G 2.4 DOHC > Steering > Power Steering
C1109 Обрыв в цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1611 CAN, превышение времени ожидания, блок EMS
C1622 Недействительный сигнал скорости автомобиля в блоке EMS
C1692 CAN, превышение времени ожидания, система стабилизации рулевого управления (VSM)
C1693 CAN, ошибка сигнала от системы стабилизации рулевого управления (VSM)
C1700 Ошибка кодирования
#101
Отправлено 07 February 2021 - 09:48
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 07 February 2021 - 09:50
G 2.4 DOHC > Engine > Unleaded EOBD
P0170 Система регулирования подачи топлива (ряд 1)
P0560 Напряжение системы
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
Отправлено 07 February 2021 - 09:51
G 2.4 DOHC > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
G 2.4 DOHC > Transmission > Automatic Transaxle
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена МКППАвтор krionika, 27 Mar 2025 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 17 Dec 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
ошибка P1235Автор Salibu, 22 Nov 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
задняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
передняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
