CAN VSM
C1690XX Недопустимые данные CAN VSM
C1801XX Ошибка сообщения TCS1
C2233XX LKAS MDPS — недопустимый сигнал крутящего момента привода
C2239XX Недоступен TOI LKAS
C2720XX Камера не откалибрована на заводе
C2721XX Камера не откалибрована
Отправлено 07 February 2021 - 09:37
G 2.0 T-GDI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 T-GDI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 T-GDI > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена МКППАвтор krionika, 27 Mar 2025 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 17 Dec 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
ошибка P1235Автор Salibu, 22 Nov 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
задняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
передняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
